Treść opublikowana przez arielooopl
Heitz Jakie ustawienia Junior 10kw + elster lider
arielooopl odpowiedział(a) na arielooopl temat w Kotły z podajnikiem
@giginski trochę niepotrzebnie podłączyłem się pod ten wątek, bo zrobił się bałagan, są poruszane dwie różne sytuacje, jak nie trzy, bo ktoś jeszcze chyba podłączył się. -
@berthold61 dzwoniłem do producenta sterownika i jest to uzależnione od pieca. Dla każdego producenta pieca, wejście do tego menu inaczej wygląda. Mam dostęp do ustawień: użytkownika, instalatora i serwisanta. Teraz byłbym bardzo rad, za podpowiedź co mam tam poustawiać. Zdjęcia z odpowiednich ustawien, 4 zdjęcia z ustawień instalatora - 16 opcji, dwa zdjęcia z ustawień serwisanta - 9 opcji. Po zmianie ekogroszku, z Obi na ekogroszek ze składu, to obniżyłem tylko moc dmuchawy z +20% na -10% trochę spieków jest, ale najgorzej to nie wygląda, ale chyba na poprzednim był ładniejszy popiół. No ale miałem więcej tego powietrza i teraz już nie wiem który był lepszy ekogroszek. -
Zdobyłem kod serwisanta 1120 :-) pozniej prześlę co tam jest poustawiane. -
@berthold61 jutro będę dzwonił do producenta, zobaczymy co powiedzą mi. @HarryH czyli wychodzi, że z Obi ekogroszek jest lepszy :-( -
Czyli jak jest bardziej kaloryczny ekogroszek, to potrzebuje mniej powietrza? Bo ja już teraz nie rozumiem :-( -
@HarryH czyli co z Obi lepszy? Czy dużo mniej, miałeś na mysli, dużo mniej wiatru? -
No właśnie ustawiłem mniej, teraz pytanie czy ten wegiel mniej kaloryczny czy bardziej jest? -
Kończył się mi ekogroszek z Obi i kupiłem ze składu węgla, 28mj. Wyczyściłem piec, rozpalilem i jak byłem sprawdzić to widzę, że kopczyk był poniżej dyszy powietrza... Ręcznie póki co podałem więcej ekogroszku, by go podnieść i zmniejszyłem korektę powietrza, Teoretycznie, ekogroszek powinien być lepszy ze składu niż ten z Obi. To normalne zjawisko? -
@shaft7 właśnie ustawiłem tak jak napisałeś, na tym termostacie na piecu 40°. Dodatkowo ustawiłem priorytet cwu + co i otworzyłem podłogowe (mam tylko w kuchni i łazience), na 1/4. Reszta kaloryferów zamknięta. Prace tylko cwu da się ustawić, ustawiłem na 2x dziennie po 2-3h. @berthold61 czytałem tą instrukcję, u mnie po wciśnięciu tego klucza w tamtych ustawieniach pokazuje odrazu by wpisać jakiś kod, w zależności co wpisuje to odpala się coś innego. Kod 3455 nie działa. -
Tak jest to od CO. I mogę ustawić priorytet cwu + co i nie będzie mi przepalo niepotrzebnie groszku? -
Kurde, tylko czy ja sobie z tym poradzę? I jaki koszt tego by był? -
Teraz chciałbym ustawić tak, aby rozsądnie to grzało :-) wode mam ustawioną 2x dziennie po 2h Przychodza chłodne wieczory, to myślę, aby ustawić cwu+co ale aby CO było grzane tylko w tych godzinach co ja bym chciał, pomożecie mi Panowie? @berthold61 a co do ustawień chodzi o tą ikonke? Bo jak o nią, to chce przywrócić ustawienia fabryczne, A tu boję się, aby nie rozregulowało mi wszystkiego. -
Czyścić jeszcze nie czyściłam, bo chce zużyć już do końca ten ekogroszek co jest w zasobniku i przeczyscic podajnik. Więc mam nadzieję, że to stanie się w weekend. Jednak chciałem pokazać rezultaty Waszych porad - rezultat jest naprawdę ekstra :-) ten eko groszek jednak niewyaje się zły, ale mimo wszystko ten bartex z obu wydaje się mi, że jest przepłacony. -
Nie będzie później problemu z rozebraniem tego? -
Wystarczy ją podnieść sikała, czy coś trzeba rozkręcać? -
@shaft7 tak jak pisałem kilka postów wyżej, że te otwory wyczyściłem, nożem szpikulcem i szczotka druciana. Po nocy widzę, że groszku w popielniku nie ma, na popielniku wygląda też czyściej. Zweryfikuje to dzisiaj wieczorem lub jutro wieczorem jak wygląda sytuacja. -
Aaaa ok 9s/900s -
Jakby ja tego nie mogę ustawić, ale na ekraniku pokazuje 2,7s / 45,5s (ostatnie zdjęcie). Bo to trzeba mieć inne ustawienia, a ja wejść w ów nie mogę.. chyba bym musiał przywrócić ustawienia fabryczne. Ogień bardziej żywy jest, ocenie jutro po 24h jak wygląda popielnik. -
Co to znaczy? Jakieś dodatkowe opcje, czy w tych co pokazałem na zdjęciach? Dziurki i kreski wyczyscilem, wystarczył nóż szpikulec i sztotka stalowa. Piec rozpalamy... -
@FAFAŁ też o tym pomyślałem, ale: 1. Mam pełny zasobnik 2. Poznam model i znajdę jakaś instrukcje -
Zrobiłem wygaszanie pieca, wyczyszcze go i porobie zdjęcia. @HarryH A co do ustawień, to jakie chcesz? Wszystkich możliwych zrobiłem zdjęcie. Ewentualnie, że są jakieś ukryte o których @berthold61 do których nie mogę trafić. -
To chyba na sterowniku powinien wyskakiwać jakiś komunikat, nie wyskakuje. Temperatura maksymalna na piecu jaką widziałem to 70°. Temperaturę zadana kotła mam ustawioną 60°. -
Kaloryczność opału,.przesłonę otwarta na maxa, korekcje powietrza mam na maxa, a "popiół " wygląda jak na zdjęciu.
