Psnemo
Treść opublikowana przez Psnemo
  1. Dziękuję Bardzo za odpowiedź. Co się stanie gdy nie zastosuję sprzęgła? (przepraszam za drążenie). A Powiesz coś na temat doboru pomp? zwłaszcza tych do krótkich obiegów (kotłowa, cwu)? Muszą być takie jak dwie pozostałem czy mogą być słabsze?
  2. Dzień dobry Mam następujące zagadnienie. Czy poprawny jest projekt instalacji w załączniku poniżej? Dane: -Dom nowy, dobrze ocieplony (20cm styropianu), powierzchnia użytkowa 170m2+garaż w bryle (ocieplany dla złamania temperatury). -Ogrzewanie podłogówką (9 pętli poniżej 100m długości) parter+ łazienka i pralnia na górze sterowane zaworem 3d z siłownikiem afriso podpiętym do pieca. -Ogrzewanie grzejnikowe (całe piętro+łazienka na dole+ garaż)* -Bojler CWU 200l -Instalacja otwarta -Instalacja wykonana z rurek pp -Kocioł pelletowy, Kostrzewa TwinBio NE 16kW rozszerzony o moduł B -Zawór automatyczny 3d dla ochrony powrotu Schemat uproszczony (bez filtrów, zaworów kulowych i zwrotnych, rozdzielaczy do podłógówki, termometrów przylgowych etc.). Pytania: 1. Czy schemat jest wyrysowany poprawnie? 2. Jakie powinienem dobrać pompy? (Wystarczy, że wepnę wszędzie 25/40?) 3. Czy powrót z bojlera powinien być wpięcy w krótki obieg (czyt. Za zaworem 3d)? 4. Czy pompa kotłowa jest niezbędna? Jak zrobić żeby współgrała z pozostałymi? *-grzejnik jest podpięty w obwód z bojlerem, ponieważ łazienka jest mała i ciemna i zawsze jest w niej chłodno. Dlatego chcę, żeby też latem była grzana przy okazji grzania CWU i wyłączonej reszcie pomp. Pozdrawiam
