Barij
    39
Treść opublikowana przez Barij
  1. I jak, założyli Panu tę pompę? Sam czekam na serię K ale nie wiem czy się doczekam, bo prócz zapowiedzi to póki co nie ma żadnych konkretnych informacji.
  2. Wiecie może jak zdjąć obudowę tego kotła? Muszę wymienić kolano, ale nie da się go wyjąć przez drzwi i trzeba wymontować całą komorę powietrzną, a bez zdjęcia obudowy nie da się złapać śrub od drugiej strony. Odkręcić się co prawda udało, ale płyta komory tak się spiekła z płytą pieca że ani drgnie. Rozdzieliłbym je przecinakiem, ale znowu nie ma dostępu bo jest obudowa. A nawet jak rozdzielę, to nie skręce, bo obudowa 😉
  3. Taki klucz jak na filmie można kupić https://sklep.elektromet.pl/index.php?id_product=124&controller=product Pomyślałem że i tak wytnę większą dziurę w styropianie i odkręce jakimś szwedem, ale rozstaw 78mm to już wielkie bydle. Nieźle to sobie Elektromet wykombinował.
  4. Właśnie patrząc na ten film wygląda jakby autor sam to wyciął, dlatego jest tak krzywo i nieestetycznie. Na filmach z innymi bojlerami w roli głównej są równiutkie dekielki. Niby w instrukcji stoi: - wyjąć element izolacji zasłaniający korek z przytwierdzoną anodą, Ale u mnie nic takiego nie ma, żadnego nawet najmniejszego nacięcia, lity styropian. Wygląda na to, że producent zapomniał o wycięciu i bez noża się nie obejdzie.
  5. Mam zamiar wymienić anodę w bojlerze Elektromet WGJ-S, ale po zdjęciu górnej pokrywy okazało się, że nie ma do niej żadnego dostępu - całość jest szczelnie pokryta styropianem, nie ma żadnej oddzielnej styropianowej pokrywki czy czegoś podobnego. Czy to normalne? Dostęp do anody muszę sobie zrobić sam wycinając otwór nożem?
  6. Czy są jakieś inne groszki w polipropylenowych workach oprócz Sambudrola?
  7. Jedna rzecz mnie interesuje - jaki masz metraż, że potrzebujesz pieca 20 kW? Często widzę u ludzi takie jebitnie wielkie piece, które potem pracują na 10% mocy i nie wiem o co w tym chodzi. Też się niedawno zastanawiałem jaki groszek kupić i stanęło na Sambudrol Ecodesign. Przekonały mnie jutowe worki i muszę przyznać, że to strzał w dziesiątkę, bo węgiel jest zawsze suchy. Folia to niestety loteria. Póki co jestem zadowolony, chociaż grzeję tylko wodę. Na pewno jest mocniejszy niż Ekoret, którym paliłem do tej pory - musiałem zwiększyć przerwę w podawaniu, bo robiło się za gorąco. No i popiół jak mąka to też duży plus.
  8. A co z Husky? Co to jest i dlaczego takie tanie? https://ekohusky.pl/ Albo Czarny Piorun? https://ekopalnia.com/produkt/ekogroszek-czarny-piorun/ Co jest z nimi nie tak, żeby warto było dopłacać 25-35% ceny do nieco lepszych (przynajmniej wg parametrów) groszków?
  9. Nie podoba mi się ta strona ATEX. Nie ma tam informacji o żadnej promocji, nie ma regulaminu sklepu, warunków dostawy itd. Podasz PESEL, nr dowodu i zapłacisz, to może się czegoś dowiesz - niepoważne.
  10. Jest jeszcze ta promocja? Jak dodaję do koszyka 3 tony, to cena się nie zmienia i wychodzi po 870.
