marxxx
    69
Treść opublikowana przez marxxx
  1. Grzałka ma COP1, nigdy więcej. Wydaje mi się że nie rozumiesz zasad działania powietrznych pomp ciepła. Czym chłodniej na zewnątrz tym COP będzie niższy, czyli rośnie ilość energii elektrycznej potrzebna do wytworzenia energii cieplnej. Fizyki nie oszukasz. Jeżeli twoja pompa musi wytworzyć np. 100KWh energii cieplnej na dobę do ogrzania domu to tą energie musi wytworzyć. Nasz zysk polega na tym że jeżeli masz okazję wytworzyć tą energię za pomocą pompy ciepła gdy na dworze jest np. +5C, zamiast gdy jest -5C to zużyjesz przykładowo 25 kWh prądu (COP3,5) zamiast 40kWh przy -5C (COP 2,5) Przy grzałce z buforem zużyjesz 100kWh prądu na wytworzenie 100kWh ciepła. Tu znów zyskasz grzejąc w taniej taryfie, bo COP sie nie zmienia wraz ze spadkiem temperatury na zewnątrz. Sztuka polega na tym, aby tą energię rozłożyć tak aby w domy był komfort cieplny. Idealne bufor, ogrzewanie podłogowe itp.
  2. Przy kaloryferach nie ma sensu przerywać grzanie, ponieważ maja mała bezwładnośc cieplną , szybko się wychładzają. Ale juz ogrzewanie podłogowe może oddawać ciepło przez kilka godzin, a temperatura w domu spadnie w nocy zaledwie o 1,5-2C. Jak śpię i mnie nie a w domu, to mi 21C nie przeszkadza, a w nocy nawet lepiej do spania jak odrobinę chłodniej. to porównanie ma sens tylko w przypadku pompy gruntowej, gdzie temperatura dolnego żródła jest stała. W przypadku pomy powietrznej sprawność może wyglądać tak : Przy -10C COP może oscylować w okolicy 2, zaś przy +10C będzie to już około 4. Oznacza to że przy -10C pompa zużyje o 100% więcej prądu niż przy +10 stopni C.
  3. Pompa ciepła. Co wpływa na koszty eksploatacji. Zmiana ustawień zmniejszy rachunki i wydłuży żywotność. Głównym kosztem ogrzewania domów dla posiadaczy pomp ciepła jest energia elektryczna. Każdy chce aby pompa pracowała jak najtaniej. Mamy kilka możliwości aby zmniejszyć koszty ogrzewania pompą ciepła. Główny wpływ na pobór prądu ma przede wszystkim odpowiedni dobór mocy pompy, rodzaj ogrzewania, czyli najlepiej niskotemperaturowe, ustawienia pompy ciepła a także wybrana taryfa energii. Na moim przykładzie pokaże porównanie koszów energii dla taryf G11, G12, G12AS, G12W i G13. Rachunki zminimalizuje do minimum własna instalacja fotowoltaiczna. Dziś na podstawia kilkuletnich doświadczeń pokaże jak obniżyć rachunki za ogrzewanie do minimum. Oglądajcie do końca bo warto. https://youtu.be/LSBBQA4s9M4
  4. A właśnie duzo, Pompy powietrzne czerpią energię z otoczenia, a tam temperatura się zmienia. by zrozumieć na czym polega oszczędność, przypomnę że powietrzne pompy ciepła zużywają najmniej prądu, jeśli różnica temperatur pomiędzy dolnym źródłem czyli powietrzem na zewnątrz, a górnym źródłem, czyli temperaturą wody do jakiej grzeje pompa jest najmniejsza. Przykładowo pompa zużyje mniej więcej tyle samo prądu, gdy przy temperaturze na zewnątrz -10 C zagrzeje wodę do 25C lub przy temperaturze powietrza 0C zagrzeje wodę do 35C. W obu przypadkach różnica temperatur wynosi 35C Jednak krzywa grzewcza działa w ten sposób, że im chłodniej na zewnątrz, tym do wyższej temperatury grzeje wodę. Wtedy różnica temperatur pomiędzy dolnym, a górnym źródłem może wynosić ponad 60 stopni Celsjusza. A to bardzo drogo kosztuje, a COP pompy spada poniżej 2.
  5. Masz zdecydowana rację. Pompy ciepła nie są dal wszystkich, nie w każdym przypadku są najlepszym wyborem. Każdy dom jest inny i każdy rodzaj ogrzewania ma swoje wady i zalety. Zrobiłem nawet kiedyś takie porównanie. W domku letniskowym np zamontowałbym klimatyzator lub ogrzewanie prądem.
  6. Jednak zachęcam cię do obejrzenia tego filmu, nie jest długi. W twoim porównaniu z Autem zapomniałeś dodać że auto w zimie pali więcej niż latem
  7. Musisz patrzeć na SCOP, czyli średnioroczny współczynnik efektywności cieplnej. Możesz przyjąć że SCOP powietrznych pomp ciepła jest w granicach 3-3,5 , zaś gruntowych około 4. Zimą w mrozy COP jest w okolicach 2-2,5, jak jest cieplej , wiosna lato, to COP jest w okolicy 5 i więcej. U ciebie zuzycie roczne może być w okolicach 3-4 MWh/rok. zależy tez jak duża rodzina, i ile wody ciepłej zużywasz np latem Co w moim filmie wprowadza w błąd? Jeżeli wykryłeś jakiś błąd to pisz, poprawi aby innych nie mylić.
  8. Ja problem taktowania rozwiązałem harmonogramem pracy pompy, z tym że ja mam ogrzewanie podłogowe. Jak masz kaloryfery, to skuteczny jest duży bufor ciepła. Klima do ogrzewania się nadaje zwłaszcza w domkach letniskowych itp. W normalnym duzym domu potrzebujesz wielu urządzeń lub klimatyzacji z rozprowadzaniem ciepła/zimna. Klima jest też słyszalna, zwłaszcza w sypialni. Większość klimatyzatorów ma też krótszą żywotność, większy pobór prądu przy grzaniu, oraz niektóre mają problemy przy większych mrozach jak np -15 C i więcej. Klimatyzatory mają jeszcze jedną cechę, szybko nagrzewaja powietrze, ale też sybko robi się zimno po jej wyłączeniu. W jednym z moich filmów porównuje różne systemy ogrzewania, wymieniam wady i zalety oraz koszty grzania .
  9. Nic nie stoi na przeszkodzie aby dyskutować tu na ten temat. Przecież dodaje tu tylko materiały które coś wnoszą, czegoś uczą. Jeżeli administracja uzna ze nie chce takich poradników na tym forum, to będzie można je nadal znaleźć na innych stronach o tematyce ogrzewania oraz budowlanej. Ostatni temat wywołał dyskusję, co ma zawsze pozytywne znaczenie dla forumowiczów jak i całego forum.
  10. Pompy ciepła należą do najdroższych urządzeń grzewczych które w zamian oferują obecnie najniższe koszty wytwarzania ciepła. Jednak wydatek na pompę nie jest mały i nie jeden z posiadaczy zastanawia się co zrobić aby przedłużyć żywotność pompy. W pompie najbardziej narażonym na zużycie elementem jest sprężarka. Bardzo duży wpływ na długoletnia pracę sprężarki ma częstotliwość jej uruchamiania się. Lepiej jak pracuje non stop niż np 6 razy po 5 minut w ciągu godziny. Aby chronić sprężarkę przed zbyt duża ilością uruchomień czyli taktowaniem, większość producentów powietrznych pomp ciepła wprowadziło silniki inwerterowe które pozwalają modulować moc pompy ciepła zwalniając lub przyśpieszając swoją pracę. Jednak i to czasem nie pomaga i pompa "taktuje". Dziś wyjaśnię co ma wpływ na taktowanie pomp ciepła i jak się przed tym zjawiskiem bronić przy okazji podnosząc sprawność pompy i zmniejszając pobór prądu. Obliczysz też przewidywaną żywotność twojej pompy ciepła.
  11. W domu temperatura nie spada bardziej niż 1,5C , ja nie obniżam temperatury w domu tylko odchyłkę od krzywej grzewczej. To zupełnie co innego. W nocy mam np 21C, a w dzień 22,5C , to bardzo komfortowe. żle jest jeżeli pompa ma 4 starty na godzinę, a dobrze jak jest 1:1
  12. Minął 3 rok z pompa ciepła wiec pora na podsumowanie. Mamy obecnie kryzys energetyczny, przez co koszty ogrzewania domów doprowadzają niektórych do białej gorączki. Jak wszyscy wiedza pompy ciepła są dla bogatych i żrą ogromne ilości energii, są całkowicie nieopłacalne. Lepiej posiadać stary kocioł w którym jak mówi prezes, można spalić wszystko za wyjątkiem opon. A jak jest naprawdę? Sprawdzimy. Wcześniej używałem kotła na miał węglowy, więc porównam koszty. Mam też instalacje fotowoltaiczną wiec zobaczymy czy duża inwestycja w taki tandem jest ekonomicznie uzasadniona, czy może za te pieniądze kupiłbym węgla na dziesiątki lat. Powiem też jak ustawi pompę ciepła aby brała mniej prądu. Więc oglądajcie do końca bo warto. https://youtu.be/jPDHVOp1tB8
  13. https://youtu.be/Fx_WS2vIz58 Rząd wprowadził dodatki Energetyczne dla różnych rodzajów ogrzewania, oraz dodatek elektryczny dla grzejących pądem. Jednak posiadacze instalacji fotowoltaicznych zostali pozbawieni tego dodatku. Wiemy też że ceny prądu w 2023r. zostały zamrożone na poziomie tego roku do limitów zużycia, na poziomie 2000, 2600 i 3000 KWh. Jak więc rozliczać prąd będą posiadacze pomp ciepła i fotowoltaiki z uwzględnieniem net-bilingu i net-meteringu o tym w dalszej części materiału
  14. Bzdura, u mnie przy -20C grzałki się jeszcze nie włączają. Nawet zwykły klimatyzator przy -10C będzie grzał
  15. Przegląd dotacji na pompy ciepła. >> Dotacje do pomp ciepła. << Koszty ogrzewania naszych domów wzrosną niezależnie od używanego rodzaju ogrzewania i będą ogromnym obciążeniem dla domowych budżetów. Wielu z nas poszukuje możliwie najtańszego ogrzewania. Jednak zmiana źródła ciepła jest zazwyczaj kosztowna. Jednak jest wiele różnych dofinansowań, o których wielu z nas nawet nie słyszało. Właściciele domów mogą ubiegać się o dotacje sięgające blisko 200 tys. zł!! Dziś porównamy roczny koszt ogrzewania domu o powierzchni 150 m2 w zależności od rodzaju paliwa oraz zapotrzebowania na ciepło. Dowiemy się też z jakich źródeł można dostać dofinansowanie na pompy ciepła. Oglądajcie do końca bo można wiele zyskać. https://www.youtube.com/watch?v=A-eCF-2xe6I
  16. Dla grzejących prądem i posiadających małą instalacje Fotowoltaiczna nadchodzą ciężkie czasy! >> Pompa ciepła z fotowoltaiką bez dopłaty do prądu. Rozbudowa instalacji PV, opłacalność fotowoltaiki. << https://www.youtube.com/watch?v=n1LzTdCyCBk Prąd już jest drogi, a od nowego roku będzie o wiele droższy. Co prawda ceny prądu będą zamrożone na poziomie z tego roku do limitu zużycia: 2 MWh rocznie dla gospodarstwa domowego, 2,6 MWh dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami i 3 MWh w przypadku rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników. Jednak boom na pompy ciepła sprawił że ich posiadacze w dużej mierze przekroczą ustalone progi i zapłacą za ogrzewanie jak za zboże, tfu, jak za prąd powinno się od teraz mówić. Rząd postanowił dofinansować źródła ogrzewania, dla ogrzewających prądem w tym dla posiadaczy pomp ciepła dotacja wynosi 1000zł, a jeżeli zużywamy więcej niż 5MWh to 1500zł. Jednak posiadacze fotowoltaiki nie dostana nic!! W katastrofalnej sytuacji znajdą się ludzie grzejący bezpośrednio prądem, czyli maty grzewcze, promienniki podczerwieni czy grzałki z buforem. Ratunkiem są instalacje fotowoltaiczne które zaspokajają 100% naszych potrzeb . Sam posiadam instalacje foto ale nieco zbyt małej mocy, więc postanowiłem ją rozbudować. Dziś pokażę jak rozbudowałem instalację fotowoltaiczną, na co zwracać uwagę przy rozbudowie i ile mnie to kosztowało. Jak zaradzić problemowi wysokich napięć i w konsekwencji przerywaniu produkcji prądu z PV. Ponadto zobaczymy ile prądu wyprodukowała moja instalacja w 3 i pół roku. Czy to była dobra inwestycja, w jakim stopniu mi się już spłaciła. Dowiemy się też ile mnie sumarycznie wyniosła inwestycja w pompę ciepła i fotowoltaike i ile bym za to obecnie kupił węgla. Na konie spróbujemy wyjaśnić czy w nowym systemie rozliczeń zwanym net-billingiem inwestycja w fotowoltaike jest ekonomicznie uzasadniona. Oglądajcie do końca bo temat jest gorący i na czasie. Napiszcie co myślicie o dopłatach do ogrzewania, czy system jest sprawiedliwy? Czy planujecie inwestycje w fotowoltaikę przy obecnych cenach prądu ?
  17. Na razie wystrzeliły ceny gazu, węgla i pelletu. Prąd może zdrożeć, choć PGE oznajmiło ostatni że nie złoży wniosku o podwyżkę prądu w tym roku.
  18. https://www.youtube.com/watch?v=ummU0UZJG0g Najszybciej zyskującym popularność sposobem ogrzewania domów w Polsce są pompy ciepła. Nie powinno to dziwić, ponieważ pompy ciepła są obecnie najtańszym sposobem ogrzewania domów, nawet tańszym niż ogrzewanie drewnem, a na dodatek są niemal całkowicie bezobsługowe. Jednak pompy ciepłą nie są najlepszym wyborem dla wszystkich, bo równie dobrze zamiast dużych oszczędności możemy wpaść w ogromne koszty ogrzewania. Dziś dowiecie się -co to jest pompa ciepła i jak działa, -jakie są rodzaje pomp ciepła, -co to jest COP, SCOP -na co zwrócić uwagę przy wyborze pompy ciepła -dlaczego warto zainwestować w panele fotowoltaiczne -jakie są wady i zalety pomp ciepła -komu i kiedy pompa ciepła się najbardziej opłaca. - Jakie ogrzewanie będzie opłacalne za 5-10 lat, a jakie będzie nas słono kosztować. Oglądajcie materiał do końca aby nie dokonać złego wyboru, a koszty ogrzewanie były jak najniższe.
  19. Porównanie kosztów ogrzewania kotłem miałowym do pompy ciepła. https://www.youtube.com/watch?v=WX1nl89pW8U Mój dom już trzecia zimę był ogrzewany pompa ciepła, wcześniej używałem Automatycznego kotła na miał węglowy więc poznamy prawdziwe koszty ogrzewania pompą ciepła i porównamy je do ogrzewania węglowego. Spróbujemy też spojrzeć na obecną sytuacje na rynku energii z uwzględnieniem obecnych i przyszłych trendów. Zobaczymy jak najtaniej ogrzejemy nasz dom w następnych latach i na jakie dotacje można liczyć. Powiem też jak ustawiłem pompę aby zużywała mniej prądu, a także kto nie powinien przechodzić na pompy ciepła. Wielu z was czeka wymiana ogrzewania wiec oglądajcie do końca aby łatwiej było podjąć właściwą decyzję. UWAGA, w kalkulacji przyjąłem koszt miału węglowego o wartości 700zł. Wiem że w niektórych miejscach miał kosztuje nawet drugie tyle wiec finalna różnica w kosztach będzie inna.
  20. Wysoki SCOP To efekt ustawień pompy. Gdybym miał jeszcze podłogówkę w piwnicy i garażu, na dodatek rurki co 10 cm to SCOP byłby jeszcze wyższy.
  21. Pompa ciepła. Ustawienia zmniejszające pobór prądu. Duże oszczędności. Współpraca z fotowoltaiką. W ostatnich latach mamy prawdziwy boom na pompy ciepła, zwłaszcza na pompy powietrzne których sprzedaż co roku się podwaja. Po wybuchu wojny w Ukrainie i nałożeniu sankcji na Rosję ceny paliwa i opału wystrzeliły do góry. Przy okazji potaniały uprawnienia do emisji CO2 i dzięki temu mamy obecnie najtańszy prąd w Europie. Mamy też ogromny przyrost instalacji fotowoltaicznych. To wszystko sprawi że na pompy ciepła zdecyduje się jeszcze więcej osób, ponieważ jest to najtańszy sposób ogrzewania domów nie licząc ogrzewania drewnem. Większość osób już wie, że pompy ciepła do wyprodukowania energii cieplnej potrzebują około 20 do 25% energii elektrycznej, a reszta czerpana jest z otoczenia, czyli gruntu, wody lub powietrza. Jednak jest to w Polsce stosunkowo nowa technologia pomimo że na świecie znana już ponad 100 lat, to nadal wielu ludzi nie wie jak ustawić pompę aby jej zużycie prądu było jeszcze niższe. Dziś podpowiem jak zmniejszyć rachunki za prąd mając powietrzna pompę ciepła wspomaganą fotowoltaika. Bez fotowoltaiki też oszczędność będzie wymierna, więc oglądajcie do końca bo obecnie każdej złotówki szkoda.
  22. Porównanie kosztów ogrzewania 2022r. Jakie ogrzewanie wybrać aby w cieniu wojny było bezpiecznie i tanio https://youtu.be/X5Z8fD32iaY Końcem zeszłego roku wybuchł kryzys energetyczny który doprowadził do wzrostu cen wszelkich nośników energii. Na domiar złego 24 lutego Rosja napadła na Ukrainę co doprowadzi do różnych sankcji. Mieszkańcy Polski zapłacili za import paliw w ostatnich 20 latach ponad 1,16 biliona złotych. Niestety znakomita większość tych pieniędzy trafiła do Rosji. Zapłaciliśmy za ropę - 802,9 mld zł, za węgiel – 72,2 mld zł, a za gaz ziemny – 285,7 mld zł. Niestety te paliwa mogą jeszcze bardziej podrożeć w wyniku sankcji lub celowych działań Rosji co już widzimy od kilku miesięcy na gazie. Do wysokich cen paliw dochodzą jeszcze liczne zakazy na stosowanie wybranych rodzajów opału i kotłów. Niestety lista zakazów ma zostać jeszcze poszerzona o czym mówię w filmie " Zabronią ci tym ogrzewać" Drogie paliwa wymusiły na wielu ludziach segregacje odpadów na palne i niepalne, a te pierwsze dodatkowo na palne w dzień lub w nocy. Co zatem masz zrobić jak twój stary kocioł już nie nadaję się do użytku. Co maja wybrać ludzie ze starymi instalacjami grzewczymi w domach nieocieplonych, a co zamontować w nowo budowanym domu? Jakie paliwa podrożeją w przyszłości i jakie zostaną zakazane. Omówię też zalety i wady różnych rodzajów ogrzewania. O tym wszystkim w dalszej części materiału, oglądajcie do końca bo gra jest o wielkie pieniądze.
  23. Pompy ciepła: dofinansowanie 21000zł w nowo budowanym domu. Czy pompa ciepła się opłaca? Moje ciepło i pozostałe dotacje. Drożejące paliwa sprawiają że temat ogrzewania naszych domów jest obecnie na ustach nie tylko posiadaczy prywatnych domów. Oliwy o ognia dolewają różne zakazy dotyczące stosowanych opałów oraz kotłów. Więcej o wszelkich obecnych i przyszłych zakazach mówię w filmie "zabronią ci tym ogrzewać". Smaczku całości dodają różnej wielkości dopłaty i ulgi podatkowe. Najszybciej zyskującym popularność źródłem ciepła w Polsce są pompy ciepła. Już w 2020r sprzedaż pomp ciepła była większa niż kotłów węglowych. Dziś powiem wam co stoi za sukcesem pomp ciepła, na jakie dotacje można liczyć w nowo budowanych domach , ile dostaniesz modernizując starą kotłownię, jak działa pompa ciepła i komu się ona opłaci, a komu nie. Dowiemy się jak działa pompa ciepła i na co patrzeć przy wyborze. Oglądaj do końca aby nie dokonać złego wyboru. Ja widać wiele czynników już teraz przemawia za pompą ciepła. Niskie koszty ogrzewania ustępujące praktycznie tylko ogrzewaniu na drewno, wygoda na równi z drogim ogrzewanie elektrycznym, bezpieczeństwo, możliwość produkcji energii z własnej fotowoltaiki, brak potrzeby wydzielenia pomieszczenia na opał, oraz spore dotacje nawet dla nowo budowanych domów. A jakie jest wasze zdanie na ten temat? Jak ogrzewacie domy i na co zamierzacie wymienić stare ogrzewanie
  24. Dasz co 10 cm, to temperatura na pompie spadnie ci o kilka stopni przy tej samej temperaturze w pomieszczeniach. W efekcie pompa uzyska większy COP czyli mniejsze rachunki za prąd. Ja bym możliwie jak największą powierzchnie domu pokrył rurkami, włącznie z niektórymi ścianami. Wtedy zamiast 36C na rurki puszczał być 26C a w pomieszczeniach byłoby 23 stopnie C.
