dawrut
Treść opublikowana przez dawrut
W związku z montażem paneli fotowoltaicznych zastanawiam się nad wymianą mojego obecnego sprzęgła hydraulicznego na sprzęgło z grzałką 3kW. Ktoś ma takie rozwiązanie? Jak się sprawdza?
Junkers Junkers Cerapur Smart ZSB 24-5C + CW 400, załączanie palnika.
dawrut odpowiedział(a) na dekmax temat w Kotły gazowe
@artput Nawet je wiem co mam Ci odpisać. Przeanalizuj 5 stron tego tematu to będziesz wiedział jakie problemy miałem i po co wstawiłem sprzęgło. Zobaczyłeś zdjęcie i tylko na tej podstawie napisałeś coś aby tylko napisać.- 107 odpowiedzi
@sambor Cenna informacja dla mnie na przyszłość. Jak będę budował kolejny dom to będę o WIELE mądrzejszy jeżeli chodzi o hydraulike. Na ten moment cieszę się w końcu zdecydowanie lepszym odbiorem ciepła przez instalację i tym że piec ciągle się nie wyłącza.- 107 odpowiedzi
@sambor Dodatkowe zabezpieczenie przed puszczeniem za dużej temperatury na podłogę. Ustawie powiedzmy +/- 37C i więcej na podłogę nie puści.- 107 odpowiedzi
Sprzęgło z pompą Grundfos Alpha2 25-40 dorzucone! Odbiór ciepła zdecydowanie lepszy! Muszę jeszcze tylko dorzucić czujnik temperatury sprzęgła Sf4 (już zamówiony) oraz prawdopodobnie podepnę pompe pod kocioł (fioletowa kostka w Junkersie ZSB 24-5C) aby działała jak będzie chodzić pompa kotłowa. Podmieszanie przed pompą wstawione jako dodatkowe zabezpieczenie aby nie poszło za dużo na podłogę jak coś się w elektronice pieca spierdzieli (ustawione na około 38-40C w tym momencie ale pewnie je jeszcze ciut podkręce mocniej).- 107 odpowiedzi
@Szczypiorr Z ciekawości, jakie masz sprzęgło i pompę za nim?- 107 odpowiedzi
Bardzo możliwe, że pomieszałem terminy. Nie jestem instalatorem i generalnie na tym forum pojawiłem się tylko dlatego bo miałem jakiś problem. Nie mam pojęcia kim wy wszyscy prywatnie jesteście i średnio mnie to interesuje. Wiem że masz dużą wiedzę jeżeli chodzi o instalacje i ogrzewanie i szanuję to. Opisałem dokładnie o jaką temperaturę mi chodziło, o temperaturę ustawiona dla -15C. Jak kolwiek się ona nazywa. Z taką wiedzą powinieneś wywnioskować o jaką temperaturę mi chodziło. Jak chcesz to możemy pogadać o mojej branży związanej z wytwarzaniem oprogramowania i też będę się czepiał terminów.- 107 odpowiedzi
@sambor Nie wiem o co pytasz... Tak, mam CW400 zamontowany na piecu. Tak, mam temperaturę projektową ustawioną na 32C. Co tu nie pasuje? (problemu które miałem - wyżej w dyskusji - zostały po części rozwiązane - miałem za niską maksymalna temperaturę wyłączenia kotła ustawioną)- 107 odpowiedzi
Bo z tego co zauważyłem i co wszyscy sugerują krzywa bazująca na temperaturze zewnętrznej jest lepszym podejściem.- 107 odpowiedzi
@szczypior Mam sterownik CW400, zamontowany na piecu z zewnętrznym czujnikiem temperatury. I ustawiłem temperaturę projektową dla -15C. Jest to 32C. Przy takich ustawieniach temperatura zadana na kotle waha się przeważnie pomiędzy 26 a 28C (w zależności od temperatury na zewnątrz). Temperatura maksymalna na krzywej to 35C. A pokrętłem na piecu ustawia się maksymalna temperaturę wyłączenia kotła i mam to ustawione chyba na 45C. Dodatkowo jest tak, jak pisał @gbbsoft wyżej bo to przetestowałem. Jak na CW400 podniesiesz żądaną temperaturę (tą na zalączonym rysunku) powyżej 21C to krzywa wzrasta o tą różnice. Czyli jak podniosę na na sterowniku z 21C na 23C to po chwili temperatura zadana na kotle wzrośnie z 28C na 30C.- 107 odpowiedzi
@gbbsoft @teres dzięki chłopaki za całą pomoc!- 107 odpowiedzi
@gbbsoft Gdzieś to doczytałeś? Nie mogę się tego nigdzie doszukać...- 107 odpowiedzi
Ostatnie dwa pytania: Jaką macie maksymalną temperature wyłączenia ustawioną na piecu w przypadku ogrzewania podłogowego? (pokrętło na piecu) Jak sie ma do działania pieca temperatura która ustawiam na CW400 skoro mam go zamontowanego na piecu i nie jest to temperatura pomieszczenia (zdjęcie)?- 107 odpowiedzi
Słychać pompę gdzie? W kotłowni? Jeżeli tak to nie problem dla mnie. Od tego jest kotłownia.- 107 odpowiedzi
Może i leci drugi rok ale nie u mnie. Ja tylko się podłączylem pod ten temat aby nie tworzyć nowego wątku. @gbbsoft Jakieś sprzęgło byś doradził z pompą?- 107 odpowiedzi
Wiem... Jednak nie ma opcji rozebrania tego co zostało położone. Jedyna opcja to EWENTUALNE dobranie się do rozejścia na drugi roździelacz bo to rozejście jest w kotłowi o mogę trochę podkuć ścianę. Wtedy miałbym dostęp do dwóch roździelaczy osobno.- 107 odpowiedzi
@gbbsoft To może sporo zmienić w mojej sytuacji. W chwili obecnej piec szybko nagrzewa bo prawdopodobnie odbiór jest wolny (wszystko na pompie z pieca) i się wyłącza. Potem temparatura jest około 17C przez 10 min i piec ponownie się odpala. Jeżeli miałbym sprzęgło z czujnikiem to o ile dobrze Cię rozumiem, piec sprawdzał by sobie co jest w sprzegle a nie na wyjściu a wiec nie wyłączałby się od razu bo widziałby, że temperatura jest za niska. Miałby sporo czasu na modulację na niższą moc.- 107 odpowiedzi
@teres @sambor Przedwcześnie się cieszyłem... Dzisiaj po dwóch dniach wchodzę na budowę a tam 16C... Podniesienie temperatury projektowej nic nie dało. Ręce mi opadają... Mam chyba 3 wyjścia: - zamontowanie CW400 w domu i branie pod uwagę faktycznej temperatury pomieszczenia (teraz uwzględniam tylko zewnętrzną, CW400 na kotle). Tylko wtedy sterowanie strefami chyba jest bez sensu... - podłączenie centralek od sterowania strefowego podlogówka pod piec. Pierwsza zworka, grzeje/nie grzeje. Jak zawór będzie otwarty to wiadomo piec dostaje sygnał i wie że ma grzać. - dorzucenie sprzęgła hydraulicznego z dodatkową pompa aby polepszyć odbiór ciepła z kotła. Tu pytanie: czujnik temperatury sprzęgła działa w ten sposób że piec uwzględnia ta temperaturę jako jakiś wpływ pomieszczenia? Sam już nie wiem co robić...- 107 odpowiedzi
@teres @sambor @gbbsoft A orientujecie się może czy obniżenie mocy kotła (Junkers Cerapur smart ZSB 24-5c) w ogóle może coś zmienić w tym przypadku? Kociął startuje z jakąś mocą startową, z tego co widziałem u mnie startuje na 56% i dopiero po chwili zaczyna modulować. Ta "chwila" to i tak było za długo w moim przypadku bo zdąrzył nagrzać wodę do zadanej zanim zaczął modulować, wolny odbiór ciepła i się wyłączał. Dlatego zwiększyłem mu o 3C temperatorę projektową co niby na ten moment rozwiązało problem. Czy obniżenie mocy kotła na C.O z 24kW do powiedzmy 10kw może spowodować, że moc startowa będzie niższa? Bo sporo by zmieniło w mojej sytuacji.- 107 odpowiedzi
@sambor @teres Wpadam dzisiaj na budowę a tam cieplutko! Kociął ładnie sobie śmigał na 26C, nie wyłaczał się. Wygląda na to, że działa. W weekend będę dłużej więc będę mógł zrobić kolejne testy - obniżyć ciut temperaturę projektową. 35C to nie jakoś dużo ale może wystarczy już 33/34C aby piec zaczął modulować. Obnizyło by to ciut krzywą. Przestawię też aby startował nie co 10 a co 30 min. Spowoduje to mniej odpaleń w momencie jak np. strefy będą pozamykane.- 107 odpowiedzi
- 1
@sambor Posiedziałem 40min przy piecu i porobiłem kilka testów. Zauważyłem że jak piec włączy się po 10min przestoju i zaczyna szybko nagrzewać to tuż przed tym jak ma się wyłączyć (temperatura projektowa 32C i przy niej się wyłączał) to zaczynał modulować palnik i obniżać moc. Nigdy nie dał rady bo pewnie odbiór jest słaby przez jedną pompę. Zwiększyłem temperaturę maksymalna z 35 do 38C oraz temperaturę projektową z 32C na 35C. I uwaga - jakoś to pomogło! Daje to czas aby kocioł zszedł z modulacja do 12-15% mocy, pompa odbiera ciepłą wodę i temperatura spada aż zatrzyma się na zadanej (a dzisiaj to 26C na podstawie krzywej) i piec ładnie sobie chodzi na 12% mocy. Działa! Jestem ciekaw czy wszystko ładnie nagrzeje się do jutra i jak piec będzie chodził jak podjadę jutro na budowę. Jak to nic nie da za parę dni to wrzucam sprzęgło z pompą.- 107 odpowiedzi
Szum dodatkowej pompy w kotłowni kompletnie mi nie przeszkadza. Wcześniej miałem pompy przy rozdzielaczach które znajdowały się praktycznie w domu. Szczególnie jedna pompa była tuż za pokojem córki i wyraźnie było słychać tam szum. Nie wspominając już o tym że musiałem grzać wyższą temperaturę a potem mieszać to przy rozdzielaczu. Jestem skłonny wrzuć to sprzęgło z dodatkową, na pewno poprawi to odbiór ciepła zwiększy przepływy.- 107 odpowiedzi
@sambor A dorzucenie sprzęgła za piecem i dodatkowej jakiejś większej pompy za sprzęgłem? Nie powinno to poprawić sytacji? Więc wczoraj jak piec leciał sobie na 12% przez parę godzin (jakiś odbiór musiał mieć) to nie wiem co to było...- 107 odpowiedzi
Wydaje mi się, że tak - z białego tworzywa.- 107 odpowiedzi
@sambor @gbbsoft @teres Wygląda to tak: - góra - roździelacz 11 obwodów, drabinka w łązience- dół - roździelacz 10 obwodów, drabinka w łazience, grzejnik w garażu- łącznie około 1200m rury 16mm, 140m2 podłogówki Wiem, że grzejnik w kotłowni i drabinki zasilane tym co idzie na podlogówke będą letnie - ale nie przeszkadza mi to. Wcześniej miałem zestawy pompowo mieszające przy każdym rozdzielaczu ale po dwóch tygodniach je zdemontowałem. Musiałem bez sensu grzać więcej aby potem i tak zmieszać przy roździelaczu. Dodatków pompy szumiały, było słychać w pokoju. Przekroje mniej więcej takie jak na załączonym rysunku.- 107 odpowiedzi
