bariloo00
Treść opublikowana przez bariloo00
Defro Szybki Spadek Temperatury W Trybie Czuwania
bariloo00 odpowiedział(a) na windows160 temat w Kotły pelletowe
Witam, owszem pompa jest włączona. Startą pomp mam ustawiony na 40°c, a histereze 2°. -
Witam, mam taki sam problem - jest tu ktoś kto może pomóc to rozwiązać? -
Defro Delta 5 Ekopellet 10 KW nie osiąga zadanej temperatury
bariloo00 odpowiedział(a) na b0l5 temat w Kotły pelletowe
Witam, Co w takim razie zmienić w ustawieniach aby zmienić pracę? -
To maleństwo ma 20 kW :) Moc kotła ustawiona jest na 70% -
Czyszczenie, dziś zmieniłem już na 10h. Sprawdzę, ale wydaje mi się że właśnie tak jest. -
Cześć, Kocioł jest nowy więc na razie nic szczególnego w środku nie widać. A czemu to pytanie? Na co zwrócić uwagę? Jaki wykres powinien być najbardziej odpowiedni? Duże skoki czy taki jak mam teraz? -
Witam Was, udało mi się ustabilizować pracę kotła przez wyłączenie podłogówki i częściowo grzejników. Każdego dnia załączam o jeden więcej i praca wydaje się stabilna. Wyłączyłem ochronę temperatury powrotu - czy to ma znaczenie? Jak wszystko się ustabilizuje to myślałem żeby włączyć ją ponownie. Temperaturę spalin mam ustawioną na 200°C - jaka powinna być docelowa? W trakcie pracy oscyluje w granicach120-140°. Podajnik podaje mi dość często, ale krótko - tak powinno być? Czy lepiej jak sypnie raz, a konkretnie? Tak wygląda praca w ostatniej dobie - co 6h był spadek przez czyszczenie. Dziś ustawiłem na 10h. Histereza ustawiona na 2° - dobrze? Czy lepiej ustawić większą? -
Jestem laikiem w tym - jaka powinna być temperatura na zaworze? -
Witam, temperatura powrotu była wyłączona, teraz ustawiłem na 50, temperatura zaworu zadana na 60, start pompy CO na 50. Zawór co chwilę otwiera się i zamyka, a grzejniki zimne. -
Witam, pojawia się błąd niska temperatura powrotu. -
Witam, mam podobny problem - mój piec Defro delta 20kW nie osiąga żądanej temperatury. Dopiero wygrzewam mury, ale w środku mam 20 st.C. Dom 120m2 stara budowa, bez izolacji na ścianach - podłogówka na 35m2 i 6 grzejników + 1 łazienkowy. Na obecna chwilę mam włączone tylko grzejniki, a nie może osiągnąć temperatury i wciągnął 150kg pelletu w 4 dni. -
dobór kotła Gallmet Genessis plus 20kw czy Defro Delta Ekopell 20KW?
bariloo00 odpowiedział(a) na bariloo00 temat w Kotły pelletowe
piotrek300582 jak wygląda praca Twojego kotła? Możesz podesłać ustawienia? Jakie spalanie i na jakim metrażu? -
Też zdecydowałem się na Defro, czekam na podłączenie i zobaczymy jak będzie się sprawował. -
bariloo00 opublikował(a) temat w Kotły pelletowe
Cześć, mam dylemat nad wyborem pieca peletowego - biorę pod uwagę Galmet Genessis Plus i Defro Delta Ekopell. Mam duży nieocieplony dom z zewnątrz, ale w środku w sufitach i podłodze jest po 20-30 cm wełny 0,038. Na obecna chwilę wyodrębniłem 120m2 na piętrze, ale w przyszłym roku będę jeszcze adaptował 100m2 na parterze. Na piętrze mam 4 grzejniki 100x60 i 2 sztuki 140x60 oraz na 40m2 podłogówkę. Na dole planuje zrobić na całości podłogówkę. Czy według Was 20kw to dobry wybór czy może 15 też by starczyło? Gallmet czy Defro? Czy wydanie 3000zł więcej na Gallmeta ma zasadność?
