Treść opublikowana przez jacobobbo
- Szybkość i temperatura pompy powrotu.
Działanie Pomp CO
Cześć, Słuchajcie jest możliwość wyłączenia pompy CO dla grzejników podczas np dobicia do zadanej temperatury. Pytanie co do tego trzeba mieć i czy jest sens żeby to tak działało ? Ja mam piec na pellet i automatyczne termostaty które włączają się tylko w przypadku spadku zadanej na nich temperatury.
Jakie ustawienie pompy na grzejniki i podłogówkę UPM3
Cześć, Jakie najlepsze będzie ustawienie pomp dla podłogówki bez termostatu pokojowego ( sama pogodynka ) oraz grzejników z termostatatami automatycznymi pod Zigbee ?
Slimko 16 Kw sprzęgło problem spalanie i temperatura pieca
Chciałbym bardzo podziękować wszystkim na forum a w szczególności Kubie Wrońskiemu z Kotłospaw. Pewny profesjonalny kontakt. Nawet w niedziele jak coś zaczeło się dziać, co aż nad to dobre z jego strony. Super podejście, żeby ustawić piec nie pchając się w koszta tylko, żeby dobrze i optymalnie grzało. Spalanie obecnie spadło na jakieś 30-35 kg, a góra dalej nie ocieplona. Jak na pierwszy sezon to super wynik. Bez pomocy byłby dramat cały czas. Szczerzę to na przyszły raz nie patrzył bym pod kątem producenta tylko serwisu więc jeśli mogę tylko polecić to produktowo jak i serwisowo Kotłospaw na 120 %. Jeszcze została nam próba testów i Kuba objecał spalanie 20-25 kg myśle, że spokojnie damy radę :) Jeszcze raz bardzo dziękuję i mam nadzieje, że post trafi do ludzi, którzy są na etapie szukania pieca i producenta. Wybór powinien być jasny :) Ja teraz udaję się do krainy czyszczenia dokładania pelletu i spędzania czasu nie martwiąc się o grzanie :-)
Kontakt z Kotłospawem na wielki plus z mojej strony. Nawet w niedziele co mnie zszokowało, czyli są chęci i zależy, żeby było jak najlepiej i to bardzo cenię. Liczę na jak najlepsze efekty. Spalanie spadło ale też w domu są mniejsze temperatury, więc pracujemy nad ostatecznym rozwiązaniem kwesti optymalizacji. A wy jakie co o tym wszystkim sądzicie ? Przerabiać układ na 2 obiegi ? Sonda lambda czy ciąg kominowy ? Może ktoś z doświadczenia u siebie coś podpowie. Każda pomoc i sugestia mile widziana. Dziękuję wszystkim za zaangażowanie jeszcze raz.
- Slimko 16 Kw sprzęgło problem spalanie i temperatura pieca
Dziękuję chociaż nie jest się czym chwalić, ale jak kocioł się wygasza to 4.1 na godzine pelletu bierze.... Ja nic nie ruszałem ustawień kotła od nowości nie licząc temperatur zadanych i raz wyłączałem serwisowo obieg 3 czyli grzejniki bo ciekło z zaworów. Kocioł miał problem osiągnąć zadaną na samym początku teraz już tego nie ma. Kita płomienia wygląda całkiem normalnie jak otwierałem na chwile. Dorzucam jeszcze zdjęcia jak kocioł jest wygaszony. W tym momencie są praktycznie wszystkie zakręcone. Dziwnie bo termostat działa tak, że poniżej 3.5 z 5 mocy w ogóle nie grzeją. A na 5 jak są odkręcone to mój ojciec powiedział, że na pewno mają więcej bo aż parzą jak się chwilę przytrzyma.
Dzięki za zainteresowanie. Do reszty jest zainstalowane takie sprzęgło. Ja dopytywałem kolegę co doradzał jak i Kubę z Kotłospawu czy na pewno będzie to najlepsze rozwiżania i oboje tak potwierdzili. https://www.afriso.pl/katalog-online/basic/zestaw-mieszajacy-ze-sprzeglem-hydraulicznym-bps/produkt/9090600 z resztą układ ten był dostępny na stronie kotłospawu ( tylko w moim przypadku zamknięty i bez pogodynki, ale ona jest fizycznie tylko nie podłączona. Obecnie zastanawiam się czy nie puścić samej podłogówki a grzejniki wyłączyć i wtedy dać z 40 stopni na podłogę 60-70 na piec i histeraze 15 stopni jak ktoś to już polecał. Co wy na to ? Teraz pytanie co robić dalej czy przerabiać grzejniki na układ z zaworem 3D jak podłogówka ? Czy wystarczy jakiś ogranicznik temperatury na grzejniki i reszte termostaty z wifi zrobią ? Czy ogranicznie powrotu żeby piec nie chodził w kółko ? To już pytanie do was.... Bardzo dziękuję za wszelką pomoc
Witam, Mam piec Slimko 16 Kw z palnikiem kipi 20. Do tego sprzęgło hydrauliczne Afriso z jednym układem mieszającym ( od góry to jest 2 i 3 rura ) podłogówka. Rura 1 i 4 to są Grzejniki. ATV 50 stopni Afriso i ochrona powrotu regulus Do tego CWU 180 dwupłaszcz. Do ogrzania parter 110 m2 ok 70 % to podłogówka i 30 % grzejniki. Na górze 90 m2 z czego 30 % podłogówka i grzejniki 70%. Dom docieplony od zewnątrz 20 cm styropian. Poddasze jeszcze nieocieplone i tam działa tylko podłogówka i jest tam ok 14 stopni. Na dole grzejniki częściowo skręcone i jest ok 22-21 stopni. Problem w tym, że temp pieca jest taka sama jak na grzejniki mimo ustawień i piec non stop chodzi spalając ok 60-100 kg dobowo pelletu Olczyk ! Proszę o pomoc co jest albo może być nie tak. Ewentualnie zna ktoś kogoś kto to okiełzna na podkarpaciu ( Leżajsk, SokołówMłp )
Kotłospraw Slimko 16 Kw wielkość zbiornika Cwu
Witam, Mam pytanie odnośnie wielkości CWU. Zastanawiam się nad 140 L i 200 L. https://www.alplus.pl/pl/p/ERMET-140l-pionowy-dwuplaszczowy-bojler-do-CWU-podgrzewacz-wymiennik-bezobslugowy-WYSYLKA-GRATIS/224 https://www.alplus.pl/pl/p/-ERMET-200l-pionowy-dwuplaszczowy-bojler-do-CWU-podgrzewacz-wymiennik-bezobslugowy-WYSYLKA-GRATIS-/225 Dom ma 200 m2 i będą mieszkały 3 osoby może z czasem max 5-6. W domu 2 prysznice i wanna z czasem na poddaszu. Pytanie co będzie bardziej ekonomiczne ?
- Kocioł na pellet do nowego domu i jak urządzić dobrze kotłownie ?
Jeszcze odnośnie sterownika to tak samo mi kolega polecał. Pokrętłowy + moduł wifi do tego i termostat podpięty z kotłowni kablem sieciowym dlatego w ten sam co tynkarze przyszli to jeszcze mi elektryk na szybko robił :) Wrzucam zdjęcia kotłowni Póki co nie, ale mam znajomego który mi to zrobi w normalnych pieniądzach nawet żeby zrobić kolektory za 2 lata i podłączyć do bufora czy boilera albo tego i tego jak można ?
Jasne, o to chodzi, że przy możliwie nie dużym dołożeniu na starcie później mieć swobodę czasu z dokładaniem i czas dla siebie w domu a nie kotłowni :) odnośnie buforu z uwagi na kołtownie znalazłem coś takiego przystępnie cenowo ? https://www.alplus.pl/pl/p/Bufor-LEMET-400L-z-1-Wezownica-do-CO-Zbiornik-Buforowy-Zasobnik-Akumulacyjny-400-litrow-Wysylka-Gratis-/108 nie wiem, co uważasz ? Pytanie później jak z wodą ? Wodę używa się jednak 12 miesięcy ;) Myślisz jest sens tyle dopłacać tylko do samego serwisu ? Czy nawet w razie W po latach odpukać nie wziąć sobie jakiegoś fachowca co naprawi usterkę ? To jednak 3600 zł czyli powiedzmy boiler czy bufor za free albo reszta materiałów do kotłowni.
Cześć, Dzięki za konkretną rzeczową odpowiedz. Mam kolegę też z jednego forum udostępni mi ustawienia i doradzi. Tylko sciągne sobie kumatego hydraulika albo wezme kocioł na VAT 8 % z instalacją fachowca. Dla mnie podstawowa rzecz to właśnie Slimeko 20 Kw kosztuję 7 800 zł producent BIADAŁA ( https://www.olx.pl/oferta/piec-kociol-slimeko-kotly-na-pellet-kipi-5-klasa-20-kw-CID628-IDFYFOi.html ) a Slimeko 20 Kw kosztuję 11 400 zł https://www.bognar-sklep.pl/kotlospaw-kociol-pelletowy-slimko-20-kw-5-klasa-ecodesign-p-1174.html Producent kotłospaw, ale podobno te piece i tak robią 2 firmy tylko dzisiaj usłyszałem, że to to samo ... Jak to w końcu jest no bo cena troszkę inna ? Co do Bufora niestety mam mała kotłownie więc jak bufor to ok nawet 500 L tylko jak wtedy z boilerem na wodę ? czy sam bufor się opłaca i daje duże oszczędności ? Warto pchać się w wężownice pod solary czy kolektory ?
Witam, Stoję przed wyborem wielkości pieca na pellet 16-20 Kw do nowego domu w trakcie budowy. Dom ma 215 m2 po podłodze i ok 400 m2 do ogrzania. Ogrzewanie mieszane parter 70 % Podłogówka góra ok 30 % podłogówka reszta grzejniki. Dom ocieplony styropian podłogi 15 cm parter do tego pójdzie wełna 30 cm i w przyszłym roku elewacja 20 cm styropian. Mała kotłownia ok 7 m2. Polecono mi Slimeko z Kotłospawu. Do tego zastanawiam się jak rozwiązać sprawę buforu lub bojlera ? Przyszłościowo myślę nad kolektorami lub fotowoltaiką. Piec potrzebuję zamontować i ustawić na podkarpaciu. Możecie coś konkretnie doradzić żebym był nieczęstym gościem w kotłowni i nie stał się królem przerzucania pelletu ?
Kocioł Na Pellet + Bufor - Wady I Zalety
@robin60 Dzięki za info. Mam już komin zrobiony i nie chce teraz kombinować. Wstrzymam się z pompą jeszcze na 10 lat. Póki co chcemy się wprowadzić w miare szybko bez kredytu dlatego nie czas na inwestycję tego typu. Mnie interesuję najbardziej jak rozwiązać kwestię podłączenia ogrzewania mieszanego żeby nie było strat i działało optymalnie. Ustawić sobie 50 stopni żeby piec nie spalał dużo a mieć dobrze dogrzaną podłogówkę i w miare ciepłe grzejniki i wodę ? Jak to najlepiej podłączyć wtedy i co zastosować. Boiler, bufor jakiś mieszalnik ? Nie jestem w temacie więc mam nadzieje, że fachowcy to zrozumieją. Pytanie też czy piec 20 Kw bo polecali mi do 200 m2 16 Kw, a znowu czytałem, ze lepiej mieć mocniejszy i duży zbiornik... Dlatego mam nadzieje, że wy będziecie w stanie mi odpowiedzieć z doświadczenia jak to zrobić. Dziękuję
Moi drodzy mam dom w nowym budownictwie w trakcie budowy. Budowany z pełnego pustaka 24 mm dachówka murano okna 3 szyby 88 mm profil. Jestem zdecydowany na pellet i slimko 16-20 kw. Dom ma 230 m2 z czego ok 200 m2 powierzchni mieszkalnej. Myśle jak to zrobić najlepiej. Patrzę pod kątem nie mieszkania w kotłowni. Sterowanie z telefonu do tego może bufor żeby trzymać temperaturę ? Mam ogrzewanie mieszane z czego na dole więszkość podłogówką a na poddaszu użytkowym więcej grzejników. Co poradzicię z doświadczenia żeby nie robić doktoratu a optymalnie korzystać i cieszyć się z tego ?
