magil
    35
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    128 m2, styropian 14, poddasze pianka 20
  • Instalacja
    4 grzejniki alu, kuchnia i łazienka podł
  • Źródło ciepła
    Defro Smart Ekopell 16
  • Płeć
  • Lokalizacja
    LHR
Osiągnięcia magil
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Współtwórca
  1. Tzn skoro nie ma informacji o negatywnym wpływie na pracę układu to jest OK? 🙂 Na początku miałem pompę na powrocie z 4d. I nie podobało mi się, że grawitacyjne dogrzewanie powrotu pieca nie działało przy wyłączonej pompce - musiała pracować cały czas, w efekcie temp powrotu przekraczała 60 st C. Zamontowałem pompkę drugim sposobem, w efekcie pompka nie pracuje już cały czas. Wyłączy się po dogrzaniu powrotu do zadanych 58 st, ale mam wrażenie, że zawór 4d czasem głupieje. Nie pamiętam tylko czy wcześniej też głupiał, bo pierwszą wersję układu użytkowałem może 2 miesiące. Ogólnie to żałuję, że wymieniałem piec rok temu, bo tamte są niedopracowane (mam Smart Ekopell). Defro nauczyło się na błędach i modele "modne" w tym roku pracują znacznie lepiej.
  2. Ale dlaczego niewłaściwe? Jaki to ma wpływ na pracę kotła? Szukam takich informacji i nigdzie nie znalazłem.
  3. Rozwiń myśl lub się nie udzielaj. Mam na myśli czy jeśli pompa nie będzie zamontowana na powrocie z zaworu 4d do kotła, a zaraz na wyjściu z kotła jak na schemacie E, to czy będzie to miało negatywny wpływ na pracę układu. W sensie czy taki układ pracuje gorzej niż z pompą na powrocie z 4d. Sterownik kotła APC3, ma możliwość różnej konfiguracji pomp.
  4. Czy montaż pompy jako kotłowej/przewałowej (E na schemacie) przy zaworze 4d w instalacji jest błędem lub mniej korzystne niż przy pompie krótkiego obiegu?
  5. Nie, ale robiłeś reset do ustawień fabrycznych?
  6. Dużo to znaczy ile? Jakie masz teraz ustawienia?
  7. Zerknij na post #107, napisałem jak uruchomić pracę z podajnika. Jeśli chodzi o pracę w histerezie to moim zdaniem ten tryb jest najlepszy.
  8. Sporo to ile i jaki dom ogrzewa? Wszystko zależy od preferencji. Ja mam ustawioną pracę w modulacji. Ciepło cały czas idzie na grzejniki, lepszy komfort w domu. Zatrzymuje się co 6 godz na czyszczenie palnika. Spalanie zbliżone do pracy w histerezie, oszczędza tylko nieco prądu i grzałki, chociaż to nie jest moim priorytetem.
  9. Palenie bez PID wymaga mnóstwo czasu na dopracowanie ustawień. Jeśli wszystko działa jak ma działać to nie zawracałbym sobie tym głowy.
  10. Panowie, dziękuje za zainteresowanie tematem. Ja jednak jestem uparty i mimo braków wiedzy w zakresie ciepłownictwa, staram się wyciągnąć swoją instalację na prostą. Pompa na powrocie z 4d się nie sprawdziła. Musi działać cały czas w momencie, gdy pracuje pompa CO, ponieważ przy wyłączonej pompie nie działa grawitacja - za mały przepływ. Pompa na krótkim obiegu sprawdza się lepiej, mimo większej straty energii na dogrzanie powrotu kotła. Problem leży w sterowniku APC3, który nie pozwala na wyłączenie pompy w momencie wygaszenia kotła - energia jest tracona na dogrzewanie powrotu, gdy kocioł tak naprawdę nie pracuje. Zrobiłem doświadczenie, aby to udowodnić. Temperatura na 4d stała 39 st C. Pompa CO pracuje cały czas. Nastawy kotła bez zmian. W momencie wygaszenia kotła wyciągnąłem wtyczkę zasilającą pompę kotłową. W efekcie czas czuwania kotła (spadek temperatury o zadaną histerezę) wydłużył się dwukrotnie! Zakładając dwa, trzy uruchomienia kotła na dobę mniej - to już jest namacalna oszczędność. Teraz muszę znaleźć sposób na automatyczną deaktywację pompy kotłowej po wygaszeniu kotła. Pewnie zrobię to przez dodatkowy przekaźnik, muszę tylko znaleźć odpowiedni sygnał w sterowniku.
  11. Wybacz, ale nie czytałeś tego co napisałem wcześniej. W obu przypadkach instalacja nie działa do końca prawidłowo. Obecne położenie pompy nie jest złe. Na dobrą sprawę nawet lepsze niż zamontowanie tej pompy na powrocie z 4d. Zły jest sterownik, który nie deaktywuje pompy kotłowej po wyłączeniu kotła. I wychodzi na to, że nie da się tego problemu w obecnym stanie przeskoczyć.
  12. Instalacja jest na rurach 1". Zrobiłem doświadczenie. Wyłączyłem pompy. Zmierzyłem temp rury na wyjściu z kotła oraz na rozdzielaczu zaraz za zaworem 4d, termoparą. Po czym uruchomiłem tylko pompę kotłową - temperatura tuż przed zaworem 4d momentalnie spadła z 43 do 39 stopni. To znaczy że pompa kotłowa miesza w dwóch obiegach? I stąd mój wymysł zaworu ZZ.
  13. W momencie, gdy kocioł dogrzewa powrót to pompa kotłowa ściąga ciepło z instalacji. Również w momencie, gdy kocioł przejdzie w stan czuwania to pompa ta nadal pracuje do momentu obniżenia temperatury CO poniżej progu jej załączenia czym również wyciąga ciepło z instalacji. Jest to bez sensu, taki babol sterownika kotła. W tej chwili koszt montażu sprzęgła jest bardzo duży i zwyczajnie już chyba nieopłacalny. Ten powrót z 4d nie jest chyba taki całkiem grawitacyjny, skoro zależy od ustawienia zaworu 4d i pracy pompy CO. Nie mam racji?
  14. Może źle napisałem - oczywiście w trakcie pracy kotła pompa CO pracuje cały czas powyżej progu załączenia. Jednak w momencie rozpalania kotła ustawiłem pompę krótkiego obiegu ciut wcześniej, aby dogrzała powrót. W innym wątku doradzono mi, że montaż zaworu zwrotnego na powrocie z zaworu 4d (miejsce X) to zły pomysł. Natomiast tu w poście #26 ten zawór jak okazuje się jest zamontowany. Tyle że na powrocie z zaworu 3d. To jak to w końcu jest? Za 4d nie można? Schemat mojej instalacji poniżej.
  15. Dokładnie tak. W takim razie zostawiam to jak jest. Przestawię kocioł ponownie do pracy ciągłej i zobaczymy jak teraz będzie wyglądało spalanie. Napiszę też do Defro. A co do montażu zaworu zwrotnego przy każdej pompie dowiedziałem się, że zakłada się je po to, aby nie zmieniać kierunku przepływu w danym obwodzie, gdy np pompa nie pracuje.
