Michal0820
O Michal0820
- Urodziny 07/16/1977
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
dom jednorodzinny (wybudowany w latach 50-tych, powierzchnia do ogrzania ok 138 m2, sciany nieocielone, ocieplony strop
Instalacja
8 kaloryferów, w większości żeliwne
Źródło ciepła
pellet, NBE Blackstar+16KW versja Fumus
Płeć
Lokalizacja
Syców powiat Oleśnicki, Dolny Sląsk
Osiągnięcia Michal0820
hej ArturS74. Ja od jakiego czasu używam pelletu Alaska. partię "testową" 15 worków zakupiłem w lutym tego roku, potem dokupiłem więcej. Mam kocioł BS+16, podczas użytkowania nie odnotowałem żadnych problemów. ostatnio udało mi sie "dorwać" w cenie letniej bezpośrednio od producenta (mam do niego ok 40 km), więc uwzględniając koszt transportu wyszło mi ok 780 pln / tonę.
dobór kotła na pellet Pomoc w doborze kotła na pellet
Michal0820 odpowiedział(a) na Michal0820 temat w Kotły pelletowe
w międzyczasie chciałem zapytać forumowiczów - moze ktoś kto użytkuje Blackstara+, Lagune bądź RTB feniksa jest z moich rejonów (powiedzmy Oleśnica /Namysłów/ Kępno / Ostrzeszów)? Może byłaby możliwość podskoczyć i zobaczyć jak to wygląda, działa, ew. zmierzyć kikla rzeczy (np.nie będzie problwmu w mojej niskiej piwnicy) itp? -
gmaj22 mógłbym prosić o rozwinięcie / wyjaśnienie dlaczego to połączenie koniecznie trzeba zmienić? z gory dzieki -
Hej drodzy forumowicze. W międzyczasie otrzymałem pierwsze propozycje projektowe potencjalnej instalacji mojej przyszłej kotłowni - z kotłem pelletowym. Dom ok 140 m2 do ogrzania. Instalacja grzewcza starego typu –kaloryfery, rury stalowe oraz zbiornik CWU. Chciałbym was zapytać które z proponowanych rozwiązań byloby lepsze w mojej sytuacji. Z tego co widzę jedno rozwiązanie jest z zaworem 4D a drugie 3D (w tym wariancie błędnie zamiast grzejników na rys jest podłogówka – muszę to zweryfikować) wariant 1- instalacja z zaworem 4D wariant 2 - instalacja z zaworem 3D (Zawór ATV 55) Z góry dziękuję za wskazówki, komentarze itp -
Radik81 ale rozumiem ze ten wymiar (golasa) który podałeś czyli szer 70 cm gł 65 cm wys 129 cm to wymiary jakie ma "rozmontowany" kociol gotowy do wnoszenia do kotłowni? -
radik81 dziękuję bardzo za to ze rozkręciłeś swoją "Włoszkę" i pomierzyłeś oraz obfotografowałeś. Faktycznie jest spora różnica miedzy kompletną a "golasem" do transportu. W moim przypadku kazdy centymetr się liczy:) Przy wymiarach golasa 70 x 65 x 129 cm moze i udałoby się oknem na "plecach" jakoś wsunąć:). Kolejne światełko w tunelu ;-) Mam nad czym myśleć -
radik81 Jakbys mógł pomierzyć -byłbym wdzięczny. A jak daloby radę zrobic zdjecia takiego "golasa" (rozumiem ze tak mozna go do wnoszenia rozmontowac?) to byloby super. Bede dzis mierzył wszystkie drzwi (choć schody mam drewniane i moga nie wytrzymac 350 kg + waga wnoszących) oraz okna w piwnicach.. ewentualnie zobaczę które potencjalnie musialbym wybić, aby otwor powiekszyc -
Mam na krótkiej liście... ale musze sprawdzic czy mam którędy go wsadzic do kotłowni... -
Suspenser tak jak mowi Eliks - chcę mieć święty spokój i spać spokojnie, więc wkład i tak zrobie. W miedzy czasie był u mnie potencjalny instalator, porobił pomiary i stwierdził że najlepiej jakbym miał dodatkowo bufor z 800 L - ale to oczywiscie pociąga za sobą dodatkowe koszty juz na etapie planowania i montażu kotłowni ( o miejscu nie mówiąc). Z drugiej strony czytałem na forum (np. komentarz eliksa) ze nawet taka "stara" instalacja dobrze radzi sobie bez bufora, i nie przeżera majątku ;-) W kwestii kotłów dalej czytam, sprawdzam, szukam... poza wspomnianą trójką Pellux comfort touch (12kW), Pellux 100 touch (20kW), Blackstar+, rozważam też Red Selecta i Galmet Genesis Plus KPP... Ale tak to bywa... i głębiej w las tym wiecej drzew:) Niemniej mam nadzieje ze z pomocą forum i forumowiczów uda mi się "dobrać i zrobić" względnie dobrą kotłownię i uniknę całej masy błędów i przekłamań. Z góry dziękuje za pomoc i podziękowania dla eliks i reded za dotychczasowe dodatkowe wskazówki -
ups! jestem od niedawna na forum. Obiecuje cytować tylko gdy to konieczne! -
hej Suspenser. dziękujęza odpowiedź i wskazówki. cieszy mnie ze nie będę musiał wymieniać całej instalacji, i że można wykorzystać i dostosować obecną. Dziękuję za zaproszenie, mam nieco więcej km (bo mieszkam kawałek za Oleśnicą w kier. Wa-wy), ale spróbuje się wybrać w twoje rejony - wiedzy nigdy za wiele. Dziś miałem tez kominiarza - zmierzył mi komin -i wymiar ma ok. 24 x 15 cm, ale radzi wziąść poprawkę i liczyć 22 x 14 cm. Zakładam że to nieco mi zawęzi wybór kotła, bo jak sprawdzilem Biawar Pellux - to tam wlot komina musi miec fi 160 mm. No i muszę się rozejrzeć za jakąś ekipą od wkładów kominowych. Oczywiście w dalszym ciągu jeśli którykolwiek z forumowiczów ma jakies wskazówki co do wyboru kotła pelletowego (biorąc pod uwagę powyższe informacje) - będę wdzieczny. -
hej robin60. dziękuję za cenne uwagi. Co do remontu kotłowni - jest planowany jak będzie juz poustalane wszystko (terminy itp) to wtedy będę robił remont. Co do wymiany rur - dzięki - zanotowałem ta cenną uwagę. Sprawdze z instalatorami co proponują w tej sytuacji. -
eliks a mozesz naswietlić nieco więcej temat? tzn jakieś szczegóły? będę bardzo wdzięczny -
hej pospisz Rozwiazanie faktycznie interesujące. niestety obecnie rozwiązanie z pompą nie wchodzi w rachubę (1. kwestia kasy, 2. zmiana we wniosku oznaczałaby że wypadnę z puli (bardzo krótkiej) dofinansowania). Mam jedynie pole manewru pellet + fotowoltaika. Więc dlatego liczę na wiedzę i doświadczenie forumowiczów - co z tego co jest dostępne / możliwe można "wyrzeźbić". -
hej pospisz w ramach gminnego projektu - mam opcje wymiany starego pieca na gazowy (brak sieci w okolicy) badź pelletowy eco design, 5 klasa, a do tego mogę zainstalować fotowoltanikę. Niestety nawet ze środkami własnymi nie udźwignę obecnie pompy do tego (m.in.wymieniałem poszycie dachu pod instalacje fotowolt). Więc dlatego rozglądam się za pelleciakiem. O pompie myśle przyszłościowo, ale najpierw będę chciał ocieplić sciany domu. Dlatego zastanawiam się co i jak zrobić w obecnej sytuacji aby osiągnąc jak najlepszy efekt "z tego co mogę" (jako że jeszcze roboty się nie zaczęły, więc jest pole do manewru)
