Treść opublikowana przez Cadet111
Defro gamma 20kw APC K Slim
No tak, zgadza sie, co godzinę można, tylko pokazuje temperature max obniżoną o 10 stopni jesli woda jest na 50 ustawiona, jesli ustawie na minus 15 stopni to tez pokazuje tylko minus 10st, to moze spytam inaczej: czy jest mozliwosc ustawienia minimalnej temperatury cwu na 20-30 stopni, bo minimalna mozliwosc u mnie jest na 40 stopni.... i jak rozumiem dlatego nie pokazuje mi jesli obnize teperature ponizej tej minimalnej jaka jest, czyli te 40 stopni
Witam, posiadam wyżej wymieniony kocioł na pellet, w sumie pytanie mam do użytkowników kotłów ze sterownikiem Tech. Sprawa tkwi w wyświetlaniu temperatury boilera...już tłumaczę. Otóż w ustawieniach jest opcja ustawienia tygodniówki c.w.u. , czyli np mam zadaną temp wody na 48 stopni i chcę aby temp wody o godz 22-23 była niższa od zadanej o 8 stopni a np 23-24 była niższa o 20 stopni...tak aby kocioł w nocy się nie uruchamiał. Moje pytanie jest takie: na wyświetlaczu czy to pokojowym czy na kotle pokazuje temp np 48stopni (jak już taką osiągnął, tak załóżmy i taka była zadana) i pod tą temp jest wyświetlana cyferka 0 stopni albo żadna , czyli wszystko jest ok, ale np o tej 22 pod temp zadaną pokazuje się już cyferka -8stopni bo od tej godziny temp ma być niższa o te 8 stopni, czyli jest ok, ale już o 23 mała cyferka pod temp zadaną nie powinna wskazywać minus 8 stopni tylko minus 20 stopni od zadanej??? bo taką mam ustawioną. Pytanie czy ten typ tak ma czy powinna mi się wyświetlać że od danej godziny mam ustawioną temp niższą np o 20 stopni i powinno być to pokazane pod temperaturą zadaną???
Jaki piec do domu z lat 90tych 200m2
Byc moze komus sie przyda... zakupilem piec 20kw po paru konsultacjach. .. Pozdr.
Okazalo sie że na stropie po całosci leży jeszcze wełna 10-15 cm...
W zębcu spaliłem w tą zime niecale 4,5t węgla, z tym że palone bylo nie non stop tylko np od 13 do 24 albo cala noc jak bylo sporo na minusie. Na cieplowlasciwe wychodzilo mi coś ok 23kw...zrobilem jeszcze raz dokladniej tyle że mam troche lepiej ocieplona podloge ( nie ma tam opcji dodania drugiego ocieplenia) i metraż jest troche zawyzony o te 25m2 https://cieplowlasciwie.pl/wynik/80il
Witam, musze zakupic w najbliższych dniach piec i rozmawiając z fachowcami mam juz totalny mętlik w głowie. Mam dom ok 240m2, z tego 40m2 to nieogrzewany garaż i kotłownia, użytkowe jest 200m2. Dom z 1996r, ściany 45cm - od wewnątrz pustak gazobeton,potem 2cm styropianu, pustak żużlowy i 10cm styropianu. Strop 5cm styropianu i wylewka , podłogi w miare ocieplone. W domu jest 5 osób i bedzie zbiornik na cwu ok120l, grzejników jest 11 tak jak i okien. Dotychczas uzywalismy pieca zebiec 16kw na wegiel i zbiornik na wode 60l i bylo ok. Fachowcy polecają piece 20kw albo większe, natomiast ja zastanawiam sie nad 15kw. Proszę o poradę, piec bedzie na pellet. Dodam jeszcze ,że mam kaloryfery aluminiowe, ogrzewania podłogowego nie mam....a grzejniki mogę zakupić 15kw, 20kw lub 25kw...
