Asia83
Treść opublikowana przez Asia83
Witam a jakie macie opinie na temat ekogroszku Atex Ekosun? Poszukuję czegoś w granicach 27-29 Mj w granicach 900zł
Do tej pory wszystko było ok,tzn temperatura powrotu była niższa o 1-2 stopnie. Dopiero od paru dni jest wyższa... Sterownik skzp-02. Kocioł przebija zadaną o 3-4 stopnie. CWU też przebija i to też mnie ciekawi dlaczego. Cwu mam nastawioną temp 45 i histereza 5, a potrafi przebić do 48.
No właśnie dlatego się pytam. Może gdzieś jakiś czujnik jest.
Witam. Od paru dni zauważyłam że temperatura powrotu jest wyższa niż temperatura na kotle o 2-3 stopnie. Wcześniej było to w granicach około 1 stopień na minus. Czy to problem?
Sekom Dyskusja na temat serwisu (wydzielone z Palnik sv200)
Asia83 odpowiedział(a) na Ptaszniko temat w Kotły z podajnikiem
Ptaszniko... Brak słów na komentowanie Twojego zachowania... -
U mnie w domu cały czas 23 stopnie bo lubimy ciepło. No i najważniejsze jest to stała temperatura. Jeśli chodzi o popiół to dużo zależy od ustawień pieca oraz od ekogroszku. U mnie jest ekogroszek z chwałowic luzem
Yanosik a jaki masz kocioł? Ten technix pel? Ja nie liczyłam na oszczędności ale na wygodę bo do tej pory rok co rok szło 8ton węgla w kotle zasypowym. U mnie jest płyta naprzeciw palnika w standardzie.
Raczej powinno być odwrotnie z tą temperaturą...
Jestem kobietą ale z moich obserwacji wynika że nie ma co przesadzać z mocą kotła. U mnie 20kw a dom rok 1980,duzy kwadrat. Parter około 120m2, na piętrze podobnie a jeszcze strych nieużytkowy. Dom nie ocieplony, dach też nie, jedynie podłoga na strychu około 15cm. I te 20kw daje radę, chociaż teraz spalam około 28kg na dobę
Aha ok. Bo już się martwiłam że coś nie tak. U mnie ekogroszek z chwałowic z kopalni luzem... Kupiony na początku maja i zrzucony odrazu do kotłowni. Jest suchy. Wentylator skala u mnie jest min. 15 a max 43... Czy jeszcze zmniejszyć?
Pieklorz dziękuję. Zastanawiam się jeszcze jak ma wyglądać płomień na tym palniku, bo na małej mocy żaden ogień nie wystaje a temperatura podajnika cały czas 30 więc chyba powinno być ok.
Wojteekk pomogły mi te ustawienia i już jest prawie dobrze. Troszkę jeszcze chyba powietrze muszę do końca ogarnąć. A jak wygląda sprawa z mocą kotła? Bo u mnie jest 20kw i tyle jest wpisane, ale widziałam na innym forum, że niektórzy zmieniają tę moc. Co to da?
Dziękuję. Jutro ustawię i zobaczymy jak będzie.
V 2.38Z
Witam. Przy modulacji od 70% do 100 % jest wszystko ok i brak dymu, ale od 70% w dół pojawia się lekkie dymienie i przykapca trochę kociołek. Min powietrza 10 a max 60... Dmuchawa 80W. Ekogroszek z chwałowic luzem.
Witam. Dmuchawa 80W kocioł skamp pv 20kw. Tylko w przedziale modulacji 70% do 100% jest ok i nie dymi, ale poniżej 70 cały czas lekko dymi i przykapca. Dmuchawa min 10 max 60. Ekogroszek z chwałowic luzem. Jak ogarnąć ten problem z dymieniem?
Ciężko mi wybrać... Znajomy ma skamp pv 20kw na 240m2 powierzchni użytkowej, dom bez ocieplenia... A ja myślę nad tym kotłem i nad technix tylko nie wiem czy 19kw czy 24kw. Teraz w zasypowym kotle spalane było 8ton węgla z Marcela. Czy jak instalacja będzie założona jak należy to nie przekroczę tych 8 ton? Chciałabym kocioł z zapalarką bo to według mnie wygoda. Będę palić ekogroszkiem z chwałowic.
Palone będzie tylko ekogroszekiem. Ten technix 24kw ma może zapalarkę? I czy kobieta za radę obsługiwać ten sterownik argos. A widziałam też na stronie sekom skamp pv 20kw ale to chyba będzie troszkę za słaby lub mały... Pozdrawiam
Ścian napewno nie ocieple. Jedynie na podłodze na strychu mogę dołożyć, bo mam jeszcze xps. Długie paski 2metry szerokie na 7cm wysokie na 15cm A jeszcze mam pytanie odnośnie pojemności wodnej kotła. Jedne 25kw mają między 120L a 140L a inne też 25kw mają tą pojemność mniejszą bo między 90L a 110L
https://cieplowlasciwie.pl/wynik/807g
cieplowlasciwie.pl
Wyszło mi 25,5 kw w najmroźniejsze dni na tej stronie
Witam serdecznie... Koledzy jaki kocioł na ekogroszek polecicie do domu z roku 1981, parter 110m2 większość podłogówka ale grzejniki też są w razie czego , piętro 128m2 same grzejniki, strych 140m2 nieużytkowy... Podłoga na strychu 10cm wełny, ściany w domu 42cm w tym 5cm pustki powietrznej. Ściany nie ocieplone. Okna wszystkie plastikowe około 8lat. Jaką moc powinien mieć kocioł. Pozdrawiam
