Treść opublikowana przez Ragy
Zawór trójdrożny. Kocioł z podajnikiem 25kw
I to jest chyba idealny układ. W tą stronę muszę przerobić instalacje. A co do mojej instalacji. Dom ocieplony, powierzchnia do ogrzania 240 m. Wczoraj wrzuciłem inny rodzaj groszku (PanGroszek 29) i po 1 dobie grzania jestem zadowolony, w popielniku sam popiól , zmniejszyło się zapotrzebowanie pieca na opał. Jednak spadki temperatur zaobserwowałem wysokie. Musiałbym przerobić instalacje na taką z układu w cytacie. Jednak mając obecna instalacje z pompa obiegowa za zaworem 3d najlepszym rozwiązaniem bez przeróbek będzie chyba puszczenie maksymalnej temperatury z pieca na grzejniki( mając do dyspozycji termostaty grzejnikowe) a wodę powrotną dogrzewać wodą z bojlera. Sterownik z PID. Spróbuję zmniejszyc prace dmuchawy na 100%. O jaki procent mógłbym zjechać? Jutro wrzucę czujnik do czopucha, gdyż nie wiem jaka jest temperatura spalin. W jakim zakresie powinna się znajdować przy 100% modulacji?
Mam jeszcze jedno pytanie. Obserwuje że na moim kotle występują duże skoki temperatur oraz duza różnica między zasilaniem a powrotem. Kocioł podejmuje pracę na dość dużej modulacji. Częstotliwość załączania jest spora. Posiadam sterownik Argos PID I dwa obiegi z pompami, jeden na bojler a drugi na grzejniki. Czy żeby dogrzać powrót do pieca zasadne byłoby załączenie pompy do bojlera na pracę stała i ustawienie temperatury na piecu w granicach 57st? Czy spełniałaby ta sama funkcje co pompa na powrocie pieca cały czas dogrzewajac powrót? Jeśli tak to dokupie termostatyczny zawór mieszający na wyjściu z bojlera żeby się nie poparzyć przy kranie. Czy dokonując tego rozwiązania wystarczy że ustawie jednakową temperaturę na CWU i CO na sterowniku Argos pid? Z góry dziękuję za odpowiedź
- Zawór trójdrożny. Kocioł z podajnikiem 25kw
Witam serdecznie. Od lipca posiada kocioł na ekogroszek 25 kw. Sterownik Argos PID, przy okazji została zmodernizowana instalacja. Na każdym z grzejników mam zawór termostatyczny. Temperatura na piecu ustawiona na 60stopni. Pompa LFP o automatycznej zmianie wydajności. Mam pytanie o zasadność zamontowania zaworu trojdroznego jak na schemacie poniżej. Czy jest on poprawnie zamontowany? W moim rozumieniu pompa zasysa część wody z powrotu żeby zapobiec wychłodzenia pieca? Czy zawór poprawnie zamontowany powinien znajdować się za pompa cyrkulacyjna i wtedy woda z pieca wracałaby częściowo na krotkim obiegu z powrotem? Jak ustawić najlepiej zawór trójdrożny żeby chodziło to najlepiej. Tak jak mówię są to moje początki z ogrzewaniem ekogroszkiem. Na razie borykam się że spiekami w popielniku i niedpoalonym groszkiem. Nie wiem czy to wina jakości groszku czy ustawień. Na dziś mam ustawione 7 sek podawanie 60 pauza, 73% max bieg dmuchawy Bardzo dziękuję za wszelkie wypowiedzi w temacie
