voywit35
    16
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    dom 138m2
  • Instalacja
    typu otwartego
  • Źródło ciepła
    krzaczek 17KW
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Chełm
Osiągnięcia voywit35
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  1. Wy naprawdę mnie macie za debila ... Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka To jest jasne różnice są jasne , ja piszę o tym co w pierwszym poście, jak to możliwe by temperatura powrotu była wyższa niż temperatura kotła , proszę mnie oświecić co w tym jest takie normalne , co dla mnie nie jest normalne . I fizycznie niemożliwe . Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
  2. To proszę oświecić mnie patrz post poprzedni . Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka Jak można osiągnąć temperatury wyższe na powrocie niż na kotle ot całe filozofia, jest tu pomysłowy Dobromir czy sami dyletanci ? Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka I proszę mnie nie czarować zamiana czujników tylko czysta pragmatyka Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
  3. Proszę mnie oświecać a nie pouczać Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
  4. Ok, to proszę mnie oświecić jak zrobić wyższa temperature powrotu od temperatury na kotle Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
  5. To pewnie wynika z czujników, ale konstruktor by to spieprzył ? Fizycznie jest niemożliwa temperatura powrotu wyższa niż na zasilaniu. W okolicach rury powrotu jest czujnik temperatury i pewnie jest to jego błąd. Szukaj, sprawdzaj rób foto , będziemy rozkminiać Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
  6. Jak to możliwe ? Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
  7. Jaki piec, jakie paliwo, jakie nastawy, itd Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
  8. Nastawy fabryczne , ot jakie pytanie taka odpowiedź :) Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
  9. No i co tam słychać ? Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
  10. Zrób foto spieków, czy są to spieki koksowe, czy żużlowe , o te drugie bym się nie martwił Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
  11. No dobra, załóżmy że masz potencjał podajnika 15kg/h to masz wynik bardzo kiepski. Ustaw tak : 8 sek podawanie, 50 sek przerwy. I obserwuj aha jeszcze zmniejsz wentylator do 40, i daj znać Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
  12. Podaj jakiej kaloryczności jest węgiel i jaki masz potencjał podajnika Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
  13. Napisz jaki węgiel , wartość kaloryczna Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
  14. Za niska temperatura, podciągnąć do 55 woda 50 a nawet 55 , podawanie 8 sek przerwa 45 sek Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
  15. Witam, czy ktoś mi powie gdzie znajdę czujnik temperatury zewnętrznej ? Tzw pogodówka ? Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
