Krzysztof6616
Treść opublikowana przez Krzysztof6616
Defro Ustawienie kotła Defro komfort eko 15 std z 2013 r.
Krzysztof6616 odpowiedział(a) na Krzysztof6616 temat w Kotły z podajnikiem
Może temat umarł, może nie. Wymieniłem wentylator, może mój miał upalone uzwojenia, nie wiem. Nowy wentylator ma płynniejszą regulacje, już na 2 biegu dźwiga klapkę, gdzie poprzedni dopiero na 7 biegu podnosił klapkę. Dzięki temu przy nastawie 4 bieg wentylator 7 sek podawanie 32 sek przerwa Piec chodzi fajnie. Jedyne co reguluje sobie ręcznie temp. zadana i ręcznie zawór trójdrożny, żeby piec jak najkrócej miał przerwę. Reguluje sobie temp zadaną między 60 a 63 st (może jak mrozy przyjdą będę musiał podbić do 65 st) a trójdrożnym żeby na wylocie było ok 52-48 st. Wysłane z mojego MI 8 Lite przy użyciu Tapatalka -
Chodzi mi bardziej o porównywalne nastawy do tego groszku 27MJ Wysłane z mojego MI 8 Lite przy użyciu Tapatalka -
Jeszcze jedno, co do ustawień, palicie też ekogroszkiem w klasie 27 MJ ? Ten z Chwałowic tyle ma Wysłane z mojego MI 8 Lite przy użyciu Tapatalka -
Wygląda jak ST-37 i funkcje ma te same co ST-37 ale nie wiem jaka wersja, z wyświetlacza wygląda na przed wersją RS. Po prostu pisze na nim Defro 16.20k stąd nie umiem go rozpoznać Edit: dokładnie taki sam sterownik jak z linku tylko bez napisu ST w lewym górnym roku. https://sklep.serwiskotly.com/sklepserwiskotlycom-p-318.html Wysłane z mojego MI 8 Lite przy użyciu Tapatalka -
Zgodnie z tytułem mam kocioł kupiony w cenie złomu z 2013 roku, z rusztem awaryjnym. Brak opcji w sterowniku palenia awaryjnego jedynie praca ręczna. Kocioł jest klasy 3 z resztą. Dorzucanie drewna na retorte to w czasie gdy działam w garażu i kręcę się wokoło pieca - w dni w które nie do końca po co jest cały dom grzać, żeby piec stał w podtrzymaniu gdy na dworze jest 15 stopni i więcej. Wracając do tematu, spróbuję w nim ustawić teraz nieco mniejszy nadmuch, krótkie podawania między 5 a 10 sekund, a potem ok 30-45 sekund przerwy aby ciągle ruszało kopczykiem i może nie będzie się spiekać, nawet na mocniejszym nawiewie. Jakie ustawienia przyjąć jakie domyślne na podtrzymaniu wg was ? Bądź co bądź codziennie i tak do kotła trzeba będzie zajrzeć czy nie trzeba skorygować ustawień. Wysłane z mojego MI 8 Lite przy użyciu Tapatalka -
Dotychczas nie miałem nic ustawionego i nic ustawić nie umiałem. Więc dlatego ta zmiana. Kondensator w silniku jednofazowym służy do rozruchu tj. przesunięcia fazowego które wytworzy wirujące pole elektromagnetyczne. Bez kondensatora silnik jednofazowy prądu przemiennego będzie drżał w miejscu. Po osiągnięciu pewnych obrotów rola tego kondensatora spada (im bardziej rosną obroty to rośnie też opór wentylatora, więc i moc rzeczywista pobierana przez silnik, a spada przepływ przez kondensator, to połączenie równoległe w końcu a nie szeregowe) Gdyby był drugi kondensator zastosowany byłby on kondensatorem pracy i wtedy ma znaczenie jaki jest, gdyż za duży powoduje przepływ większej mocy biernej i przez to grzanie uzwojeń i połączeń. W przyszłości jak dostanę 1uF to wsadzę na tam wskazany przez producenta 1uF. Po prostu wcześniej nie wpadłem na to że wentylator może mieć kondensator tak jak pompka obiegowa CO. Akurat z ogrzewania poza kotłem zasypowym jestem laikiem. Kto chce palić śmieciami to niech nimi pali, jego sprawa, a kto uważa że suche drewno jest śmieciem to niech weźmie na analizę spaliny ekogroszku i spaliny suchego drzewa, wyniki mogą niejednego zdziwić. Wysłane z mojego MI 8 Lite przy użyciu Tapatalka -
No tak dzięki temu na 1 biegu się kręci już, a poprzednio na 1 biegu tylko silnik buczał. Wysłane z mojego MI 8 Lite przy użyciu Tapatalka -
Nie za bardzo rozumiem jak ogień ma się przedostać poprzez ślimak - lub retorte w dół do ślimaka gdy ona będzie zawalona popiołem niewyczyszczonym. Ale drewnem jeszcze tak nie paliłem Wymieniłem kondensator w wentylatorze. Miał być fabrycznie 1uF, ktoś wsadził 0,63uF. Ja dałem 1,5 uF i teraz jest lepsze sterowanie, każdy bieg wyraźnie się różni od innego nadmuchem. Uszczelniłem cały piec (drzwi, wszelkie uszczelki wentylatora podajnika itp). Wyczyściłem cała retorte i na nowo uszczelniłem. Jestem ciekaw jak teraz piec pójdzie ale na razie po 20 stopni na dworze to nie ma co odpalać Wysłane z mojego MI 8 Lite przy użyciu Tapatalka -
Powietrze wentylatorem, sterownik bez zmian, tylko na wtyczce odpięty podajnik. Z rusztu awaryjnego też popiół spada na retorte zasypując kopczyk i dookoła niej. Palenie wyłącznie na ciepłą wodę 120L i łazienkę, na ruszcie awaryjnym wyszły dokładnie 4 dokładki małych porcji drewna i woda w bojlerze miała 50 st. Więc jeśli by nie było rusztu awaryjnego wystarczyłoby dwie dokladki zrobić. Nie wiem nie próbowałem wolę dopytać, w starym kotle takich problemów nie było. Są ludzie którzy piszą że palą na raz groszkiem i drewnem, są ludzie którzy piszą że dorzucają drewno na retorte, są ludzie którzy w ogóle drewna do takiego pieca nie dali. Wysłane z mojego MI 8 Lite przy użyciu Tapatalka -
No tak, dlatego pytam. Bo ten dodatkowy ruszt jest ok 10 cm nad korona retorty i jeszcze dodatkowo ma ok 5 cm grubości. Składa się chyba z 8 takich sztab. Więc chcę się spytać czy bez tego rusztu można napalić na wygaszonym kopczyku na retorcie Wysłane z mojego MI 8 Lite przy użyciu Tapatalka -
A jeszcze tylko wracając do tematu palenia alternatywnego. Mam dużo jak na własne potrzeby drzewa odpadowego. Suche z palet budowlanych lub z więźb, nie impregnowane itp. czy palenie w piecu na pozostałości kopczyka wchodzi w grę ? Pytam właśnie w takie dni jak ten weekend gdzie nie ma potrzeby grzać całego domu bo jest 22 st w środku a chce zagrzać tylko na łazienkę i bojler. Bo jak rozłożę ruszt awaryjny to on jest jeszcze wysoko nad retorta i trzeba też grzyba ściągać. Chyba że są jakieś fajne ustawienia na podtrzymaniu, choć wolałbym piecem pracować w dni zimniejsze w trybie ciągłym, a kiedy na dworze jest powyżej 10 - 15 st.C przepalić drzewem Wysłane z mojego MI 8 Lite przy użyciu Tapatalka -
U mnie korona się nie kreci, a operacja wydaje się prosta [emoji6] dzięki za podpowiedź Wysłane z mojego MI 8 Lite przy użyciu Tapatalka -
Czym uszczelnić retorte ? Mieszacz sterowany pogodowo póki co odpada, póki co pieniądze na inne rzeczy trzeba przeznaczyć niż na ciągłą modernizację C.O, dopiero co bojler instalacja na miedzi itp. itd. A docelowo myślę za 4-5 lat może później ten piec wymienić na gaz lub pellet ale już nówkę kupić Wysłane z mojego MI 8 Lite przy użyciu Tapatalka -
Przejrze cały wentylator, rozbiore, wyczyszcze. Wymienię kondensator to nie drogi element, a może z którejś pompki obiegowej będzie o tej samej wartości. Zdemontuje retorte wyczyszcze (tego nie zrobiłem po zakupie pieca) później postaram się ustawić klapkę - choć poprzedni właściciel miał ją w pozycji max otwartą i tak też dostałem z papierami pieca taka instrukcje że do pracy podajnika klapka otwarta a do pracy awaryjnej klapka ma być luźno i regulacja powietrza na śrubie na klapce na dolnych drzwiach Wysłane z mojego MI 8 Lite przy użyciu Tapatalka -
Przy otwartym czopuchu na max również występuje problem ze na wentylatorze ustawionym na 6 kopczyk przygasa i kopci, a na 7 pojawiaja się spieki i wyraźnie wyższy płomień. Ustawienia fabryczne tego sterownika to moc dmuchawy na 8 ale to już jest huragan w piecu Wysłane z mojego MI 8 Lite przy użyciu Tapatalka -
Komin 26 x 26 cm kwadratowy murowany z cegły na całej długości ok 9 metrów wysoki, metr wystaje nad dach. Zarówno on jak i kanały wentylacyjne doskonale ciągną Wysłane z mojego MI 8 Lite przy użyciu Tapatalka -
Co do czopucha to taki ręczny regulator ciągu, tak jak otwieranie wyczystki. W kotłowni jak i na każdym piętrze czujniki CO jeszcze żadna nigdy się nie wzbudziła. Na max otwartym czopuchu w wietrzny dzień płomienie wychodzą nad deflektor, a w starym zębcu jeśli czopuch był max otwarty to płomienie dosięgały wymiennika co jest wysoce niekorzystne. Jakbym miał kupić RCK wolałbym za 600 zł kupić sterownik z PIDem tak mi się wydaje że lepszy od tego dwustanowego Wysłane z mojego MI 8 Lite przy użyciu Tapatalka -
Co do kondensatora też dobra uwaga, na niskim biegu wentylator trochę buczy jak transformator. Tam jest nawet opisane jaki kondensator wchodzi. Także dzięki za dobre tropy. Pytanie nr 2 - piec ma możliwość palenia drzewem poprzez ruszt awaryjny, czy można nim bez przeszkód palić na retorcie drzewem w dni takie jak dzisiaj (na dworze ok.15 st C byle co wodę zagrzać i grzejnik w łazience) bez szkody dla pieca ? Bo rozkładanie tego rusztu jest niewygodne Wysłane z mojego MI 8 Lite przy użyciu Tapatalka -
Co do czopucha to jeśli będzie otwarty na max to pojawia się problem ucieczki ciepła w komin co jest bezsensu żeby grzać dom kominem, takie jest moje zdanie Co do czyszczenia wentylatora nie wpadłem na to, ale faktycznie może to mieć sens. Spróbuję jeszcze retorte zdjąć i wyczyścić może jest coś zablokowane Na 2 lub 3 biegu to tak jakby w ogóle nie wiało. Dopiero od 5 biegu widać że cokolwiek się dzieje w piecu. Wentylator to wpa 117 Wysłane z mojego MI 8 Lite przy użyciu Tapatalka -
Krzysztof6616 opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Kupiłem w cenie złomu sprawny kocioł 15kW j.w. Palenisko retortowe, sterownik wygląda na ST 37 z pierwszych partii. Do tej pory dom ogrzewałem kotłem zasypowym 21 kW (znacznie przewymiarowany) Mam problem z ustawieniem tego kotła z podajnikiem Obecne nastawy: Czas podawania 16 sek Czas przerwy 1min 55sek Nadmuch na 7 (od 1 do 10 regulacja) Praca w podtrzymaniu 8 sek podawanie co 15 minut Pompy równolegle Temp. zadana 60 st. Histereza na co i cwu 2 st C Zawór trójdrożny mieszalnikowy ustawiony ok w połowie aby na kaloryfery szło +/- 50 stopni Czopuch na ok 20 - 30 stopni od osi domknięty bo komin dość ciągnie (doświadczenia z pieca zasypowego gdzie wręcz zawsze na 45 st. domknięty był). Palę ekogroszkiem z Chwałowic, suchym Co zauważam ? Przy nadmuchu na 7 piec w ogóle nie kopci, szybko łapie temperature przy rozpalaniu, lecz pojawiają się spieki i trochę je tego groszku. Kopczyk tworzy się taki średni, nie zsypuje się niedopalony węgiel. Przy nadmuchu na 6 piec kopci, kopczyk się nie dopala, płomień się robi pomarańczowy z żółtego. Wygląda jakbym miał problem z nadmuchem gdyż regulując czasy żeby piec podawał więcej, przy nadmuchu na 7 z retorty spada jeszcze gorący groszek, a przy nadmuchu na 6 spada niedopalony lub tylko nadpalony. Jakie ustawienia polecacie ? Jak macie ustawiona klapkę tą z przeciwwagą ? Jak ustawić przesłonę wentylatora ? Wiem że mój piec to trochę dinozaur, wielu z was ma sterowniki PID itp. ale może doświadczenie zostało [emoji6] Wysłane z mojego MI 8 Lite przy użyciu Tapatalka
