krystian91
    14
Osiągnięcia krystian91
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  • Starter dyskusji
  1. A co ma moja odpowiedź do Twojej? Napisałem że w lecie przerobie instalacje założę głowiczki. Kotła nie bede wygaszał bo będzie mi ogrzewał CWU. W żadnym poście nie napisałem o ilości zużycia węgla. Chodziło mi o kocioł i pracę poniżej 30% nie o ilość spalanego opału. Również pozdrawiam i wesołych ;)
  2. To w takim razie tak zrobię w lecie. A co odnośnie pytania o pracę kotła na niskiej wartości? Czy to w czymś przeszkadza?
  3. To normalne? Ciągła praca pompy? Bo na teorii to sie nie znam
  4. Tak właśnie tak myślałem zrobić. Na dole nie posiadam głowic. Ale moge oczywiście zamontować tylko jak wtedy ustawic załączanie pompy? Przeciez nie bedzie hulać cały czas
  5. Czyli ten panel działa tylko na recznym sterowaniu bez PID? Myślałem że będzie mi np tylko włączał i wyłączał pompę
  6. Witam. Posiadam kocioł na ekogroszek Migomax 12kw. Do kotła otrzymałem panel pokojowy T1000. Od października palę w piecu na zasadzie grawitacyjnie góra przy wyłączonej pompie przy grzejnikach glowiczki termostatyczne. A wieczorem odkręcam na dół na godzinkę czy dwie włączam pompę piec działa na 100 %. I kończę grzanie. Teraz moje pytanie. Czy jeśli na dole uruchomię panel pokojowy to czy nie zasyfie pieca? Myślę że przy takiej pogodzie jak teraz bedzie działał na max 20%. Dziękuję za odpowiedzi
  7. Dzięki za podpowiedz. Zwiększyłem tez troche pauzę między podawaniem o pare sekund i zmniejszyłem nadmuch na razie wygląda na to ze przebija tylko o 2 stopnie zobaczymy co bd dalej. I jak bedzie sie spalac.
  8. Witam mam problem ze sterownikiem Argos Pid modulator v 4.17 przy wlaczonym PID temperatura wyglada nastepujaco (tak jak na zdjeciu) kociol znacznie przebija temp zadaną. W dodatku (pierwszy raz taka sytuacja sie zdarzyła) sterownik nie wylaczyl pompy c.w.u bujała aż do 59 a zadana to 52 dopiero po wył. i wł. Sterownika przestała chodzić. Podawanie 10sekund przerwa 50 sekund moc dmuchawy 60 procent. Takie mam ustawienia. Ogólnie to dziwi mnie to że jesli ustawione jest 53 stopnie to on buja na 100 procentach aż do około 56 stopnij i dopiero zaczyna spadać na podtrzymaniu pomału stopniowo az do 0% histeryza ustawiona na c.w.u jak i C.O to 1 stopień. Doradzi ktoś co jest nie tak? Kocioł migomax 12kw
  9. Mam zawor 3d ale za pompą zasilania na grzejniki. Pompa na bojler idzie bezposrednio od pieca a powrot nie jest niczym chroniony. Odnośnie węgla to nie wiem ile ma kalorii w kazdym razie bardzo dobrze się spala i szybko uzyskuje temperature. W drugim domu inny piec na tym samym weglu a problemów nie ma. Ale temp rzeczywiscie ponad 50 stopni ustawiona
  10. Dziękuję spróbuję :) dam znać czy pomogło pozdrawiam
  11. Witam. Od 2 tygodni używam pieca z podajnikiem z Pleszewa. Piec 12kw ogrzewam jak na razie praktycznie tylko wodę (zbiornik 120l) piec praktycznie czasami załącza sie max na 40% mocy-przy wiekszym pobraniu wody. A tak to cały czas podtrzymanie. Temp zadana na piecu 52 stopniea temp wody uzytkowej ustawiona na 43 stopnie chociaz i tak nagrzewa ją do okolo 47 nawet i wiecej. Podawanie ustawione na 11 sekund pauza 70sekund teraz zmniejszylem na 65, nadmuch ustawiony na 65%. I problem w tym że na sciankach pieca jest czarny nalot taki świecący, po przejechaniu palcem wydaje się jak by byl nasmarowany olejem. Od czego to moze byc? Czy to jest farba którą pokryty był kocioł czy złe ustawienia i piec sie poci? Czy ktoś jest w stanie podpowiedziec?
  12. A jeszcze jedno pytanie. Czy z tego zaworu(mieszajacego) moge zrobic zawor rozdzielajacy?
  13. Dziękuję za odpowiedz. Dobrze czyli musze przelozyc ten zawor, tak właśnie myślałem
  14. Witam. Chcialbym zapytac co jest źle zrobione w tej instalacji, mam problem z grzaniem, tzn na piecu temp 55 stopni wlaczam pompe odkrecam zawory a piec pracuje na 20% max i ledwo nagrzewa kaloryfery. Oznaczenia czarne strzalki to powroty Oznaczenia pomaranczowe to zasilania Zawor 3d dolna rurka do powrotu pieca lewa to rurka ktora idzie od pompy a do gory to zasilanie.
