Macin
Treść opublikowana przez Macin
Jakie elektryczne ogrzewanie, mieszkanie 67m2.
Macin odpowiedział(a) na Macin temat w Kotły i piece elektryczne, promienniki podczerwieni
Jeszcze mam pytanie. Wg obliczeń ciepłe mieszkanie potrzeba mi 5,3 kW mocy grzewczej. 80W/m2. (przy -20) Moc w temp.-1: 2,8 kW; -4: 3,2 kW; -5: 3,4kW; -8: 3,8 kW; -10: 4kW; -13: 4,4 kW. Czyli dla ogrzewania akumulacyjnego x2. W zależności od konkretnego grzejnika: pokój 25m2: 2,7-3,3 kW pokój 16m2: 1-2 kW pokój 11m2: 1-2 kW łazienka 5,3m2: 1-1,5 kW plus dla potrzeby panel podczerwieni nad wanną. Posiadam różnej mocy olejaki oraz piecyk na naftę (99%spalania, bezwonny). Więc i w mrozy damy sobie radę z mniejszymi piecami. Oprócz pokoju 25 m2 jest problem z umiejscowieniem grzejników (szafy wnękowe, drzwi) W łazience mam 3 miejsca na umiejscowienie grzejnika 1 kW waży 63kg, 1,5kW=85kg. Wolałbym lżejszy i dogrzewać się w potrzebie np farelką (oryginalną!). 1 miejsce na wysokości 170-180 cm dolna krawędź nad sedesem. Nie bardzo mi to pasuje. 2 miejsce, ta sama wysokość w połowie długości. 3 miejsce, nad drzwiami czyli 210 cm. łazienka: długość 350 cm, szer. 150cm, wys. 300. Okno, sedes i wanna na jednej stronie długości, po drugiej drzwi wejściowe. Takie moce będą ok?- 1 odpowiedź
- akumulacyjne
- elektryczne
(i 3 więcej)
Historia następującą. Mieszkanie, 1 piętro. Wg wyliczeń ciepłe mieszkanie 100W/h. Do tej pory użytkowany był jeden piec kaflowy. W największym z pokoi. Pośrodku pozostałych dwóch. Czyli razem: 3 pokoje 24m²(z piecem), 2x16-18 m². Kuchnia, łazienka i przedpokój. Dofinansowanie z programu ciepłe mieszkanie 2 to 30% plus zwrot z programu kawka 10.000 PLN. Tylko ogrzewanie, bez CWU. Na początku wybór padł na pompę ciepła. Mieliśmy w ur dofinansowanie 60%. Z powodów braku czasu z przyczyn osobistych. Ciężko mi było to podopinać. PC 3,5-5kW. Z niewielkim buforem. Mieszkanie ciepłe. Brak czasu=najprostsze rozwiązanie: prąd. Piece akumulacyjne dynamiczne. Wg wyliczeń fachowców to 3kW duży pokój, 1,5kW drugi, trzeci 2kW (okno i drzwi balkonowe i trochę większy od 2go. Łazienka 2kW. Są 3 fazy z umową na 12,9kW. Dwie taryfy. Tutaj mam pytanie: poczytałem o promiennikach podczerwieni. Lubimy mieć ciepło w okolica 20 C°. Czy np w łazience taki promiennik zdałby egzamin? Razem z piecem o mocy 1kW. Jeszcze myślałem o zamontowaniu takiego promiennika nad biurkami dzieci. Lecz to tylko tak trochę na wyrost, dla ew. komfortu pracy dla nich przy biurkach. Wg listy ZUM mam do wyboru właściwie 2 marki pory akumulacyjnych: Dimplex i Elkaterm. Z nazwy są to urządzenia te same. Jednak różnią się wagą. Dimplexy są cięższe ponad dwukrotnie. Oczywiście wiem skąd się bierze ten ciężar jednak obie marki wg nich tak samo "grzeją". Ktoś z Państwa ma doświadczenie z promoennikami oraz z różnicami pomiędzy piecami akumulacyjnymi? Oba przykłady przy poborze mocy 2kW. Przy Dimplex nie podałem linka do stron sprzedawcy bo jest ich dużo. Przy Elkaterm , niestety mało a link dodatkowy jest do zagranicznej strony. Dimplex: https://www.google.com/search?q=vfe20+D ... e&ie=UTF-8 Elkaterm: http://google.com/search?q=elkaterm+pl2 ... zLXdpei1zZ Oraz: https://www.elkatherm.com/en/product-portfolio Pozdrawiam wszystkich czytających i z góry dziękuję za podpowiedzi.
- 1 odpowiedź
- akumulacyjne
- elektryczne
(i 3 więcej)
Pompa ciepła w mieszkaniu 65m2, dofinansowanie 30% bez CWU.
Macin odpowiedział(a) na Macin temat w Pompy ciepła
Zabrakło mi czasu na realizację, przeszedłem na dobór ogrzewania elektrycznego, akumulacyjnego COP=1. -
A co z piecami akumulacyjnymi? Różnica w inwestycji to całość instalacji CO. Odchodzi też mnóstwo pracy-kosztów. Jeśli chodzi o pompę ciepła to zafiksowałem się jeśli chodzi o wymiary. W nowym miejscu sprawdzi się np LG. Jest też, wprawdzie otwarta, kwestia ETS2. Kwestia alternatywy ogrzewania to mamy czynny pięć olejowy oraz gazowy na butlę. Olejowy jest używany na działce. -
Dalej nie zdecydowałem przed zimą o zmianie ogrzewania. Awaryjnie mam kilka olejaków, piec na naftę. Do tej pory nie ogrzewałem mieszkania i jest ciepło: 21 C. Pytanie co się bardziej opłaca: 30% dofinansowania z programu ciepłe mieszkanie + 10.000 PLN z gminy za wyburzenie pieca kaflowego. Umowa jest na PC powietrze-woda. Zmiana umowy to -2000PLN zmniejszona kwota dofinansowania z gminy oraz -2000PLN za brak zwrotu za zamontowane okna. Tylko CO, bez CWU. Wyliczenie: https://cieplo.app/wynik/2buuf 1. PC, monoblok Haier, Ariston czy inny model. 5-6kW. Koszt ca 15.000PLN/urządzenie, plus instalacja CO-grzejniki. Część budowlaną potrafię sam wykonać: kupno i montaż: PEX, grzejników, zaciśnięcie łączeń, przewierty, montaż postumentu lub stelaża pod PC. 2. Gaz: wychodzi koszt taki sam. bo 4000 będę mieć mniej w kieszeni z powodu strat przy zmianie dofinansowania. reszta podobnie. 3. Piece akumulacyjne. koszt około 15.000PLN. Kable położę i przygotuję pod osobne eski. To wychodzi najprościej i najtaniej, W którą opcję pójść? Najmniejsze rachunki będę przy PC, największe- piece akumulacyjne. -
No tak, syfon, oczywiście. W jaki sposób odprowadzić skropliny, tak żeby nie lały się po elewacji. Dlatego dopytuję się na forum. Na czym polegałaby kontrola syfonu? Rozumiem, że jakieś brudy, żeby się nie zapchał. Monoblok byłby dodatkowo w obudowie z aluminium, takiej typowej. Pion kanalizacji byłby bezpośrednio za ścianą. Jeżeli syfon to rozumiem, że już w pomieszczeniu ogrzewanym?
Już nie muszę "oszczędzać" miejsca za lub przed. Monoblok miałby wisieć na wysokości 3 m. i zależy mi, żeby to było dobrze zrobione. Czyli, żeby nie było sopli to: Normalne wsporniki na 3 śruby każdy. System w/w antyzamrożeniowy oraz podgrzewana tacka, żeby skropliny w czasie mrozu trafiały od razu spod monobloka, poprzez ścianę do pionu kanalizacyjnego. Od podgrzewanej tacki rurą PVC z grzałką (rura i grzełka w otulinie. Dobrze myślę?
Mam za to pytanie o powieszenie PC Ariston 3,5/5 kW na fasadzie budynku. Wymiary (WxSxG): 756 mm x 1016 mm x 374 mm; 66kg (https://www.ariston.com/cms/wpmedia/2024/01/PM_NIMBUS-M_NET-R32_PL.pdf) NIMBUS EXT R32 50 M/35M. Wraz z akcesoriami: zestawem przeciwzamrożeniowym, tacę na kondensat oraz Element grzewczy tacki na kondensat. Kondensat poprzez ścianę rurą (z grzałką) od razu do pionu kanalizacyjnego. Monoblok byłby na wysokości około 3 m od poziomu gruntu. Coś by jeszcze potrzeba było zamontować? Tak, żeby kondensat nie spływał po elewacji ani nie skapywał na grunt. Oczywiście jeszcze poprzez ścianę byłyby przeprowadzony wlot oraz wylot wody.
@cezario1 Odpowiedziałem ale przeniesiono do innego działu: -
Jeszcze tydzień będę myślał i muszę podjąć decyzję. Jeszcze mam pytanie: aby uprościć instalację wewnętrzną policzyłem wymiary monobloka. Jednak, aby nie wieszać go wysoko na balkonie, miałby przed sobą mniejszą odległość niż jest ukazana w instrukcji montażu o 15 cm. Czy, jeśli ten monoblok to może być mniejsza odległość. 15 cm z przodu lub np 10 cm mniej z przodu i 5 cm mniej z tyłu?
Jeszcze mam pytanie o rozdzielacz. Jednostka wewnętrzna byłaby w kuchni przy wejściu do niej. w największym pokoju: dwa, pozostałe po jednym i jeden w łazience. Potrzebny? Chodzi tutaj o brak miejsca na rozdzielacz, jeśli będzie potrzeba to się znajdzie ale jest kombinowanie. -
Jeszcze zapytam o finanse, jaka, mniej więcej może być różnica pomiędzy grzejnikami do pompy a tymi do pieca gazowego? -
Od razu tak pomyślałem, tylko: Wnioskowanie o datację trochę trwają a przetrzymaliśmy czas remontu tak, że jest już zima za pasem. Na dwie jednostki zewnętrzne to nie mam miejsca. Multisplit? Jakoś większość odradza tą możliwość. Do w razie "W" mamy piec elektroniczny na olej i drugi na butle z gazem. Pytanie jeszcze. Jeśli chodzi o PC Split czy monoblok bez CWU. Czy potrzebny jest zasobnik? -
Macin opublikował(a) temat w Pompy ciepła
Jak w tytule. W załączniku dodam schemat mieszkania. Można zrobić instalację gazową ale trzeba by było robić wniosek o dofinansowanie od nowa. CWU gazowe_ junkers Miałem w ub, roku dofinansowanie 60% ale poradzono mi poczekać do tego roku bo będą lepsze warunki i przekroczyliśmy limit. Także: 3 pokoje, przedpokój pośrodku, łazienka i kuchnia. 5 osób. Dotychczas przez lata mieszkanie było ogrzewane przez jeden piec kaflowy oraz w razie potrzeby farelkiem w łazience. Zimą zazwyczaj paliliśmy raz na dwa dni. W mieszkaniu stała temperatura 21 stopni. Wybór na PC padł bo: dofinansowanie 60%(było, jest 30%) oraz chłodzenie latem. Rejon polski II. Po kilku rozmowach z firmami mam mieszane uczucia. Każda kierowała ogrzewanie trochę w inną stronę. 1. 3 niezależne klimatyzatory 2. PC Panasonic 5kW z zasobnikiem. 3. PC powietrze - powietrze z rozprowadzaniem poprzez wentylację. Jeszcze sam myślałem o monobloku. Podłogówka odpada bo to za duży remont. Trochę jestem w kropce. Jeden instalator nr 2. w mailu z opisem kosztów wpisał PC Panasonic 5kW z jednostką wewnętrzną droższą o 4,5k niż w jakimkolwiek sklepie. Jeszcze mówić , że to po rabatach w hurtowni. Olać tą PC i składać kolejny wniosek na piec gazowy? Pozdrawiam wszystkich czytających. -
Dziękuję za odpowiedź i za wybawienie od niepotrzebnych prac. Jeśli papa jest niekoniecznie do końca szczelna mimo, że teraz nic nie cieknie olać sprawę? Jeśli tak to proszę o temat do zamknięcia. Dziękuję.
- 5 odpowiedzi
Tak, dokładnie z małym spadkiem teten strip betonowy. Blachę wujek wymieniał bo jak mówił jest strasznie zacerowana i tak przecieka. Dach jest 20x 6 m I jak pamiętam to. Cały czas coś przeciekało. Blacha 18-20 Czyli zostawić i nic nie wkładać pomiędzy papę i blachę?
- 5 odpowiedzi
Dobry wieczór. W weekend przy pracach ze zmianą pokrycia daszku pod okapem dachu pokrytego blachą trapezową. Rozkreciłem kawałek dachu żeby zobaczyć co tam siedzi. Z planów budowy (1989 r.) Jest to dach na betonowych płytach i na to papa. Z 6 lat temu wujek zlecił montaż blachy trapezowej. Blacha jest 6m długości na cały dach. Wujka już nie ma a dom stał się mój. Na papę są położone kontrłaty 3x4 cm na płask, na to łaty 5x7 cm też na płask. Spadek jest circa 6 stopni. Dach jest otoczony murkiem z arkuszami blachy. Nie ma folii pod trapezem. Wszystko uszczelnione i nie kapie, przecieka itp. Mam wolne dwa tygodnie i chęci na ocieplenie pomiędzy warstwą papy a trapezem. Czytałem, że: - wełna mineralna, skalna może gnić - keramzyt jest ok ale bardziej na całkiem płaskie powierzchnie Dochodzi jeszcze położenie folii dachowej. Wiem, że powinien być dystans i gdy zamontuję folię na łaty a na nie dam jeszcze maks. 2 cm deseczkę to będzie ok? Maksymalnie bo tyle jest przy kalenicy miejsca między trapezem a arkuszami blachy na murku. Pracę będę głównie wykonywał sam, więc chciałbym każdą blachę osobno odkręcić, podnieść, uszczelnić, rozwinąć folię, przymocować 2 cm wysoką deseczkę i przykręcić trapez. Tak po kolei z każdym z 20 arkuszy. Folię najpierw potnę na szerokość dachu z zakładem i będę rozwijać i mocować jednocześnie na całą długość dachu. Od okapu rzecz jasna. Pytania o: -rodzaj ocieplenia - czy położenie folii i dołożenie 2 cm dystansu jej do blachy trapezowej jest ok - sposobu wykonywania pracy - nowe wkręty farmierskie w istniejące dziury czymś dodatkowo zabezpieczać? Dziękuję i pozdrawiam.
- 5 odpowiedzi
