sigmae12kw
  1. Cześć, Mam piec Sigma E 12kW, palę w PID i przez zimę jak był odbiór to bardzo ładnie się paliło, Sobianek Lew. Teraz jedyny odbiór to bojler na 2 osoby i dwa grzejniki. Na piecu zadana 60st. Przy 58st. zaczyna pracę, dobija do zadanej i przechodzi w nadzór, stojąc dobija do 76st. i powoli spada aż do 58st i ponownej pracy. Cały proces trwa 1,5-2h. Nie dopala groszku, są spieki a nie pył. Denerwuje mnie to, jest też sadza na drzwiczkach. W starym też było trochę spieków ale było czyściej. Ustawienia dla tego stanu to moc 100%, korekta powietrza 0, podtrzymanie w nadzorze fabryczne. Na infolinii Defro powiedzieli, żeby obniżyć moc pieca i kopczyk regulować korektą powietrza. Obniżyłem moc na 95%, korekta na -6, parametry podtrzymania w nadzorze fabryczne. Nie sprawdza się to, sytuacja nadal jak opisywałem. Nie dopala też groszku. Nie wiem jak bardzo można zjechać z mocą. Czy takie działanie ma sens? Czy ktoś stosuje takie parametry? Jak to jest u Was? Pan zasugerował, aby przejść w dwustan, co powinno dać lepszą kontrolę. Myślę, aby spróbować. Tylko jakie ustawienia na początek (a potem korygować)? Praca i podtrzymanie. Napiszcie, czy latem palicie w PID z małą mocą czy raczej w dwustanie oraz jakie parametry macie dla małego odbioru ciepła z pieca.
  2. Z czym zdążyć? Piec wyczyszczony tak jak pisałeś. Dzisiaj soft wgrany. Wybrane 12kW M.
  3. Soft zaktualizowany na 3.6.3 Jeden problem to co wybrać odnośnie mocy kotła? Na 3.6.0 mialem tylko do wyboru 12kW RET M Teraz ma 3.6.3 mam 12kW M lub 12kW RET Które wybrać?
  4. Szybkie googlowanie. Czy lewa strona to spiek żużlowy a prawy to koksowy? Jutro wyczyszczę piec i zrobię zdjęcie spieków. Co do czyszczenia to co czyścicie i co jaki czas? Ja zgarniam co sięgnę przez górne drzwiczki i dole. Potem z popielnika i sadzę za klapką.
  5. Ocencie ten płomień. Zdjęcie zrobione podczas pracy, dmuchawa pokazywała 96%. Stary groszek spalony. Od wczoraj nowy gorszek Sobianek, EKOGROSZEK LEW 29-27 MJ/kg 1000 kg https://sobianek.pl/sklep/ekogroszek-lew-29-27-mj-kg-1000-kg/ Kaloryczność – 27-29 MJ/kg Zawartość siarki – max. 0,6% Zawartość popiołu – max. 5% Zawartość wilgoci – 5-12% Wymiar ziarna – 5-25 mm Zdolność spiekania – max. 10 Jestem początkującym palaczem. Widać spieki. Spieki podobno powoduje za dużo powietrza. Jak na PID zmniejszyć nadmuch? Jest w menu korekta powietrza. Dać na minus? Ile na początek?
  6. Witam, Kupię używany moduł internetowy Defro.
  7. Strzałka oznacza stronę z której wchodzi podajnik. Na zielono mamy przerwy w koronie, czyli czerwone zaznaczenie od strony podajnika powinno być bez przerw w koronie?
  8. @HarryH Podobno przy wgraniu softu wszystko się czyści. Dzisiaj dałem ustawienia fabryczne i konfiguracja od nowa ale co dziwne to nie wyczyściło mi dodanego zaworu Defro MZ. @Darekgra Może coś tam wypatrzysz na tym zdjęciu. Wrzuć z internetu poglądowe tej przesłony. Wykres od wczoraj. Włączone grzanie góry na 25st. przez 3 dni. Góra wygląda już lepiej. Spaliny po 100 parę stopni. Za bardzo leci na dół. Na piecu jest ustawione 62st. cwu 42st, parter 50st, piętro 25st. Próg załączania pomp 50st. Coś z tym progiem można podobno pokombinować. Czytam...
  9. Sprawdziłem, są otwory w retorcie: Dzwoniłem na serwis wyjaśniać sytuację. Ja miałem sterownik wymieniany zaraz po uruchomieniu kotła. Ekran robił się biały i brak reakcji na dotyk, działo się tak po uruchomieniu podajnika, jak podajnik przestał działać, ekran odżywał. Może być tak, że serwisant wsadził sterownik ze starym softem, ale to gdybanie, bo nie miałem wtedy takiej widzie jak teraz. Soft zmieniony: Pali się tak sobie: Jutro doczytam wasze wypowiedzi. Ktoś wiedzę o pompie kotłowej pisał. Zastanawiam się czy by jednego z zaworów nie przestawić na ochronę powrotu. Dzisiaj odpaliłem piętro, zaczynam wygrzewać wylewki. Jutro zobaczę jak to będzie pracować.
  10. Daj jakieś zdjęcie z internetu jak ta retorta powinna wyglądać. Nie wiem gdzie tych dziur szukać. Jutro się przyjrzę dokładniej. Soft znalazłem. Mam obawy czy mogę to sobie tak sam aktualizować.
  11. Wykres od wczoraj: Wentylator: Retorta. Trzeba by wygasić, aby zrobić zdjęcie od góry. Zdjęcie z początku uruchomienia pieca. Przesypywał i nie dopalał. Nie sugerujmy się, że tak jest teraz. Może to wystarczy: Dzwoniłem do Defro w sprawie czujnika temp. spalin. Pan kazał wyczyścić. Robi się to ponoć raz w miesiącu. Tak wyglądał przed i po czyszczeniu: Po czyszczeniu temp. spalin znacznie wzrosła. Wcześniej 50st. to był max.
  12. Hydraulik zrobił jak zrobił. Jak tylko powiedziałem jak chcę. Sterowanie temp. parter/piętro/CWU. Wszystko z komputera na piecu + sterownik SPK Lux. Gdzie to sprawdzić? Kupiony w czerwcu tego roku. Sterownik był już wymieniany, problem z wyświetlaczem: podczas pracy podajnika ekran robił się biały, brak reakcji.
  13. Co do resztek to teraz (PID) w popielniku jest tak, że mam popiół i spieki. Nie ma nie dopalonego ekogroszku. Przerzucanie węgla dotyczyło dwustanu i pracy w trybie letnim. To był też początek uruchomienia kotłowni. Teraz grzeje cały parter, temp. bliska zeru, piec ma co grzać. Jutro wrzucę zdjęcie dmuchawy. Dzięki.
  14. Parter grzeje już od jakiegoś czasu. Na piętrze trwa remont, nie ma sensu grzać. To nie jest tak, że teraz coś wyłączyłem. Dwa inne wykresy z innych dni: Dzięki. Zmienię temp. na kotle na 65st. Zadzwonię na serwis. Zgłoszę, brak temp. spalin. Niech to wymienią i zobaczymy.
