Dragon782
    14
O Dragon782
  • Urodziny 03/24/1992
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom jedno rodzinny 208m²
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Włocławek
Osiągnięcia Dragon782
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Dzien dobry . Mam pewien problem . Mam w domu kominek z płaszczem wodnym który ma zamontowany zawor bezpieczenstwa i odpowietrzanie zaraz przy kominku i to jest zabudowane . Temperatura potopila wszystko . Opiszę instalacje . Z kominka idzie rurka do rozdzielacza i jest wpięta zaraz przy samym rozdzielaczu przed zasilaniem kominka jest wpięte zasilanie z pieca razem z pompa ktora pcha wodę w układ i wydaje mi sie ze tez w kominek bo nie ma żadnego zaworu powrotnego. Na rozdzielaczu brakuje mieszacza i ładuje mi wodę ok 50c na podłogówkę.... Czy jest ktoś w stanie pomóc jak zrobic zawor bezpieczenstwa przy kominku i czy dołożyć zawor kierunkowy przy rozdzielaczu i mieszacz ?
  2. Planuję 15centymetrów dać 10i 5 . I wszystkie startują z kotłowni? No właśnie widzę że 10centymetrów i max niby 100mb a co jeśli mam dużo pomieszczenie? Dawać dwa takie zestawy?
  3. I wiecie co mam pytanie do was . Chcę podłogowke i taniej wyjdzie szukać firmy żeby robiła? Czy może projekt i samemu?
  4. Tak wiem że to nie wyrocznia ale ciekawość zdobycia jakiś ciekawych informacji na temat pomp np teraz tu mówicie że grzanie ciepłej wody nie dodawać do mocy pompy choć nie wiem dlaczego . Może też ktoś z okolic włocławek zna dobrego instalatora?
  5. Więc pompę szukać 7 kw??
  6. Czyli 7 na grzanie i 4na wodę więc jaka pompę musiał bym mieć? Albo czy w tym wypadku lepiej grzałki?
  7. To razem 11 czy masz coś innego na myśli?
  8. No to tu wyszło że 7Kw na grzanie i 4na wodę przy założeniu że takie będzie ocieplenie . Więc co daje?
  9. Dzięki za odpowiedź . Są jakieś strony czy osoby by obliczyly ?
  10. Witam wszystkich serdecznie . Mam kilka pytań , może ktoś udzieli pomocy a więc stoję przed wyborem ogrzewania , jestem na etapie budowy domu i do tej pory myślałem nad pompa ciepła plus później panele do prądu i reku czy to dobre wyjście? A może grzać za pomocą grzałek? albo coś jeszcze innego? Chce wszędzie podlogowke . Dom 208m plus garaż 32m i też nie wiem czy tam grzejnik czy co zrobić? Ktoś może chętny udzielić pomocy
  11. Właśnie próbowałem pisać do nich .
  12. Czy źle o coś zapytałem? Coś nie tak z tym forum że nie mogę otrzymać odpowiedzi?
  13. Nikt nie zna godnej filmy do polecenia?
  14. Witajcie . Jestem w trakcie budowy domu na początku miała być wentylacja grawitacyina ale przy pomyślę montażu pompy ciepła też zrodził się pomysł na wentylacje mechaniczną z odzyskiem ciepła i tu pytanie która firmę wybrać do projektu? montaż raczej wykonam sam czy może lepiej firma? Może ktoś chętny pomoc wyliczyć oraz dobrać urządzenie? z góry dziękuję za informację
  15. Dragon782
    Witam .
    Witam serdecznie wszystkich na forum , mam nadzieję że będę mógł liczyć na waszą pomoc oraz sam coś od siebie dołożyć :-)
