kosmitek
Treść opublikowana przez kosmitek
  1. Wilgoci nie mamy. Wręcz odwrotnie, sucho, szczególnie w lecie. Jeśli to faktycznie tylko kwestia tynku to OK. Dzięki. Szukam, szukam kotła :D. Choć jeszcze kusi mnie pompa ciepła pw ale to jeszcze z jednym gościem od pomp chce się spotkać bo prawdopodobnie porywam się z motyką na Słońce. Jak to jest z tą stroną ciplowlasciwe? Pokazuj mi wartość 16 099kWh (optymistyczna wersja) zapotrzebowania rocznego netto, tuż pod tym napisane, że tyle potrzeba na sezon grzewczy, a potem w wyliczeniach wychodzi, że stać mnie na rachunek za prąd przy pompie ciepła jakby to zapotrzebowanie było o połowę mniejsze (mam taryfę G11, cena 0.3711 zl za kW)..
  2. Dziękuję! Bardzo fajną mają opcję wkładów prostokątnych! Widzę, że mają maks 1 mm grubości więc ogólnie chyba grubsze nie są produkowane.
  3. Nie mamy zamiaru na dole izolować ścian od wewnątrz. W dalszych planach (mam nadzieję także w ramach programu Czyste Powietrze) chcemy ocieplić dom od zewnątrz być może wełną (bo czytałem, że starych domów nie powinno się ocieplać styropianem bo wejdzie wilgoć ale może się mylę i wystarczy normalnie wietrzyć aby przy styro nie było problemu). Generalnie zawsze na piętrze jest cieplej niż na dole (nie grzejąc c.o). Różnica 2-3 *C. Ta kwestia, czyli ocieplone piętro trochę miesza w wyliczeniach mocy kotła. Na czystepowietrze wyszło w jednej wersji 12-14 kw (optymistycznej, gdzie chciałem jakoś uwzględnić to ocieplone piętro) oraz 14-16 KW (wersja pesymistyczna, czyli bez ocieplenia). Czyli generalnie kocioł 14-16 KW powinien być OK. Czy faktycznie tak jest, że bez względu na rodzaj źródła ciepła c.o 16 KW to 16 KW? Czy to będzie zasypowy 16 KW czy pompa ciepła 16 KW da radę tak samo ogrzać dom?
  4. Nie wiedziałem, że są grubsze. Patrzyłem na alledrogo i nie widziałem grubszych niż 1 mm.
  5. Dziękuję. Może i kasę na Lagunę bym znalazł ale trochę mnie martwi problem ze znalezieniem serwisu. U nich na stronie widzę chyba tylko z 8 serwisantów i to dość daleko ode mnie. Druga sprawa to mały zasobnik na pellet, tylko 60 kg. Slimko wydaje się spoko ale czy te poziome kanały są takie dobre? Podobno w tego rodzaju kotłach powinny być pionowe. Proszę jeszcze Was o pomoc odnośnie wkładu kominowego. Jaka grubość blachy? Jaka blacha? Kwasoodporna czy kwaso/żaroodporna?
  6. Wiem, że takich tematów było bardzo dużo. Jednak każdy ma nieco inne potrzeby i uważam, że każdy przypadek jest w pewnym stopniu indywidualny. Chcę zmienić piec „na wszystko” na kocioł pelletowy. Od dwóch tygodni czytam fora, oglądam YT itd. Coś tam mi się w głowie klaruje ale nie do końca. Dom dwupoziomowy ok 140m2, dom z lat trzydziestych XX w, częściowo podpiwniczony. Pierwsze piętro zrobione w nowych standardach to znaczy między regipsem a ścianą wełna 15 cm, strych odizolowany także wełną 15 albo 20 cm. Parter bez ocieplenia. Ściany grubości 25 cm okna współczesne dwuszybowe. W całym domu współczesne grzejniki stalowe. Ze strony ciepłowłaściwe wyszło, że kocioł na pellet powinien mieć 12-15 kw. Paliłem węglem kamiennym orzech >28 MJ, spalanie około 3.5 t/ na sezon (wrzesień-kwiecień, dwie ostatnie łagodne zimy + drewno na rozpałkę może z 3-4 mp (sosna)), temperatura w domu 21 C (dzień), 18 C (noc). Posiadam bezprzewodowy sterownik pokojowy Salus oraz sterownik pieca „InterElektronics IE 72”. Chcę skorzystać z programu „Czyste powietrze”. Chciałbym kocioł do 13 tys zł. Czytając forum zniechęciłem się do Kostrzewy (choć kusił mnie kocioł EEI Pellets 12-30 kW z zasobnikiem u góry). Taka konstrukcja kotła jak wspomniana Kostrzewy mi się podoba, kocioł jest kompaktowy ale pewnie nie ma takiego z pionowymi kanałami. Skłaniam się ku palnikowi Kipi, zależy mi aby kocioł miał wymiennik pionowy (peletowce tak powinny mieć z tego co czytałem), automatyczne czyszczenie palnika i łatwe czyszczenie pionowych kanałów wymiennika (taka rączka, którą się podnosi kilka razy „i już” :D), palnik musi spalać efektywnie gorszy pellet od A1. Mieszkam przy Zielonej Górze więc mam blisko do pelletu Stelmet Olimp/Lava ale będę chciał zapewne palić czymś tańszym (A1, A2) szczególnie gdy będzie cieplej na dworze. Sterownik powinien mieć pełną możliwość ustawień (bez konieczności wzywania serwisu jak w Kostrzewie). Dużo pozytywnych opinii czytałem o sterowniku Plum ale jeszcze nie wdrażałem się w ten temat. Generalnie na razie nie wiele wiem. Czytałem, że moduł z sondą lambda jest bardzo fajnym i potrzebnym dodatkiem ale koszt to około 1 tys. Jak bardzo ta sonda wpływa na koszty eksploatacji, ilość pelletu i żywotność kotła? Sterowanie przydałoby się zdalnie (internet/telefon oraz panel pokojowy). Panel pokojowy bardziej mi potrzebny niż sterowanie przez internet/telefon. Zamieszczam także zdjęcia mojej kotłowni abyście zobaczyli co mam i jak to wszystko jest podłączone (pewnie się przerazicie). Domyślam się, że kotłownia potrzebuje modernizacji pod pellet ale jakiej? Proszę napisać co jest niezbędne do zrobienia aby nowy kocioł działał jak najlepiej. No i aby instalator nie zdarł ze mnie kasy na niepotrzebne elementy. Komin zapewne potrzebuje wkładu. Czy wkład musi być z metalu kwaso/żaroodpornego czy wystarczy kwasoodporny? Grubość musi być jak największa czyli 1 mm czy może być np. 0,8 mm, a może 0,6 mm? Planuję w przyszłości przenieść kotłownie do garażu blaszanego aby pozbyć się dodatkowego podnoszenia worków i dostarczania ich do piwnicy (gdzie obecnie jest kotłownia). Czy kocioł będzie normalnie działał w bezpośrednim otoczeniu temperatury np. -20 C. Jak zachowują się np. ekrany sterowników albo inne elementy w tak niskich temperaturach? Na razie odkładam na przyszłość kotłownie w garażu bo koszt rur preizolacyjnych (cztery rurki ~około 300 zł/m potrzebne 25 m :/) zabił ten pomysł teraz. Proszę Was o konkretne modele, które spełniają moje ymm (wg mnie) istotne cechy.
  7. Też stoję przed tym dylematem. Czas ucieka bo jest coraz chłodniej a rozpalać kopciucha mnie odstrasza :/ . (choć paliłem od góry i starałem się aby było jak najczyściej) Trochę już czytałem tutaj na forum różne wypowiedzi. Sporo jest zdań aby unikać Kostrzewy, bo mają drogi i kiepski serwis i za każdą pierdołę trzeba słono płacić. Choć muszę przyznać, że kotły z nowym palnikiem VR są kuszące. Jednak opinie tutaj mnie zniechęciły. Jeden z forumowiczów, który wydaje się, że ma sporą wiedzę i ma tutaj reputację doradza kotły z palnikiem Kipi. I pomału zwracam uwagę właśnie na kotły z Kipi. Czerpie wiedzę od dwóch tygodni i wiem już, że w kotłach peletowych liczy się przede wszystkim palnik i sterownik. Czytałem także opinie, że peletowiec powinien mieć pionowe kanały dla spalin, które ogrzewają wodę. Inne ważne cechy to możliwość spalania różnego pelletu (A1, A2 i B). Palniki Kipi z tego co doczytałem to umożliwiają. Ważną cechą kotła jest automatyczne czyszczenie palnika. To tak na początek. Jak coś sobie jeszcze przypomnę to napiszę.
