magil
    35
Treść opublikowana przez magil
  1. Racja. W instrukcji jest błąd. Przekaźnik w centralce się zawiesił, w efekcie podawała cały czas 12V do sterownika kotła i ten się nie rozpalał na żądanie regulatora. Teraz działa właściwie. Testowanie rozpoczęte :)
  2. Był włączony. Chyba już doszedłem o co chodzi. W ustawieniach regulatora przestawiłem styk przekaźnika na nc, zgodnie z informacją w instrukcji. Potem wymusiłem, aby kocioł się dogrzał i wyłączył. Temperatura na regulatora znacznie przekroczona, jeszcze nie spadła do zadanego poziomu, a kocioł się nie załączył. Więc prawdopodobnie działa :)
  3. Cześć, Od początku sezonu użytkuję Defro Smart Ekopell 16 kW. Do tego czasu uczyłem się konfiguracji kotła i chyba już ją opanowałem. Obecnie palę w PID, skonfigurowałem kocioł do pracy ciągłej z przerwami na czyszczenie co 6h. Dom 120 m2 z poddaszem ocieplonym jeszcze niezaadaptowanym, ocieplonym styropianem 14 cm. Parter 6 grzejników alu plus podłogowe w kuchni i łazience. Bojler CWU 300 litrów, rodzina 4 os. Spalanie ograniczyłem do 15-17 kg na dobę i przy tym kotle i moich potrzebach wygląda mi to chyba na minimum (pelet bez certyfikatu i jakiś gorszy sort, mądry Polak po szkodzie, jeszcze tonę kocioł się przemęczy). Kocioł pracuje na 80%, CO na 70 stopni z histerezą 10 (w zasadzie przy moich ustawieniach histereza sygnalizuje moment rozpalenia kotła po czyszczeniu). CWU ustawione na 50 st z histerezą 5. Do regulacji zaworu 4d kocioł używa krzywej pogodowej (38 st C przy 0 st C na zewnątrz) i w razie przegrzania pomieszczeń kontrolujemy temperaturę termostatami przy grzejnikach. Mój ostatni pomysł do regulator pokojowy, który może ograniczyć czas pracy kotła w sposób automatyczny. Razem w kotłem otrzymałem urządzenie Salus takie https://m.ceneo.pl/90140409;pla?se=YxWbm1iqQxdyrhZALD2q02WnsAqEsNg5&shop=147427034&gclid=CjwKCAiAlNf-BRB_EiwA2osbxTZ4wTB-PV1-MK6q6wYG3h099jJiZK1fpnk6xdQs3SmcnkFnAUUDBxoCxeoQAvD_BwE Z tego co wyczytałem w Internetach, powinna być opcja, aby regulator sterował załączaniem kotła. W tym celu włączyłem w kotle funkcję rozpalania, regulator standard i pompa pokojowa jest wyłączona po to, aby kocioł po nagrzaniu pokoju przechodził w stan czuwania, zamiast czasowego wyłączenia pompy CO. Jednak tak się nie dzieje. Ktoś podpowie czy taka konfiguracja z regulatorem jest w ogóle możliwa i jeśli tak to jak ją włączyć? Instrukcja regulatora o tym nic nie wspomina. Jestem otwarty również na inne dobre rady.
  4. Witajcie, To mój pierwszy sezon z nową instalacją i stąd mam kilka pytań. Kocioł Smart Ekopell, zawór 4d z siłownikiem. W instalacji znajduje się 5 grzejników aluminiowych wyposażonych w głowice termostatyczne na zasilaniu oraz dwie podłogówki z głowicami na powrocie przy rozdzielaczu. Załączam zdjęcie rozdzielacza. Problem polega na tym, że podłogówka w kuchni (spora pojemność na pewno, pierwszy obieg w rozdzielaczu) zaczyna nagrzewać się najpóźniej, wyraźnie później niż łazienka i grzejniki w pokojach. W zasadzie ustawienie głowicy na 3, 4 czy 5 nic nie zmienia, po prostu ciepło zaczyna płynąć tą drogą najpóźniej. Dopiero jak zejdę do kotłowni i manualnie zamknę głowice i otworzę do poprzedniej wartości to ciepło zaczyna iść rurką zasilającą do podłogówki. Głowice sprawne, zamieniałem miejscami. Jest jakaś specjalna zasada sterowania głowicami zamontowanymi na powrocie? A może instalator popełnił błąd? Temperatura zadana zaworu 4d to 38 stopni. Pompa CO ustawiona na auto, prędkość wtedy zazwyczaj kilka - kilkanaście watów (max. moc to 45 W). Termostaty przy grzejnikach w pokojach ustawione według potrzeb zazwyczaj na 3 lub 4.
  5. W końcu też doszedłem do tego jak ustawić, aby kocioł odpalał się raz na dobę. Taki wynik spalania uzyskałeś stosując to obniżenie temp cwu w nocy? Mam cwu ustawione na 52 st histereza 7. 3 osoby, bojler dokładnie nie wiem, ale co najmniej 200 litrów. Póki co tak to działa od kilku dni i nie jestem w stanie podać spalania. Czy też macie tak, że za każdym uruchomieniem zimnego kotła pojawia się alarm o niskiej temp powrotu?
  6. Ile razy załącza Wam się piec w ciągu doby? Tak normalnie. Możecie dodać pojemność bojlera i ilość osób, będzie jakieś porównanie.
  7. Spodziewam się niższej temperatury wody w kranie. Nikomu nie potrzeba 60 stopni ;) Oby tylko sterownik nie szwankował. Ps. Oszczędności będą raczej nieznaczne.
  8. Kurde ja się dziś gapnąłem, że instalatorowi coś poszło nie tak. Niby wetknął czujnik w bojler, ale nie wiem co on mierzy, bo nie temperaturę wody. Zadałem 50 stopni i do takiej piec nagrzewa wodę. W teorii, bo rzeczywista temperatura wody zmierzona na wyjściu bojlera to 60 stopni! Będę musiał przełożyć czujnik.
  9. A to dużo? U mnie też gdzieś tak wychodzi. Dokładnie to ciut mniej, ale jeden podajnik na 2 miesiące nie wystarczy. Zależy jeszcze od jakości pelletu. Obecnie mam samą sosnę.
  10. Witam. Czy ktoś montował do Smart Ekopell sondę lambda?
