duniamd
    5
Treść opublikowana przez duniamd
  1. Kocioł pelletowy czyści się bardzo rzadko ze względu na czyste i ekologiczne paliwo. Radzę nie żałować kasy i kupić certyfikowany pellet wtedy czyszczenia będzie mniej. Najlepszy jest wymiennik pionowy ze względu na lepszy odbiór ciepła (efektywniejsze zawirowywacze) oraz wolniejsze zanieczyszczanie ścianek z szufladką na popiół.
  2. Cegiełki tu nic nie pomogą. Wystarczyło zmniejszyć ruszt skośną blachą i ustawić prawidłowy ciąg kominowy. Znam ten kocioł i wiem jakie potrafi mieć temp. na czopuchu. Dobry miarkownik ciągu z czujnikiem temp. spalin i po kłopocie. Tak to tylko narobisz sobie kłopotu i nerwów.
  3. Zamkniecie czopuch nic nie pomoże. Są inne metody ograniczenia straty kominowej w kotłach starszej generacji. Więc dmuchawa może już nie startować na niższych biegach (kondensator) lub daje lewe powietrze tam gdzie nie trzeba.
  4. Przy obecnych temp. spokojnie możesz zejść do mocy min. Proponuję: Czas podawania 5 sek. Czas przerwy 120 sek. Nadmuch na 1-2 (od 1 do 10 regulacja) Jak zgaśnie to skracaj przerwę o kilka sekund. Zadana na kotle 60'C start pomp powyżej 50'C z krótką histerezą 2-3'C. Nigdy nie sterujemy odpływem tylko dopływem. Proponuję czopuch otworzyć na max.
