Dawido1994
Treść opublikowana przez Dawido1994
  1. Witajcie. Pozwolę zacytować ten wpis, ponieważ chciałbym prosić o pomoc berthold61, bo myślę że jego wiedza pozwoli mi rozwiązać mój problem. Posiadam ten sterownik przy piecu Zębiec Topaz 17KW, prod. 2020 i mam problem z zarastaniem pieca sadzą, po 5 dniach dość gruba warstwa. Palę ekogroszkiem ze sprawdzonego źródła - 29mJ. Sterownik mam puszczony w PID, uruchomiony tryb zima, zawór 4-drogowy ustawiony tak, że na dom za pompką puszcza ok 40*C Moje nastawy: Temp zadana 60*C Temp CWU 47*C Temp załączania pomp 45*C Podtrzymanie: podanie: 5s/8min Nadmuch: 30s/40% Problemy są de facto dwa: 1) Brak utworzenia kopczyka, jest za niski - próbuję cały czas podnieść kopczyk zmniejszając ustawienia kaloryczności opału na sterowniku, aktualnie 26,5mJ, korekcja powietrza +20, inaczej dymi się jak otworzę drzwiczki podczas pracy, a podobno nie powinno i jest niski płomień, moc kotła ustawiona na 100%, klapka na wentylatorze podniesiona na stałe i zablokowana żeby się nie zamykała. 2) Strasznie zarasta kocioł sadzą, po 2 dniach jest sporo, po tygodniu aż grubo, co świadczy o za małej ilosci powietrza. Jak mam podnieść moc dmuchawy i czy to wystarczy, żeby kocioł nie zarastał? Jak podnieść kopczyk? Berthold61, mam kod serwisanta, będziesz w stanie mi coś podpowiedzieć? W załączeniu foto - płomień podczas pracy i po recznym podniesieniu kopczyka w trybie rozpalania, zdjecia popiołu (i tu ładnie spala co jest dziwne), zdjęcia jak zarasta kocioł po 2 dniach od czyszczenia. Popielnik nie czyszczony tydzień. Zużycie ekogroszku +- 30kg na 2 doby, grzane około 160m2, ocieplone ściany, nieocieplony dach. Proszę o poradę.
