maly33
Treść opublikowana przez maly33
Defro spalanie defro komfort eko lux 20kw
maly33 odpowiedział(a) na maly33 temat w Kotły z podajnikiem
Napewno bo jak pisalem ze w chacie sauna to kazali dac zawor dalem zawor i wszystko szaleje. A ta pompka to od zaworu do kotla czy na powrocie z grzejnikow do zaworu i czy tylko obciac dac pompke czy jakies kombinacje trzeba robic -
Czyli co jak dam pompke i wtedy wszystko bedzie chulac?? Nawet jak skrece na 1 zawor to bedzie powrot wysoki i na chacie chlodniej a nie sauna -
ale jak dam 40 na grzejniki to jak otwarcie jest na 40 procent to 60 powinno isc do kotła wiec sie wyrownac powinno -
film pieca.mp4 tu macie film jak to wyglada u mnie -
No wlasnie nie ma na rurach chyba w srodku pieca jest -
Tam malo miejsca za piecem by wstawiac nic sie nie da zrobic innego -
Czyli co miedzy zaworem a piecem mam wstawiac pompke?? Znajomi maja zawory 4d i taka sama instalacja i u nich gra wszystko -
No wlasnie problem mam taki ze jak zadam na zaworze 40stopni to powrot robi sie 44 a piec z 60 podbija do 70 -
witam gdy mam zawor na maxa piec chodzi łądnie znaczy temperatury a gdy skrece zawor i otwarcie na 50stopni i otwarcie w granicy 60 to zaraz temperatura kotłą rosnie jak widac i powrót z 52 na 48 co robic?? czy to norma?? -
ale to normalne>?? dziwne ze powrotna spada jak niby wiecej z pieca idzie z powrotem do niego a mniej na grzejniki to nie mam co sie martwic czy jak?? -
a kto mi wyjaśni ze jak mam ustawiona temperature co 60 i skrece zawor 4d na 40 stopni bo jest goraco to nagle temperatura na piecu rosnie do 70 a powrotu spadnie z 56 na 53 -
to miałem złe bieguny bo u mnie jak szło do 100% do zawor odcinał grzejniki i szło do pieca i nawet w sterowniku maxc temperatura zadana była 50 a teraz 99 a pytanie jak ustawic min otwarcie zaworu?? bo jak mam nisko np 20 to mi zawor zamyka grzejniki a jak 90% zrobie to leci łądnie tem na grzejniki -
majster przerobił instalacje a pytanko takie jesli na wyświetlaczu pisze otwarcie zaworu i rośnie z 0 do 100% to zawor powinien sie otwierac na grzejniki czy na piec wtedy?? -
DZIĘKI WIELKIE SZKODA ZE NIE NAPISAŁEM WCZESNIEJ BO MECZYŁEM SIE 2H Z ELEKTRYKIEM CO TO MOGŁO BYC I NA KOŃCU JAKOŚ ODKRĘCIŁ ŚRUBKĘ I WDUSIŁ a bo majster *** mi podłaczenie zaworu 4d bo mam powrót do pieca i do zaworu takie dwa a nie jedno do zaworu i jak zawor sie zamykał to piec sie zagotował a woda nie szła nigdzie pompka dostała pare i sie zapowietrzyła i tak sie stało -
witam mam problem wczoraj piec mi sie zagotował to go zagasiłem został ekogroszek w podajniku normalnie zgasł. i dzis ja chce go rozpalic to podajnik nie chce podawac do przodu i do tyłu nawet dmuchawa jak klikam włacz tez nie reaguje co to moze byc juz wyłączałem piec z prądu ustawienia fabryczne robiłem i nic bezpieczniki całe co robic?? -
A to ze na wyswietlaczu k1pv4 nie wyswietla temperatury zaworu a na emodule tak duzo stopni to wina czujnika?? To jakis wadliwy czy jak ze nie dziala -
a moze byc tak?? https://allegro.pl/oferta/czujnik-temperatury-tech-sterowniki-czujnik-tech-9847166148?utm_source=notification&utm_medium=buyerCart&utm_campaign=transaction-notifications-buyercart&snapshot=MjAyMC0xMS0xOFQxNjozOTo0Mi4wMDdaO2J1eWVyOzQzZGUyZjFjMzdjZDg2YWFmZTI0NGNjNzdlY2EyNWU2OWU1YTE3YmI3Mjg5ZTI2NDJlNDJlMDEyZjBmOGFlZjY%3D -
to jaki mam kupic ten czujnik bo mam jakis precik na rurce i wpiety do sterownika czujnik zaworu. to dobrze?? i na sterowniku k1pv4 jest tylko temperatura zadana a bierzaca tylko kreski to co mam zrobic -
kolejne pytanie jak ustawic czy da sie temperaturę zaworu?? bo mam siłownik ale on nie ma czujnika zaworu w sobie to dokupiłem czujnik nakleiłem na rurke za pompka montował to elektryk i takie cos pokazuje czy jakos sie kalibruje czy co?? chodzi mi o ikonke zaworu wbudowanego zadana 40 stopni a pokazuje na dole 285 to ja juz nie wiem co jest -
u mnie jest stara instalacja piec stoi w garażu obok domu 5 metrów obok bo tam jest nowy komin bo te w domu tak popękane ze w każdym pokoju było czuć dym. wiec wstawiłem piec tam gdzie nowy komin i tylko piec jest podłączony to starych rur jak było przy starym. fakt jest założony bojler ale on jest na jednej nitce jak ogrzewanie ze powrót i z domu i bojlera leci jedna nitka pozniej do pieca -
czyli jak myslałem ze powrot tylko do zaworu nie ze czesc do pieca czesc do zaworu?? teraz przymknąłem zawór na 2 to mi sie pompka zapowietrzyła na piecu zamiast 65 to 77 powrót 44 czyli teraz majster powinien tak jak na drugim foto dac kolanko do gory i z gory jak leci kolanko do pieca a nie ze przelot jest ze albo sobie leci do pieca albo do gory do zaworu?? -
jest otwarty siłownik jest zamontowany o 90stopni w prawo moze złudne to jest. ale mi chodzi o drugie foto ze za piecem powrot idze i do pieca i do zaworu a mi sie wydaje ze ma isc tylko do zaworu bo jak wraca powrotna z grzejnikow np 40stopni to zamiast odrazu do zaworu to ona sobie wybiera czy do pieca ma czy do gory do zaworu -
no niby dobrze ale jest coś co mnie niepokoi a mianowicie powrot mam dziwnie zrobiony bo mam tak ze idze sobie powrot do pieca i do zaworu. moze tak byc?? nie mam powrotu do zaworu i zas do pieca tylko mam trójnik zrobiony ze i moze isc do pieca i do zaworu i zas od zaworu idzie rurka do pieca na drugim foto macie powrót i widać ze jest do pieca i idzie rurką jedna do zaworu i druga wraca od niego do pieca ale czy możne tak być ze niby dwa powroty?? -
witam mam kolejne pytanie mam zamontowany nareszcie zawór 4d ale mam mały problem gdy zawór jest otwarty na full ze daje ciepło na grzejniki to temperatura powrotu jest powyżej 55 stopni a gdy skręcę zawór na połowę to temperatura powrotu spada poniżej 50 stopni dlaczego tak sie dzieje?? -
witam mam pytanko i mały problem. a mianowicie zawsze to ja pale w piecu i wszystko gra. ale dzis przed praca ustawiłem piec i kazałem rozpalić matce wyjasniłem jej co i jak sie robi zapisała sobie i rozpaliła o 14 a gdy wróciłem po 15 poleciałem zobaczyc jak sie pali i tu problem taki na piecu ponad 100 stopni na tym małym zegarku na sterowniku 85 na pompce zamiast cyferek to migały kreski rury od pieca gorace a kaloryfery zimne otwarłem drzwi od pieca to buchnął czarny dym i tyla. co mogło byc przyczyna takiego czegos?? majster mowi ze możne drzwiczki nie domknięte i złapał powierzę i zagotował sie para poszła na pompke i sie zapowietrzyło
