Treść opublikowana przez gites77
- Kocioł gazowy - pytanie o zabudowę
- Zmiana sterownika do kotła gazowego na bezprzewodowy.
A czy stanie się coś złego jeżeli niechcący podłączę odbiornik salusa do kabla od sondy temperatury zewnętrznej? Nie wiem który kabel jest od sondy zewnętrznej, a który od sterownika. Troche boję sie otwierać piec i chyba wypróbuję metodę prób i błędów. Podłączę odbiornik do jednego kabla a potem drugiego i zobaczę czy sterownik załączy piec.
Salus jest na baterie więc to nie to. Jeżeli to kabel do czujnika zewnętrznego to jestem mega zdziwiony, bo nie wiedziałem, że kocioł ma coś takiego i nie wiem gdzie taki czujnik może być wyprowadzony. Chyba jednak wezwę fachowca do podłączenia tego sterownika bo temat zaczyna mnie przerastać. Może ten drógi kabel to uziemieni jakieś?
Dzięki za szybką odpowiedź. Czyli rozumiem, że podłączam taki sterownik i ma działać. Nie muszę nic dodatkowo konfigurować? Mam jeszcze pytanie. Czy taki sterownik ma taki zasięg, że będzie się łączył przez ścianę w budynku (np w pokoju obok)? Aha no i ja mam kocioł gazowy brotje heizung energy top więc chyba u mnie podłączenie będzie inne niż wysłałeś.
Witam. Kupiłem mieszkanie, gdzie poprzedni właściciel zainstalował sterownik pieca gazowego (SALUS 091FL) w idiotycznym miejscu, czyli nad kaloryferem. W związku z tym kaloryfer musi być cały czas skręcony bo sterownik wyłącza piec podczas grzania. Znalazłem na to rozwiązanie, że wymienię sterownik przewodowy (SALUS 091FL) na bezprzewodowy (SALUS 091 FL/RF) i położę go w innym miejscu żeby można było korzystać z kaloryfera. Mam pytanie. Czy mogę samodzielnie wymienić sterownik? Czy nowy sterownik trzeba będzie jakoś specjalnie "skonfigurować"? Nie mówię tu o ustawieniu programów i podstawowych rzeczach. Chodzi mi to, czy są tam jakieś bardziej skomplikowane rzeczy, które będzie potrafił ustawić tylko serwisant?
