zubi98
Treść opublikowana przez zubi98
masz opcję odbioru osobistego i wtedy nie płacisz za kuriera. Teraz tylko zorganizować sobie własny transport i jak odległość od zakładu przetwórczego nie jest spora to przy kilku paletach się opłaci. Dla jednej palety to już raczej nieopłacalne. Zawsze taniej jest kupić bezpośrednio na kopalni luzem - ale rozumiem że kolegę interesuje koniecznie workowany
Muszę to napisać jasno: nie posądzam Cię o jakieś korzyści czy stronniczość na korzyść któregoś z producentów tylko nie podoba mi się w przypadku ecodesign z sambudrol to, że producent mija się z prawdą, a co najgorsze wielu klientów nie krzyczy o tym . Owszem matematyka jest na korzyść sambudrol ale w obecnym stanie jedna z informacji jest nie prawdziwa. Albo to nie jest polski albo jeden z parametrów jest zafałszowany. Jeśli miałbym obstawić kaskę to obstawiłbym, że to nie jest polski towar tylko po co sambudrol wprowadza klienta w błąd?
- 2928 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
mocny, w sensie twardy? tylko ktoś tu wcześniej napisał co to jest za polski węgiel typu 31.2 i o wartości opałowej 28-30MJ/kg? Może jakaś nowa kopalnia? a tak poważnie to się to nie dodaje, nawet jeśli jest to mieszanka słabego z mocnym to ciężko o taka średnią wartość opałową - no chyba że typ podaje tego słabszego a wartość opałową mocnego składnika. Widać że dziś aby kupić węgiel trzeba go oglądać kilka razy pod światło tak jak kupuje się używany samochód. Trzeba również przyznać że węgiel w detalu jest stosunkowo drogi - tym bardziej jak na jego coraz mniejszą popularność a właściwie coraz większą anty-popularność
- 2928 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
@Oldek a mogę Cię jeszcze prosić o test wilgotności mniejszej partii węgla ale na dokładnej wadze podobnie jak robił to kolega @damdam ? Wiem, że Twoja ocena suchości EK wypadła bardzo pozytywnie ale ja bym wyciągnął z nowo otwieranego worka powiedzmy te 4 kg i zostawił na miesiąc w pudełku kartonowym. Chodzi mi o to że węgiel mocniejszy ma większą gęstość co powoduje że mniej łapie wilgoci. Np. EK czeski wydawał mi się suchy ale w podobnym teście wykazał jeszcze 5,5% wilgotności przemijającej. Czyli zmierzam do tego aby ocenić jaką obecnie ma wilgotność przemijającą ten ecodesign, co może też powiedzieć (pośrednio) o jego gęstości (wartości opałowej)
- 2928 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Faktycznie, na szybko wszedłem na stronę czarnej perły i na stronie ilość popiołu jest maks 12% - i to jest wartość najbliższa prawdzie. U mnie było 17% nie licząc pyłu na wymienniku. Czyli oceniam że tam jest popiołu 15-20%. To się widzi na gołe oko i nie wiele brakuje do stwierdzenia, że "ile wsypiesz EK tyle wyciągniesz popiołu". Dlatego nie kupię tych węgli nawet za 600 pln - no może za 400 na ciepłą wodę bym się skusił. Na świadectwie, na stronie są wartości popiołu w zależności od metody pomiaru od 7,12 do 8,26 to już ewidentna kpina z klienta Pewnie dlatego klientowi dają na świadectwie 9% a jak ma klient więcej nawet 2 razy więcej to w przypadku sprawy sądowej KTK pokazuje certyfikat z kontroli jakości gdzie napisane jest od 7,12 do 8,26 i co sąd idzie do instytucji, która to badała, a ta tłumaczy się że w momencie badań tyle ten węgiel miał? Nie widzę tutaj sposobu prawnego aby wykazać, że ktoś oszukuje. można nazwać to różnicami kosmetycznymi, dla mnie nie ma problemu ale wystarczy podsuszyć dany węgiel i jego wartość opałowa rośnie. Patrz różnice w wilgotności i wartości opałowej CP vs Stabek. Dlatego, zakładam, że to ten sam węgiel, no może stabek dłużej leży pod zadaszeniem przed spakowaniem.
albo się machnął albo i nie. Kto go tam wie? Jestem zdania że tylko skrupulatny opis i testy produktów węglowych na niezależnych forach jest w stanie podnieść ich jakość. Jeśli będziemy pobłażać w tej kwestii to również nie mamy prawa moralnego do narzekania. Dlatego kolega @damdam wykonał tutaj kawał dobrej roboty opisując skrupulatnie karlika, szczególnie jego negatywne strony. Co z punktu widzenia psychiki człowieka zasługuje na szczególną pochwałę bo nie łatwo jest pisać o negatywach produktu które się kupiło, bo podświadomie osoba kupująca identyfikuje to jako własną porażkę ale w rzeczywistości to nie jego wina że został oszukany. Przykład skok ciśnienia kolegi @Oldek
- 2928 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
parametry i certyfikaty masz na stronach produktów . Nie powinny one się różnić od tych przesyłanych klientowi bo raczej na ich podstawie klient kupuje dany produkt - czy nie?
paliłem zarówno stabkiem i czarną perłą i mam wrażenie że to te same węgle. Wszystkie parametry porównywalne. W obu przypadkach popiołu tyle że palenie w kotle automatycznym traci sens. Spieków nie miałem. Odwiedzanie kotłowni częściej niż 2-3 razy w tygodniu traci sens używania kotła automatycznego.
"kamienie węgielne"? czy kamienie w węglu?
a czy ten garaż jest używany? czy otwarcie oraz zamknięcie bramy 2 razy na dobę nie wystarczy?
zgadza się papa to najgorszy tutaj przedstawiony scenariusz albo scenariusz oszczędny @jacek61 albo full wypas kolegi @Ryni
a czy Husky, Stabek, Czarna Perła to nie ten sam ekogroszek?
Urwana śruba w okienku rewizyjnym pod podajnikiem
zubi98 odpowiedział(a) na Bokaj89 temat w Kotły z podajnikiem
kurcze, mi się to stało to samo, dzięki za powyższe rady
