wiceqq
Treść opublikowana przez wiceqq
Komiz Sztoker+ 8kW - brak komunikacji kotła ze modułem Alligator
wiceqq odpowiedział(a) na wiceqq temat w Kotły z podajnikiem
Nie podłącza się jednego z drugim, działają oddzielnie. Tech ma swoje Czujniki temperatury do naklejenia na rury i steruje zaworem 4d w zależności od pory dnia /pogody /stałej temperatury zadanej za zaworem. -
Taka cena za ten moduł to dla mnie nieśmieszny żart. Moim zdaniem lepiej dołożyć 100zl i mieć choćby tego klasycznego techa i-1 -
Montował hydraulik, ja tylko zająłem się sterownikiem 4d. Nie mam pompy na powrocie. Gdybym dzisiaj to miał robić to zmiana sterownika na kotle, żeby był kompleksowy, i z pompą na powrocie. -
Sztoker 8kw z obi, na kotle mini-ster pid, na ścianie tech i-1. Kocioł steruje procesem palenia i załącza pompę cwu. Tech steruje zaworem mieszającym i pompą CO, pracuje w trybie ochrony powrotu i bierze pod uwagę temp na zewnątrz ustawiając odpowiednią temp na wyjściu z zaworu na CO. Nie jest to rozwiązane na tip top tak jak mówię i nie ma to wiele wspólnego z inteligentnym domem czy sterowaniem z telefonu. Jakbym budował nowy dom to rozwiązałbym to inaczej. -
Sprzedałem ten 'moduł'. Kupiłem tylko dlatego że byłem laikiem, i myślałem, że dedykowany sprzęt do kotła będzie dobrym rozwiązaniem. Moduł nie oferuje żadnych opcji, jest bo jest i można jedynie ustawić temperaturę za zaworem. Aż tyle funkcjonalności za chyba 300zl rok temu. Warto rozejrzeć się za innym sterownikiem. Kupiłem techa, jako że mój kocioł nie posiada żadnych funkcji dodatkowych. Aczkolwiek uważam, że najlepiej mieć jeden kompleksowy sterownik na kotle, który obsłuży mieszacze, pompy, pogodę, komunikację internetową, termostaty pokojowe itp. Ja zostaję z dwoma urządzeniami, bo wziąłem najtańszy kocioł z marketu, bo nie miałem potrzeby inwestować więcej w tymczasowe rozwiązanie. -
Dzień dobry. Mam do Was kilka pytań i spraw budzących mój niepokój przed pierwszym sezonem grzewczym: Sztoker+ 8kW, mini-ster pid. 1. Połączenie flanszy podajnika z kotłem. Wcześniej nie rzuciło mi się to w oczy, ale jakiś dziwny dystans tutaj występuje, i nie wiem skąd wynika. Niby między koszem a korpusem kotła nie ma takiej przerwy, jak ta przy dmuchawie. Wygląda to co najmniej nienaturalnie. Jak to w obecnej sytuacji poprawić, kiedy nie mogę po prostu jednego z drugim 'dopchnąć'? Obawiam się o nieszczelności powietrza, i ewentualne powiązanie z problemami nr. 2 oraz 3. 2. Parametry spalania - śmietnik w popielniku. Ekogroszek Sztygar Ultra 26-28 MJ/kg z Leroy Merlin, jak narazie tym palę. Suchy. Potencjał podajnika sprawdzony = ~11,2 kg/h Podawanie - 10 s. Przerwa - 75 s. Max obroty dmuchawy - 60% Podtrzymanie - 8 min. Czas przedmuchu - 25 s. Dawka w podtrzymaniu - 10s. Co ile dawka w podtrzymaniu (krotność) - 1 Temp spalin - nieznana, czekam na dostawę termometru do czopucha Na moje oko niedopala się węgiel, i dużo 'popiołu'. Kocioł czyszczony kilka dni temu. Co do zmiany w parametrach? Czy w tym palniku ruszt powinienem dać na silikon? Czy pkt 1. może mieć wpływ na problemy ze spalaniem? 3. Cofanie żaru do ślimaka Z jednej strony węgiel niedopalony, więc zwiększałem przerwę, a z drugiej przy długiej przerwie żar cofa się do ślimaka. Spalanie występuje często na czole ślimaka, zamiast te 5-10 cm dalej - szczególnie w podtrzymaniu, przedmuchu i wyjściu z podt. Jak tu znaleźć złoty środek, żeby w popielniku był popiół, i nie cofało ognia? A może pkt 1. działa tu niekorzystnie i powoduje cofki? Bardzo proszę Was o pomoc i porady. Pozdrawiam serdecznie.
Od niedawna mam Techa i-1, pompa podłączona do sterownika. Fajne ma opcje, dużo parametrów pod siebie można ustawić, skok otwarcia zaworu itp. Uzupełnić trzeba czas całkowitego otwarcia zaworu z siłownika. Chronię powrót i jestem zadowolony. Jeszcze czujnik pogodowy muszę pociągnąć i się pobawić. Przy czym jestem początkującym palaczem więc niech ktoś bardziej fachowy się jeszcze wypowie. Pozdrawiam.
Sterownik Tech i-1 - zawór 4D otwarty na 100%, zimne grzejniki
wiceqq odpowiedział(a) na wiceqq temat w Instalacje CO i CWU
Temp zadana kotła 70 st. 56 st zadana zaworu. Wydaje mi się że 4D dobrze był ustawiony, tryb letni 0% otwarcia i nic się nie pojawiało na czujniku za zaworem. W każdym razie w jaki sposób to sprawdzić? -
Hm muszę zobaczyć, jestem nowym użytkownikiem tego typu instalacji więc zielony. Zawory są w rozdzielni, ale nie wiem czy o te chodzi. A więcej zdjęć nie mam teraz bo nie jestem w domu. -
Może pompa za zaworem się zapowietrzyła? Bardzo gorąca była w dotyku. W trybie letnim była wyłączona. Czyszczenie filtra skośnego przed pompą? -
wiceqq opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Dzień dobry. Posiadam sterownik Tech i-1 i używam go od niedawna, do tej pory w trybie letnim. Wczoraj przy chłodniejszym wieczorze zacząłem używać sterownika w trybie 'ochrona powrotu'. Ustawiłem temperaturę powrotu jaką sterownik ma utrzymać na ok. 45-50 stopni. Przez jakiś czas jak zaglądałem do kotłowni powrót był ok, i zadana na grzejniki w granicach 55 stopni. Za jakiś czas poczułem chłód w domu, zaszedłem do kotłowni i patrzę, a tam coś takiego jak na filmie który nagrałem : https://youtu.be/E9dkm-ashjQ Zawór otwarty na 100%, brak nagłówku ochrona powrotu, temperatura na kotle odpowiednio wysoka, pompa CO za zaworem słychać że chodzi, grzejniki chłodne/zimne. Nowa instalacja, termostaty na grzejnikach ustawione na '3', bez podłogówki. Bardzo proszę o pomoc, wczoraj w nocy poległem na tym. Pozdrawiam serdecznie. -
Sztoker+ 8kW - głośna praca motoreduktora
Pal licho, poprzedni rzęził od pierwszego użycia, więc niech narazie sobie chodzi. Przynajmniej nauczyłem się wymieniać ślimak przy okazji. -
Proszę zawsze walczyć o swoje. Nie wiem czy szanowny producent czyta niniejszy temat i zreflektował się do wysyłki zestawu motoreduktora z silnikiem, czy to jedynie jego dobra wola. Nie chciałbym dosłownie cytować otrzymanej korespondencji, niemniej jednak kilku fragmentów z wypowiedzi producenta nie da się przytoczyć nie-dosłownie: - Producent motoreduktorów nie przewiduje reklamacji z tytułu 'tzw.' głośnej pracy. " Właściwie na tym powinna się skończyć nasza rola w tej sprawie, jednak dla zachowania wysokiego stopnia zadowolenia użytkowników naszych kotłów proponuje następujące rozwiązanie: wysyłka nowego towaru, montaż samodzielny nowego komponentu, odsyłka kompletnego starego motoreduktora w terminie MAX 14 dni. Motoreduktor z silnikiem wymieniony samodzielnie, chodzi ciszej i zadowalająco: PRZED: https://www.youtube.com/watch?v=DJbXn7-joOw PO: https://www.youtube.com/watch?v=jBUxD_K9ODk Pozdrawiam serdecznie. -
Zawleczka bez problemu zeszła, zbiłem ślimak z motoreduktora i wyjąłem go przodem przez drzwiczki. Założyłem wstępnie nowy motoreduktor z silnikiem, nabiłem ślimaka w pasowanie, dokręciłem moto i dobiłem do zawleczki ślimak. Serwis zrobiony, działa ciszej, praca taka jaką by się oczekiwało. Dziękuję za pomoc, na teraz i na przyszłość prace serwisowe ogarnięte. :) pozdrawiam.
Tak to sztoker. Jeżeli jest tak jak mówisz to bardzo pokrzepiające info :)
Ok dzięki za informację. Jak narazie przymierzam się do wymiany motoreduktora z silnikiem bo ten w komplecie rzęzi. Ze ślimakiem pytam na przyszłość.
Jest to jakieś wyjście z demontażem zestawu zasobnika. Sam motoreduktor jest szansa zdjąć z wałka? Z 12 cm od ściany ledwo.
Dzień dobry. Mam małą kotłownię z małym kotłem. Jest to mój pierwszy domek z instalacją, wcześniej nie miałem do czynienia z kotłami. Domku użytkuję od niedawna. Pytanie dotyczy wymiany gabarytowych elementów eksploatacyjnych tj. ślimaka i motoreduktora. W załącznikach zdjęcia jak to wygląda 'od tyłu'. Czy jest jakaś szansa na zdjęcie chociażby samego motoreduktora? Na wyjście ślimaka nie mam co liczyć. Przy takiej operacji trzeba 'rozpiąć' piec z instalacji? Jaki może być tego ewentualny koszt? Pozdrawiam serdecznie.
Czy wyrażanie opinii nt. konkretnego producenta i sytuacji jest tutaj tematem tabu? Jakieś podchody itp.. Nie wiedziałem. -
Objaw znany jak rozumiem, spotkałeś się z takimi odgłosami? Tanizna wiadomo, kocioł tymczasowy. -
Trochę nieprofesjonalne, tym bardziej, że problem zgłaszałem mailowo od początku użytkowania po instalacji kotła. Producent twierdzi, że od nich takie buby nie wychodzą. Zewnętrznie żadnych uszkodzeń wizualnych nie stwierdziłem. Walka z wiatrakami. Coś nie działa to wymienić i tyle.. -
Czy mogę ingerować - producent motoreduktora (Technix) odesłał mnie do producenta (Komiz), z informacją że najpewniej wymienią element na nowy. Natomiast p. Artur twierdzi, że uszkodzenie mechaniczne nie podlega gwarancji, co jest dla mnie co najmniej dziwne. Fakt, istnieje pomoc z pana strony telefoniczna, ale żeby załatwić coś rzeczowo to nie bardzo. Ogólnie kocioł fajny, ale nie wiem czy mogę polecić producenta z uwagi na umywanie rąk od sprawy.
