Gerwazy72
Treść opublikowana przez Gerwazy72
Stalmark Kociołek Stalmark Ekosilver Pellet Początki
Gerwazy72 odpowiedział(a) na kapifranio temat w Kotły pelletowe
Czujnik jest włączony, ale podłączony do powrotu zaraz za zaworem 4d. Jest ukryty pod pianką ocieplenia. Doszedłem po kablu. W ten sposób pokazuje błędną temperaturę na powrocie gdy włączam pompę na krótkim obiegu? Co do tego czujnika na trójniku oblepionego srebrną taśmą to nie wiem do czego on jest i czy jest teraz włączony. -
Masz rację, na zdrowy rozum powinien być na dole powrotu przy wejściu do kotła, ale tak mi go zamontowali. Dziękuje za spostrzegawczość i zwrócenie uwagi!!! :) Nie wiem czy jest włączony na sterowniku, gdzie powinien być włączony w menu? Ewentualnie jest uszkodzony... -
Pod tymi taśmami jest czujnik powrotu. -
mam zawory kulowe przed pompą CO i przed pompą przewałową. Wyłączyłem ochronę, włączyłem sama pompę przewałową. Niestety ale temperatura powrotu to 32-38stopni. Kocioł pracował 1:45h, osiągnął temperaturę i się wyłączył. Dołączam zdjęcia jak się kocioł zachowywał. -
Która pompa powinna słabiej ciągnąć? Pompa przewałowa jest słabsza o 50% od pompy CO. -
Jak sprawdzić z którego czujnika korzysta pompa przewałowa? O którym zaworze piszesz? -
Dobrze widzisz :) Nie boje się, moge tak zrobić i zrobie dzisiaj wieczorem jak zacznę grzać. Pompa na CO jest silniejsza niż na krótkim obiegu. Jak ustawić te przepływy? Tan jak ma podpiąć ta pompę? zmienić gdzie na listwie? czy w konfiguracji sterownika? -
Też tak robiłem, pompa cały czas włączona. Opisałem to w poście powyżej ze zdjęciami. To jak to powinno być zrobione? -
Zdjęcia instalacji i przeróbki. Jeśli za mało szczegółowe to mogę jakieś jeszcze dorobić. Pompa jest i działa, słychać jak ją sterownik włącza, pompa reaguje na włączenie bo widać na jej wyświetlaczu ze działa i ile pobiera watów w trakcie pracy. Uszkodzona pompa przewałowa? Uszkodzony zawór 4D? Uszkodzony siłownik zaworu 4D? Źle zamontowane (podpiete na listwe) czujniki albo pompa przewałowa? Bujam się z ty już 2 tygodnie... Mam powoli dość awantur z hydraulikami którzy twierdzą że hydraulicznie wszystko jest OK. Przynajmniej muszę wiedzieć co może być źle zanim zacznę na poważnie ścigać hydraulików, czego wolałbym uniknąc, bo lepiej rozwiązać problem. -
Teraz sytuacja z dzisiaj nocy. Włączona ochrona kotła z temperaturą 45 stopni. Pompa przewałowa ustawiona na 45 stopni i działa cały czas. Resztę widać na zdjęciach. Gdy temperatura powrotu podnosiła się na 47 stopni to zawór się powoli otwierał, pomimo tego że nie osiągał zadanej temperatury. Potem następował dalszy wzrost temperatury powrotu, zawór się otwierał coraz bardziej. Po kilku minutach temperatura powrotu spadała poniżej i znów się zawór zamykał. Po kilku minutach jak temperatura powrotu się podniosła to zawór się otwierał (ale temperatura zaworu była poniżej zadanej) i tak w kółko... Piec cały czas palił ( widać na zdjęciach). Jedyna różnica z poprzednią sytuacją pokazaną na filmikach jest taka, że teraz powrót ustawiłem od razu na 45 stopni i pompa działająca ciągle od początku. Załączam filmik i zdjęcia. 20201120_023610_x264.mp4 -
Może ktoś mi powie dlaczego kocioł się tak zachowuje gdy jest włączona ochrona powrotu Załączam filmiki pokazujące jak działa (nie działa) kocioł. Hydraulicy zamontowali siłownik i pompę przewałową na krótkim obiegu aby działała ochrona powrotu na kotle, ale nic się nie zmieniło. Opisze to czego nie widać na filmikach: Włączyłem ochronę kotła z temperaturą na 55stopni. Start pompy przewałowej od zadanej temperatury 45stopni. Piec nie grzał CO, chociaż pokazuje że zawór jest otwarty na 100%. Temperatura na zaworze spada zamiast się podnieść. Rano w domu było bardzo rześko... tak bym to ujął W domu zimno, termostat pokojowy chce dogrzać dom, bo dom niedogrzany. O godzinie 7:58 zmieniłem ustawienie (już tak wcześniej miałem) aby zobaczyć co się stanie, na nagraniach z z 8:13 i 8:31 widać że nic to nie zmieniło. Zmniejszyłem temperaturę ochrony kotła na 45 stopni i włączyłem działanie pompy przewałowej na ciągłą. Niestety bez zmian jak widać na pozostałych filmikach. Serwis Stellmarka miał podejrzenie że pompa przewałowa jest zamontowana odwrotnie, ale strzałka na pompie jest poprawnie ustawiona. Co jest nie tak? W następnym poście pokaże jak piec się dzisiaj rano zachowywał (podobnie, ale trochę grzał). 20201118_083144_x264.mp4 20201118_081327_x264.mp4 20201118_075846_x264.mp4 -
stalmark Kocioł na pellet Stalmark Ekosilver
Gerwazy72 odpowiedział(a) na Michu86 temat w Kotły pelletowe
Wyjaśniło się. Przy bardzo dużym nadmuchu klapka przy wentylatorze się telepała. Nadmuch był za mocny (testowałem ustawienia do spalania pelletu pod dyktando serwisu), po zmniejszeniu wszystko jest ok. -
Jak na razie najlepszy ze wszystkich które testowałem. Jedyny minus to trochę trocin w worku... Wysłane z mojego SM-N970F przy użyciu Tapatalka
Po kilku godzinach. Wysłane z mojego SM-N970F przy użyciu Tapatalka Pali się bardzo dobrze. Brak spieków i dopala do końca. Czy ten kolor może być od dodatku drewna liściastego w trocinach?? Np dębu? Wysłane z mojego SM-N970F przy użyciu Tapatalka
Witam. Kupiłem u lokalnego producenta pellet. Widziałem stolarnie itd. Podobno używa własnych trocin. Pełnej się bardzo ładnie spali. Podobno robią tylko z trocin i dodają lepiszcze skrobie. Przy próbie wodnej powstał brązowy plyn. O czym to może świadczyć? Chce kupić większą ilość ale nie chce się wpakowac na jakąś minę... Załączam zdjęcie. Wysłane z mojego SM-N970F przy użyciu Tapatalka
Mam otwór w ścianie na której jest komin, do wpuszczania powietrza do kotłowni. Drzwi są wewnętrzne do kotłwoni (od strony domu) i drgają także jak są otwarte. Drgania się przenoszą chyba po podłodze, albo jakoś po murze, ale to raczej mało prawdopodobne bo te drzwi są na ścianie naprzeciw komina i pieca. Z kolei drzwi które są na ścianie z kominem nie drgają. Postaram się nagrać i wstawie tutaj filmik. Pozdrawiam -
Mam pytanie dotyczące montażu pieca: podczas pracy piec wpada w drgania, taki rezonans. Do tego stopnia że drzwi od kotłowni zaczynają też drgać. Słychać to wyraźnie. Co to może być? Zły montaż czy komin? -
Zdjęcia mojej instalacji są kilka postów wyżej. Załączam zdjęcie siłownia który został niedawno zamontowany. -
Hydraulicy zamontowali siłownik, zamontowali także pogodówkę. Ustawiłem temperaturę za 74stopnie. Mam wątpliwości co do działania kotła po ostatnich zmianach przez hydraulików, bo kocioł grzeje się na 80stopni (czyli maksymalną temperaturę) a ciepło zrzuca do zbiornika CWU na którym mam ustawioną temperaturę na 40stopni, a mam ponad 60. Gdzie ustawia się temperaturę powrotu oraz jak sprawdzić czy jest ona włączona? Czy w tym sterowniku ST-978 to na zaworze wbudowanym steruje się temperaturę powrotu, czy też na zaworze 1 lub 2? Załączam zdjęcia. -
Ok, zamontuje siłownik. Mam jeszcze pytanie czy dobrym pomysłem jest palić pelletem 8mm w tym kotle? Wg instrukcji można, ale czy to będzie dobrze działać? Pomijam jakość palletu, chodzi tylko o wielkość. -
Czy bez silownika da sie recznie ustawic wlasciwa temperaturę na powrocie do kotla? -
Firma miała w planach zamontować siłownik, ale potem stwierdziła że to niepotrzebne w tym przypadku... ehhhh może jeszcze wywalczę aby przyjechali i zamontowali. Możesz napisać jaśniej o tym wykresie? Dopiero poznaje ogrzewanie więc muszę jeszcze duuużo się nauczyć... -
Tak wyglada instalacja i nastawy -
Ogrzewam tylko kaloryfery, bez podłogówki, ok 170m2, dom ocieplony, piec 14kW. Do tego woda CWU ( zbiornik 300l). Zmieniałem temperaturę wodu CWU, hiterezę, temperaturę kotła i histereze CO. -
Witam Czy ktoś ma doświadczenia z tymi dwoma pelletami: Albo z tym: http://www.psp-eco.pl/pellet.htm Ten pellet dostałem przy zamontowaniu pieca, ale coś czarno mam w piecu, palę od 2 dni... może to jeszcze kwestia ustawień pieca, wczoraj zmieniałem ustawienia. Oba pellety w szklance z wodą się rozpadają, ale ten PSP o wiele szybciej. Piec to Stalmark Eco Silver. Pozdrawiam
