Mef
Treść opublikowana przez Mef
Może lepiej ustawić 12-15% żeby przebił kocioł 60st? Nie wiem jaką masz instalację ale może za kotłem próbować zbić temperaturę na dom zamiast ograniczać ją na samym kotle? Jeśli chodzi o spalanie opału to musiałbyś przeliczyć ile więcej kocioł zje przy rozpaleniu po przerwie od osiągnięcia temperatury zadanej w porównaniu do tego ile zje przy podtrzymaniu bez wyłączenia. W tamtym sezonie kocioł pracował u mnie wg harmonogramu z 4 albo 6cio godzinna przerwa w trakcie dnia, teraz pracuje od 4rano do 16/18 +grzanie cwu pozniej i zjada około worka na dobę utrzymując komfort cieplny w domu w dzień. Okolo 7 rano po rozpaleniu w domu zaczyna być już ciepło więc nam odpowiada.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
W ustawieniach pogodowki nie masz ograniczonej mocy pracy kotła? U mnie wygląda to podobnie jak u @KruQ. Kocioł pracuje na temp 65* lub w okolicach na 20-30%mocy w aktualnych warunkach. Jeśli chcesz porównać ustawienia to tu możesz podejrzeć u mnie jak to wygląda: https://stokercloud.dk/v3/#/bs16iwno/main-page
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Po sezonie przy serwisie w wymienniku pieca było sporo popiołu ale serwisant mówił że to normalne, tak samo w rurze do komina. Dopóki to sam popiół jako pył to jest ok, gorzej jakby był oklejony po słabym pellecie.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
U mnie piec, blackstar 16kw,chodzi w większości czasu na 10-30proc mocy. W tamtym sezonie paliłem pelletem gold, palnik po 2tonach spalonego pelletu był tylko zakurzony. Jak będzie słaby pellet to nawet na 79% mocy będzie się zapychal
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
U mnie lokalny dębowy którym paliłem miesiąc temu był po 910/palete.teraz 1100. Gdzieś podobno ktoś ma robiony sosnowy za 15zl worek ale na tę chwilę niedostępny. Darkiem spokój i wczoraj zamówiłem Golda za 1300.
Olczyk za 12 zł? Brać w ciemno. O ile to ten Olczyk z certyfikatem. Tydzień temu w mojej okolicy Olczyk kosztował po 18zl za worek 😕
Próba rozpuszczenia dębiny w wodzie też nie wypadła zbyt kusząco... Z pozostałych dwóch zrobił się kalafiorek po jakichś 15-30minutach.z dębiny zrobila się papka po jakiejś godzinie.. Spróbuję przepuścić jeden worek na próbę przy grzaniu tylko cwu na razie i zobaczę czy to się w ogóle pali...
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Witam forumowiczów. Pytanie mam - czy ktoś z Was próbował może palić w blackstarze pelletem z drzewa liściastego? Jest sens próbować z ustawieniami temperatury kotła, z wyższa zadana niż 65st, żeby lepiej się dopalał i nie powodował spieków? Czy nie ma to nic do rzeczy i nie będzie się palić tak dobrze jak sośnina? Wziąłem na próbę kilka worków pelletu z dębiny, buka i jesionu (trzy różne) ale jeszcze nie wsypywalem i zastanawiam się czy zmiana temperatury na kotle może przynieść lepsze rezultaty spalania...
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
@YaroXylenpellecik.pl - ta działa.
Ja u siebie palę gold Energy. Pellecik wychodził niewiele taniej a że nie bardzo mogłem znaleźć dostawce blisko żeby wziąć kilka worków na próbę to zamówiłem po najniższej linii oporu z certyfikatem
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Z doświadczenia, na potwierdzenie słów @eliks. Mam blackstar 16kw. Nowy dom, parter około 140m grzanych + poddasze (ocieplony dach ale nie strop między parterem i poddaszem) nieogrzewane. Kocioł chodzi od grudnia, od jakichs 3tyg w domu mieszkamy. Dom cały ogrzewany podłogowo, bez bufora + grzanie cwu. Nadal jestem na etapie regulowania podłogówki żeby w domu było komfortowo (ok 21-22* jak dla nas) i aktualnie spalanie kształtuje się na poziomie 15-18kg/dobe przy postoju pieca koszty 22 a 4 i 10 a 12. Jak dla mnie piec działa przyjemnie i na początku cena mnie odstraszała ale nie żałuję. Trzeba jednak liczyć się z tym że na kotłownie z takim piecem wyraz około 20k jeśli nie lepiej. A co do dystrybucji? Kocioł przyjechał do mnie z Danii a chłopaki z Sopotu mieli instalatora z którym wpolpracuja 60km ode mnie więc żadnego problemu nie było ?
Powrót zabezpieczony u mnie zaworem ATV 55st. Kocioł ma zadana 65, bez czujników temperaturowych w pokojach. Na podłoge miałem puszczone 22 stopnie i temperatura na czujniku strefy była tak utrzymana a kocioł dalej chodził na 62st ciągle dosypując pelletu. Nie wiem, może jest w tym jakaś logika ale dziwiło mnie dlaczego piec nie dogrzeje się do 65 czy nawet 70 żeby się wygasić na kilka godzin.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
@ŁukAsh mój kociołek to bs16iwno ale na chwilę obecną jest offline i chodzi w harmonogramie po 6h dziennie żeby trochę dogrzać budowę więc miarodajnych odczytów nie będzie. Zobaczymy jak to będzie wyglądać za miesiąc/półtorej jak się wprowadzimy i jak kocioł będzie chodził dłużej. Co do obniżenia nocnego - dzięki za wyjaśnienie. Jednym słowem bezpieczniej będzie zostawić to w spokoju i sterować harmonogramem na zasadzie włącz/wyłącz.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Ok, dzięki. Co prawda piec niedawno założony i jeszcze budynek ciągnie ciepło cały czas ale u siebie nie widziałem żeby spalanie zeszlo poniżej 1kg/h na samym ogrzewaniu, bez grzania cwu (jeszcze).
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Ja mam pytanie trochę z innej beczki - chodzi mi o grzanie wg harmonogramu w BS. Ktoś z Was ma jakieś doświadczenia? Jak się to sprawdza? Jakieś testy spalania robiliście co się bardziej opłaca - włączanie obniżenia nocnego (i o ile stopni) czy wyłączanie kotła całkiem na kilka godzin?
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Zawsze możesz się dogadać z instalatorem żeby tylko przyjechał okablować piec i odpalić pierwszy raz. IMHO przy takiej cenie kotła wydanie 800zl jest warte przedłużenia gwarancji.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Zbiorniki już wysyłają - mój dzisiaj dojechał.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Witam wszystkich, Trochę między wódkę a zakąskę się wbije ale trudno - ktoś z użytkowników palił juz pelletem Alaska? Podobno ma certyfikat EN plus A1 i wychodzi ze w mojej okolicy to jeden z bardziej sensownych wyborów sądząc po cenie i odrzucając pellet po który musiałbym jechać 100+km żeby kupić kilka worków do testów. Pierwszy sezon więc szukam dobrego źródełka.
RTB jak na moją kieszeń jest za drogi. Blackstar i tak jest powyżej tego co planowałem początkowo wydać ale czasami lepiej dołożyć kilka tysięcy i mieć dobrej jakości kocioł żeby później nie żałować wydanych pieniędzy.
- 1074 odpowiedzi
- 2
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Witam wszystkich forumowiczów, Rozglądam się za kotłem do nowego domu i z lektury forum wychodzi, że Blackstar+ mógłby być najlepszym możliwym wyborem w swojej półce cenowej. Na stronie stokercloud.dk widzę, że w moich okolicach (województwo dolnośląskie) jest trzech szczęśliwych posiadaczy kotła - czy może któryś z tych użytkowników jest na forum lub ktoś ma możliwość kontaktu z nimi? Nieocenione by było zobaczenie kotła 'na żywo' i wymiana doświadczeń.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
