Treść opublikowana przez Krzysztof6616
Ustawienie kotła Defro komfort eko 15 std z 2013 r.
Może temat umarł, może nie. Wymieniłem wentylator, może mój miał upalone uzwojenia, nie wiem. Nowy wentylator ma płynniejszą regulacje, już na 2 biegu dźwiga klapkę, gdzie poprzedni dopiero na 7 biegu podnosił klapkę. Dzięki temu przy nastawie 4 bieg wentylator 7 sek podawanie 32 sek przerwa Piec chodzi fajnie. Jedyne co reguluje sobie ręcznie temp. zadana i ręcznie zawór trójdrożny, żeby piec jak najkrócej miał przerwę. Reguluje sobie temp zadaną między 60 a 63 st (może jak mrozy przyjdą będę musiał podbić do 65 st) a trójdrożnym żeby na wylocie było ok 52-48 st. Wysłane z mojego MI 8 Lite przy użyciu Tapatalka
- Ustawienie kotła Defro komfort eko 15 std z 2013 r.
Wygląda jak ST-37 i funkcje ma te same co ST-37 ale nie wiem jaka wersja, z wyświetlacza wygląda na przed wersją RS. Po prostu pisze na nim Defro 16.20k stąd nie umiem go rozpoznać Edit: dokładnie taki sam sterownik jak z linku tylko bez napisu ST w lewym górnym roku. https://sklep.serwiskotly.com/sklepserwiskotlycom-p-318.html Wysłane z mojego MI 8 Lite przy użyciu Tapatalka
Zgodnie z tytułem mam kocioł kupiony w cenie złomu z 2013 roku, z rusztem awaryjnym. Brak opcji w sterowniku palenia awaryjnego jedynie praca ręczna. Kocioł jest klasy 3 z resztą. Dorzucanie drewna na retorte to w czasie gdy działam w garażu i kręcę się wokoło pieca - w dni w które nie do końca po co jest cały dom grzać, żeby piec stał w podtrzymaniu gdy na dworze jest 15 stopni i więcej. Wracając do tematu, spróbuję w nim ustawić teraz nieco mniejszy nadmuch, krótkie podawania między 5 a 10 sekund, a potem ok 30-45 sekund przerwy aby ciągle ruszało kopczykiem i może nie będzie się spiekać, nawet na mocniejszym nawiewie. Jakie ustawienia przyjąć jakie domyślne na podtrzymaniu wg was ? Bądź co bądź codziennie i tak do kotła trzeba będzie zajrzeć czy nie trzeba skorygować ustawień. Wysłane z mojego MI 8 Lite przy użyciu Tapatalka
Dotychczas nie miałem nic ustawionego i nic ustawić nie umiałem. Więc dlatego ta zmiana. Kondensator w silniku jednofazowym służy do rozruchu tj. przesunięcia fazowego które wytworzy wirujące pole elektromagnetyczne. Bez kondensatora silnik jednofazowy prądu przemiennego będzie drżał w miejscu. Po osiągnięciu pewnych obrotów rola tego kondensatora spada (im bardziej rosną obroty to rośnie też opór wentylatora, więc i moc rzeczywista pobierana przez silnik, a spada przepływ przez kondensator, to połączenie równoległe w końcu a nie szeregowe) Gdyby był drugi kondensator zastosowany byłby on kondensatorem pracy i wtedy ma znaczenie jaki jest, gdyż za duży powoduje przepływ większej mocy biernej i przez to grzanie uzwojeń i połączeń. W przyszłości jak dostanę 1uF to wsadzę na tam wskazany przez producenta 1uF. Po prostu wcześniej nie wpadłem na to że wentylator może mieć kondensator tak jak pompka obiegowa CO. Akurat z ogrzewania poza kotłem zasypowym jestem laikiem. Kto chce palić śmieciami to niech nimi pali, jego sprawa, a kto uważa że suche drewno jest śmieciem to niech weźmie na analizę spaliny ekogroszku i spaliny suchego drzewa, wyniki mogą niejednego zdziwić. Wysłane z mojego MI 8 Lite przy użyciu Tapatalka
Nie za bardzo rozumiem jak ogień ma się przedostać poprzez ślimak - lub retorte w dół do ślimaka gdy ona będzie zawalona popiołem niewyczyszczonym. Ale drewnem jeszcze tak nie paliłem Wymieniłem kondensator w wentylatorze. Miał być fabrycznie 1uF, ktoś wsadził 0,63uF. Ja dałem 1,5 uF i teraz jest lepsze sterowanie, każdy bieg wyraźnie się różni od innego nadmuchem. Uszczelniłem cały piec (drzwi, wszelkie uszczelki wentylatora podajnika itp). Wyczyściłem cała retorte i na nowo uszczelniłem. Jestem ciekaw jak teraz piec pójdzie ale na razie po 20 stopni na dworze to nie ma co odpalać Wysłane z mojego MI 8 Lite przy użyciu Tapatalka
Powietrze wentylatorem, sterownik bez zmian, tylko na wtyczce odpięty podajnik. Z rusztu awaryjnego też popiół spada na retorte zasypując kopczyk i dookoła niej. Palenie wyłącznie na ciepłą wodę 120L i łazienkę, na ruszcie awaryjnym wyszły dokładnie 4 dokładki małych porcji drewna i woda w bojlerze miała 50 st. Więc jeśli by nie było rusztu awaryjnego wystarczyłoby dwie dokladki zrobić. Nie wiem nie próbowałem wolę dopytać, w starym kotle takich problemów nie było. Są ludzie którzy piszą że palą na raz groszkiem i drewnem, są ludzie którzy piszą że dorzucają drewno na retorte, są ludzie którzy w ogóle drewna do takiego pieca nie dali. Wysłane z mojego MI 8 Lite przy użyciu Tapatalka
No tak, dlatego pytam. Bo ten dodatkowy ruszt jest ok 10 cm nad korona retorty i jeszcze dodatkowo ma ok 5 cm grubości. Składa się chyba z 8 takich sztab. Więc chcę się spytać czy bez tego rusztu można napalić na wygaszonym kopczyku na retorcie Wysłane z mojego MI 8 Lite przy użyciu Tapatalka
A jeszcze tylko wracając do tematu palenia alternatywnego. Mam dużo jak na własne potrzeby drzewa odpadowego. Suche z palet budowlanych lub z więźb, nie impregnowane itp. czy palenie w piecu na pozostałości kopczyka wchodzi w grę ? Pytam właśnie w takie dni jak ten weekend gdzie nie ma potrzeby grzać całego domu bo jest 22 st w środku a chce zagrzać tylko na łazienkę i bojler. Bo jak rozłożę ruszt awaryjny to on jest jeszcze wysoko nad retorta i trzeba też grzyba ściągać. Chyba że są jakieś fajne ustawienia na podtrzymaniu, choć wolałbym piecem pracować w dni zimniejsze w trybie ciągłym, a kiedy na dworze jest powyżej 10 - 15 st.C przepalić drzewem Wysłane z mojego MI 8 Lite przy użyciu Tapatalka
Czym uszczelnić retorte ? Mieszacz sterowany pogodowo póki co odpada, póki co pieniądze na inne rzeczy trzeba przeznaczyć niż na ciągłą modernizację C.O, dopiero co bojler instalacja na miedzi itp. itd. A docelowo myślę za 4-5 lat może później ten piec wymienić na gaz lub pellet ale już nówkę kupić Wysłane z mojego MI 8 Lite przy użyciu Tapatalka
Przejrze cały wentylator, rozbiore, wyczyszcze. Wymienię kondensator to nie drogi element, a może z którejś pompki obiegowej będzie o tej samej wartości. Zdemontuje retorte wyczyszcze (tego nie zrobiłem po zakupie pieca) później postaram się ustawić klapkę - choć poprzedni właściciel miał ją w pozycji max otwartą i tak też dostałem z papierami pieca taka instrukcje że do pracy podajnika klapka otwarta a do pracy awaryjnej klapka ma być luźno i regulacja powietrza na śrubie na klapce na dolnych drzwiach Wysłane z mojego MI 8 Lite przy użyciu Tapatalka
Przy otwartym czopuchu na max również występuje problem ze na wentylatorze ustawionym na 6 kopczyk przygasa i kopci, a na 7 pojawiaja się spieki i wyraźnie wyższy płomień. Ustawienia fabryczne tego sterownika to moc dmuchawy na 8 ale to już jest huragan w piecu Wysłane z mojego MI 8 Lite przy użyciu Tapatalka
Co do czopucha to taki ręczny regulator ciągu, tak jak otwieranie wyczystki. W kotłowni jak i na każdym piętrze czujniki CO jeszcze żadna nigdy się nie wzbudziła. Na max otwartym czopuchu w wietrzny dzień płomienie wychodzą nad deflektor, a w starym zębcu jeśli czopuch był max otwarty to płomienie dosięgały wymiennika co jest wysoce niekorzystne. Jakbym miał kupić RCK wolałbym za 600 zł kupić sterownik z PIDem tak mi się wydaje że lepszy od tego dwustanowego Wysłane z mojego MI 8 Lite przy użyciu Tapatalka
Co do kondensatora też dobra uwaga, na niskim biegu wentylator trochę buczy jak transformator. Tam jest nawet opisane jaki kondensator wchodzi. Także dzięki za dobre tropy. Pytanie nr 2 - piec ma możliwość palenia drzewem poprzez ruszt awaryjny, czy można nim bez przeszkód palić na retorcie drzewem w dni takie jak dzisiaj (na dworze ok.15 st C byle co wodę zagrzać i grzejnik w łazience) bez szkody dla pieca ? Bo rozkładanie tego rusztu jest niewygodne Wysłane z mojego MI 8 Lite przy użyciu Tapatalka
Co do czopucha to jeśli będzie otwarty na max to pojawia się problem ucieczki ciepła w komin co jest bezsensu żeby grzać dom kominem, takie jest moje zdanie Co do czyszczenia wentylatora nie wpadłem na to, ale faktycznie może to mieć sens. Spróbuję jeszcze retorte zdjąć i wyczyścić może jest coś zablokowane Na 2 lub 3 biegu to tak jakby w ogóle nie wiało. Dopiero od 5 biegu widać że cokolwiek się dzieje w piecu. Wentylator to wpa 117 Wysłane z mojego MI 8 Lite przy użyciu Tapatalka
Kupiłem w cenie złomu sprawny kocioł 15kW j.w. Palenisko retortowe, sterownik wygląda na ST 37 z pierwszych partii. Do tej pory dom ogrzewałem kotłem zasypowym 21 kW (znacznie przewymiarowany) Mam problem z ustawieniem tego kotła z podajnikiem Obecne nastawy: Czas podawania 16 sek Czas przerwy 1min 55sek Nadmuch na 7 (od 1 do 10 regulacja) Praca w podtrzymaniu 8 sek podawanie co 15 minut Pompy równolegle Temp. zadana 60 st. Histereza na co i cwu 2 st C Zawór trójdrożny mieszalnikowy ustawiony ok w połowie aby na kaloryfery szło +/- 50 stopni Czopuch na ok 20 - 30 stopni od osi domknięty bo komin dość ciągnie (doświadczenia z pieca zasypowego gdzie wręcz zawsze na 45 st. domknięty był). Palę ekogroszkiem z Chwałowic, suchym Co zauważam ? Przy nadmuchu na 7 piec w ogóle nie kopci, szybko łapie temperature przy rozpalaniu, lecz pojawiają się spieki i trochę je tego groszku. Kopczyk tworzy się taki średni, nie zsypuje się niedopalony węgiel. Przy nadmuchu na 6 piec kopci, kopczyk się nie dopala, płomień się robi pomarańczowy z żółtego. Wygląda jakbym miał problem z nadmuchem gdyż regulując czasy żeby piec podawał więcej, przy nadmuchu na 7 z retorty spada jeszcze gorący groszek, a przy nadmuchu na 6 spada niedopalony lub tylko nadpalony. Jakie ustawienia polecacie ? Jak macie ustawiona klapkę tą z przeciwwagą ? Jak ustawić przesłonę wentylatora ? Wiem że mój piec to trochę dinozaur, wielu z was ma sterowniki PID itp. ale może doświadczenie zostało [emoji6] Wysłane z mojego MI 8 Lite przy użyciu Tapatalka
