duniamd
Nowy Forumowicz-
Osiągnięcia duniamd
dobór kotła Dylemat wyboru kotła na pellet
duniamd odpowiedział(a) na Piotrek20Tg temat w Kotły pelletowe
Kocioł pelletowy czyści się bardzo rzadko ze względu na czyste i ekologiczne paliwo. Radzę nie żałować kasy i kupić certyfikowany pellet wtedy czyszczenia będzie mniej. Najlepszy jest wymiennik pionowy ze względu na lepszy odbiór ciepła (efektywniejsze zawirowywacze) oraz wolniejsze zanieczyszczanie ścianek z szufladką na popiół. -
Cegiełki tu nic nie pomogą. Wystarczyło zmniejszyć ruszt skośną blachą i ustawić prawidłowy ciąg kominowy. Znam ten kocioł i wiem jakie potrafi mieć temp. na czopuchu. Dobry miarkownik ciągu z czujnikiem temp. spalin i po kłopocie. Tak to tylko narobisz sobie kłopotu i nerwów.
Defro Ustawienie kotła Defro komfort eko 15 std z 2013 r.
duniamd odpowiedział(a) na Krzysztof6616 temat w Kotły z podajnikiem
Zamkniecie czopuch nic nie pomoże. Są inne metody ograniczenia straty kominowej w kotłach starszej generacji. Więc dmuchawa może już nie startować na niższych biegach (kondensator) lub daje lewe powietrze tam gdzie nie trzeba. -
Przy obecnych temp. spokojnie możesz zejść do mocy min. Proponuję: Czas podawania 5 sek. Czas przerwy 120 sek. Nadmuch na 1-2 (od 1 do 10 regulacja) Jak zgaśnie to skracaj przerwę o kilka sekund. Zadana na kotle 60'C start pomp powyżej 50'C z krótką histerezą 2-3'C. Nigdy nie sterujemy odpływem tylko dopływem. Proponuję czopuch otworzyć na max.
