Treść opublikowana przez ewa2612
- Logika Działania Automatyki Buderusa
Hej. Nie wiem czy moje rozwiązanie problemu się komuś przyda ale powiem Wam co było nie tak :) Po prawie dwu godzinnym spotkaniu z serwisantem Buderusa i dodatkową konsultacją telefoniczną w tym samym czasie z "wyższym" serwisantem nie udało nam się dojść do sensownych wniosków, bo nic nie pomagało, ni cholery. Cały czas grzal temp z pieca. Ostatnia deska ratunku to zdjęcie pokrywy i okazało się że mój hydraulik w celu uruchomienia kotla założył mu "bezpiecznik", (nie pamiętam jak fachowo się to nazywało) na którym zrobil mu krótkie łącze... sam sobie ustalił stałą temp pieca :) :) :) Bardzo dziękuję za pomoc. Mam nadzieję że teraz po zagłębieniu się w tajniki kociolka będzie mi już służył tak jak nalezy. :) Chyba że znowu coś wyskoczy :D
Po konsultacji z hydraulikiem i serisantem Buderusa podobno mój RC nie ma włączonej funkcji termostatu. Podobno grzeje cały czas wodę, co jest bezsensowne bo ciagle woda wychodzaca z pieca o temp 50-55 st mimo że inną ma zadaną wg krzywej. Wiecie jak to sprawdzić? Jak włączyć funkcje termostatu?
Powiedzcie mi jeszcze, albo wytlumaczcie, dlaczego jeśli podniose temp na kotle, albo temp max zasilania np na 50st, czy 45st to wg tego co widac na zdjeciu, powinno byc 25st, (taka zadana wg krzywej rozumie) a wychodzi właśnie albo 50, albo odpowiedio 45? Czy nie powinna miec te zadane 25?
Hej. Dzieki pomocy gbbsoft udalo mi sie zbic temperature. Teraz średnio jest roznicy 0.5, przegrzewa, ale juz do przeżycia. W pokojach idealnie, dzieki termostatom. Po zmianach piec ma dwa starty w ciagu doby... nie wiem kiedy. Podejrzewam ze popołudniami. Moze to byc zwiazane ze zbiorbikiem na wode uzytkowa? Druga sprawa to taka ze kurcze... spala 8 m3 gazu... przynajmniej dzis, czyli odczyt rano w piatek i ponowny dzis... to duzo.... ktos cos? Nie ma mrozów, na zewnątrz w dzien ok 6 st.
24 st zmierzona tez drugim termometrem. Zakrecilam na noc kaloryfer w korytarzu... i dalej taka temp... Czy ma znaczenie ze za ścianą jest kotłownia (pomieszczenie z kotlem i tam jest sauna, doslownie? ). Korytarz jest w samym środku domu, z każdej strony otoczony pokojami, łazienka, kuchnią? Dzis na zewnątrz 18 st a piec nie przelaczyl sie na lato. Może mam źle ustawioną krzywą?? albo moc na kotle??
Na dole są stare grzejniki aluminiowe żeberka, ale kryzy mają. W pokojach termostaty. Na korytarzu jest pokretło, ale czy jest poprawie ust, nie mam pojecia. Odkrecony jest na max. Dwa parametry zmienilam... zobacze jak wstaniemy rano. Dzis to juz mam odczucie że w domu jest dobra temp a sterownik wskazuje teraz np 24st. Co wydaje mi sie nie osiągalne... jest chlodniej.... zwariuje
Hej wszystkim :) teraz ja :) Buderus GB192i15 + RC310, dom stary, około 180m2, docieplony 15 cm styropianu grafitowego, strop 15cm styropian, okna trzy szyby, i zdecydowanie za gorącooo :)) Próbowałam ustawić według zaleceń i w miarę tanio a przdewszystkim żeby było chłodno ale z marnym efektem. Dół grzany grzejnikami, temostaty, góra grzejniki termostaty i łazienka podłoga. Jeden obieg, bez sprzęgła, mieszaczy. Temperatura od wczoraj w pokojach z info z forum, za pomcą termostatów chyba w porzadku, bo jest chodniej, komfortowo. RC wisi w korytarzu, tam odkręciłam korek, bo tak wyczytałam (hydraulik skręcił mi na max). I oto co się dzieje. Tak mam ustawione A tutaj krzywa, to co na piecu, i zadane temp....
