Treść opublikowana przez wilk30
Tak mam podlaczone czujniki z tylu, cz powrotu i CO nie mam wlasnie zamowilem. A tak mam ustawione w opcjach pompy kotlowej jedno mnie dziwi gn. zasilajace ta pompe mam wpieta w gniazdo CO2 i jak zaznacze CO2 to pompa pokazuje sie przy bojlerze z takim kranikiem jak zaznacze pompa cyrkulacyjna to mam pompe tak jak na zdj. oznaczona jest jako 2
instalacja ma ok 10 lat więc podejrzewam, że to był jakiś paprok, że nie zastosował zaworów itp ogólnie chodzi wsio wkleje fotke jak wygląda umieszczenie tych pomp ale wieczorkiem bo teraz nie ma mnie w domku. A ile powinna być ustawiona temp CO na pompie? Ile wy macie dom 1 piętrowy ok 250m2
tak są termostaty na każdym grzejniku mówimy o tych gałkach z 5 stopniową regulacją :d coś takiego https://allegro.pl/oferta/zestaw-termostat-do-grzejnika-typ-v-dolny-prosty-9286303796 Podłogówka jest razem z grzejnikami jedynie mogę albo zaworkami które są w skrzyni zakręcić albo odkręcić
Ok czyli taki czujnik muszę kupić i wczepić tam gdzie pisze czujnik mieszacza i końcówkę umieścić za pompą CO. w instrukcji szukałem i nie mogłem nigdzie doczytać się. A i jeszcze czy ten sam czujnik można podłączyć do czujnika powrotu i umieścić jak najbliżej rury powrotnej przy kotle. W takim razie kupiłbym dwa te czujniki to bym miał podgląd.
Panowie wczoraj włączyłem pompę CO bo w końcu trzeba powoli zacząć grzać chałupę bo kobitką kostki marzną i mam pytanie ponieważ po uruchomieniu jej nie mam tej ikonki kaloryfera na głównym panelu w kolumnie CO jaki czujnik odpowiada za tą ikonkę. Chodzi o to, że temp. Ustawiłem kiedy ma się pompa wyłączać ale nie wiem jaka jest obecnie temp na grzejnikach. Mam sterownik skzp 02 podstawowy z czujnikiem kotła, czujnikiem podajnika, CWU. i w sterowniku jest opcja włączenia czujnika wbudowanego ale po włączeniu nic nie pokazuje się. Pokazuje na zdj. poglądowym o którą ikonkę mi chodzi.
