Piotr451
Treść opublikowana przez Piotr451
Małe niedopalone czastki węgla w popiele
Piotr451 odpowiedział(a) na Piotr451 temat w Kotły z podajnikiem
W końcu doszedłem. Ustawiłem dmuchawę na 38% i teraz jest OK na razie w normalnym trybie, zobaczę czy kocioł da radę z tym powietrzem w trybie PID. Okazuje się, że zbyt dużo powietrza porywało cząsteczki rozżarzonego węgla, który nie zdążył się całkowicie wypalić. Pozdrawiam -
Ja pale od kilku lat Sobianek Gold obecnie lew - kaloryczność 27-29MJ/kg, ppopiół powinien byc ponizej 5% - jedyne zastrzeżenia sporo popiołu ponad 8%. Powód małe niedopalone cząsteczki węgla w popiele - nie mogę tego opanować. Wypala się spoko i nie żuzluje , nadaje się na sezon zarówno zima jak i lato kaloryczność rzeczywista bliżej 27Mj/kg. W tym roku przetestowałem i mogę również polecić J30 (mocny 29-30Mj/kg, popiół poniżej 3%) oraz Eko premium plus (parametry zbliżone do Sobianka). W tym tygodniu przywożą mi węgiel z KGM - paleta testowa z 4 rodzajami ekogroszku. Zobaczymy co to za cudo. Pozdr.
- 2922 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Witam , nie jestem laikiem w temacie ustawień i zrozumienia procesu spalania w kotle z podajnikiem retortowym, ale już kończą mi się pomysły, może wy mi coś doradzicie. Mam kocioł Eko duo Defro 20kW ze sterownikiem PID typu K1P . Spalanie ok - zero spieków. Palę w ramach testów 3 rodzaje ekogroszku Sobianek Gold, J30 oraz EKO Premium wszystkie wysokokaloryczne powyżej 27MJ/kg . Z każdego popiól bardzo podobny, różni się jedynie ilością. Producenci podają 5% a nawet poniżej 3% popiołu. Natomiast mnie wychodzi od 8 do 10%. W kotle 0 sadzy jedynie osadza się brunatny obsypujący się pyłek. Problem polega na tym, iż przyczyną zwiększonej ilości popiołu są maleńkie drobinki ok 2-3mm niedopalonego węgla. Tak jakby brakowało powietrza do spalenia. Drobinki są nadpalone podobne jakby pochodziły z pokruszonego węgla drzewnego używanego potocznie do grila. Część z nich powstaje podczas pracy dmuchawy wtedy małe drobinki jak pchełki odskakują od węgla i pozostają w popiele, część pozostaje na retorcie jako niezupełnie spalone. Niespalone części stanowią ok 50% popiołu. Zmniejszenie podawania węgla nie przyniosła rezultatu (kopiec się zapada, a i tak pozostają drobinki niespalonego węgla), zmniejszenie ilości powietrza - pozostaje jeszcze więcej i większe drobinki, zmniejszenie podawania z 7 s i 1 na 4 s i czasu max czasu przerwy podawania z 100 na 60 s - nie widzę żadnej różnicy. Zmniejszenie mocy kotła (mam max. możliwość do 30%) - nie przynosi rezultatu. Kanał powietrza czysty - czyściłem wraz z odkręcaniem wentylatora, komin czysty- jest ciąg bez zastrzeżeń. Zwiększenie temperatury na kotle z 65 na 70 st. C - też nie daje efektu. Kocioł pracuje w trybie PID. Co zrobić aby uniknąć tego niezupełnego spalania, mieliście może taki przypadek jak mój:)?
Polecam Sobianek Lew, J30 oraz Eko Premium Plus. Niestety wszystkie ceny w przedziale 980 -999 zł. Kocioł czysty, ilośc popiołu oscyluje w granicach 8-10%, to co deklaruja producenci np. ponizej 3% można włożyć między bajki. Największa kaloryczność J30. wszystkie trzy polecane na okres zimowy. Cały test powyższych ekogroszków opisałem na stronie
- 2922 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Dziś ostatnia opinia - test węgiel Eko Premium Plus wartoś opałowa deklarowana 26-29Mj/kg, popiołu 3-5%. Przy temperaturze średniodobowej na zewnątrz -9 st C kocioł w ciągu 4,5 doby połknął 135kg węgla co daje 30kg ekogroszku na dobę. Więc więcej niż J30 co potwierdzałoby jego mniejszą kaloryczność niż J30. Popiołu wyrzuciłem 12kg co daje 8,8% . Więgiel nieco się poci w zasobniku, ale się nie skrapla - wilgotność akceptowalna. Końcowe podsumowanie Ceny aktualne na 16.02.2021 Sobianek - 989zł/tonę J30 - 999 zł/t Eko Premium Plus - 989 zł/t Więc ceny bardzo zbliżone. Test potwierdził nieco lepszą kaloryczność węgla J30 od pozostałych dwóch. Kaloryczność Eko Premium i Sobianek - porównywalna. Spalanie wszystkich rodzajów porównywalna i wzorowa. Brak spieków, niedopalonych części i kamieni. Nie potwierdziła się deklarowana wartość popiołu u żadnego z dostawców. Rzeczywista wartość - Sobianek ok 10%, J30 -8,5% oraz Eko Premium Plus 8,8%. Wszystkim daleko do 5% a co dopiero deklarowanemu 3%. Jednak wartości zblizone i nie dyskwalifikują żadnego z testowanych węgli. Wiadomo, iż wegiel z jednej kopalni potrafi się różnić w zależności z którego chodnika jest wydobywany. Wilgotność- akceptowalna - najsuchszy był Sobianek. Podsumowując nie wyłoniłem faworyta. Potwierdziłem jedynie, iż wszystkie trzy typy ekogroszków są dobrej jakości i nie sprawiaja problemów z żużlowaniem. Wszystkie parametry oprócz ceny przemawiają za J30 (tylko 10 zł droższy na tonie). Okresowo pojawiają się promocje więc cena na pewno ma tutaj decydujące znaczenie. Pozdrawiam
- 13 odpowiedzi
- 1
- sobianek
- najlepszyekogroszek
(i 2 więcej)
- 13 odpowiedzi
- sobianek
(i 2 więcej)
Rzeczywiście wiało jak cholera. Obecnie nie wieje więc zobaczę jak czy wiatr miał wpływ bo temperatura na zewnątrz porównywalna. No cóż obecnie za t dobrego ekogroszku trzeba zapłacić ponad 950 zł - Sobianek Lew 989 zł/t. No ale jak się przeliczy kaloryczność słabszego węgla to wychodzi porównywalnie, a tutaj mniej spalonego węgla więc tylko z tego powodu mniej popiołu. Przy Sobianku kaloryczność 29MJ/kg wychodzi 34,5 zł za MJ a np. tygrys 26MJ/kg cena obecna 879zł/t wychodzi 33,8 zł z MJ więc bardzo zbliżona. Dodatkowo z reguły węgle o niższej kaloryczności mają więcej popiołu Lew deklarowana poniżej 5% versus tygrys poniżej 9%. Oczywiście gaz jest alternatywą i przede wszystkim komfortem użytkowania. Dla mojego domu przeliczyłem, iż zapłacę za ogrzewanie do 30% więcej niż obecnie na węglu. Obecnie grzanie CO i CWU przez średnio-rocznie 7 miesięcy spalam 3,5 tony ekogroszku (dom 180m2) - cena 3 500 zł/rok. Przez pozostałe 5 m-cy CWU mam z pompy ciepła. Z moich wyliczeń na gazie (ziemny) nie powinno być drożej jak 4500zł/rok. Obecnie czekam na instalację rurociągu gazowego, który mają dociągnąć do naszej miejscowości do końca przyszłego roku. Jeżeli stać nas na dołożenie 1000 zł to gaz jest dobrą alternatywą nie trzeba pieprzyć się ze składowaniem węgla, popiołem, sprzątaniem kotłowni po każdym czyszczeniu pieca i oczywiście usmotruchaniem samego siebie. Dodatkowo czyszczenie komina z sadzy:)) Pozdrawiam
- 13 odpowiedzi
- sobianek
(i 2 więcej)
Dziś podsumowanie ekogroszek J30. Również test 3 dobowy. Temperatura na zewnątrz średniodobowo -8st C. Spaliłem 85 kg ekogroszku. Popiołu (z czyszczeniem pieca) 7,2 kg. Co daje 8,5% popiołu na deklarowane poniżej 3% przez producenta ekogroszku. Udało mi się wyregulować i wyczyścić piec , także obecnie nie mam problemów z nadmiernym wytwarzaniem i osadzaniem sadzy. Tak jak pisałem na początku mojego testu. Obecnie osadza się niewielka ilość szarobrązowego osadu sadzy - czyszczenie kotła wymagane co ok. 7 dni. Czarnej sadzy w ogóle nie ma. Problem tkwił w zablokowanym kanale dystrbucji powietrza małymi drobinkami węgla i popiołu. Wymagało odkręcenie wentylatora nadmuchu i odkręcenie palnika retorty, aby przeczyścić dokładnie całość. Węgiel wypala się wzorowo. W popiele jak zauważycie jest więcej brązowawo-czarnej frakcji sadzy niż wsady z węgla Sobianek. Wigoltość węgla ok. widać delikatne pocenie się na bokach zasobnika, ale nigdzie sie nie skrapla inie kapie. Wegiel wypala się wzorcowo podobnie jak Sobianek, brak jakichkolwiwk spieków. Zaskoczyło mnie tak duże zużycie węgla w stosunku do poprzedniego testu na Sobianku (więcej o 30kg). Czyżby 2st niższa temperaura w czasie testu miała tak duży wplyw?? Dobowe zużycie ekogroszku węgla wyszło 26,7 kg.
- 13 odpowiedzi
- 1
- sobianek
(i 2 więcej)
Dziękuję za wypowiedź i potwierdzenie moich opinii. U mnie nie mam takiego problemu mam sterownik PID, który sam dozuje (dostosowuje) ilość powietrza i podawanie węgla do zapotrzebowania na energię cieplną kotła w celu utrzymania zadanych parametrów jak i optymalnych parametrów kotła (takich jak np. temperatura spalin wylotowych). Nie mam możliwości jako użytkownik korekty ilości podawania paliwa w trybie pracy auto. Jak spalam węgiel o kaloryczności 29MJ/kg (prawdziwej nie deklarowanej), a temperatura na zewnątrz powyżej 0 st. C wtedy muszę wprowadzić korektę w postaci zmniejszenia mocy kotła (min 10%), w przeciwnym wypadku dochodzi do przesypywania - niedopalania węgla. Ale przy Sobianku o deklarowanej kaloryczności 27-29MJ/kg (ja używam GOLD ale to chyba obecnie nazywa się LEW bo worek ten sam kolor i te same parametry) nie ma takiej konieczności. Pozdrawiam
- 13 odpowiedzi
- sobianek
(i 2 więcej)
- 13 odpowiedzi
- sobianek
(i 2 więcej)
Ponieważ obiecywałem wystawić opinie do powyższych ekogroszków po teście spalania więc krótkie podsumowanie: Sobianek - minus: potwierdza się niższa kaloryczność węgla w porównaniu z J30 i ECO Premium Plus, na 7 dni ok 15-20 kg spalam węgla więcej w porównaniu do pozostałych dwóch dla porównywalnych warunków pogodowych , również popiołu min. 2x więcej ok. 10kg na 100kg - 1 pełna węglarka Plus: za to najmniej sadzy osadza się w piecu, brak szlakowania, spieków, węgiel suchy - suchy zasobnik węgla, mało sadzy Eco Premium Plus firmy NajlepszyEkogroszek- minus: okresowo, tendencja do pojawiania się niewielkich spieków, dużo sadzy osadzającej się w piecu (konieczność czyszczenia min. raz na dwa dni), węgiel mokry, pomimo iż przeleżał w workach w przewiewnym zadaszonym pomieszczeniu zasobnik mokry, na ścianach i klapie wykrapla się i spływa woda. Plus: dobra kaloryczność ( w mojej ocenie zgodna z deklarowaną), mało popiołu ze spalanego węgla ok. 4kg na 100kg, ale dochodzi sporo sadzy z czyszczenia pieca - co powoduje, że objętościowo wyrzucam 2/3 węglarki na 100kg Węgiel J30 minus: okresowo, tendencja do pojawiania się niewielkich spieków, najwięcej sadzy osadzającej się w piecu (konieczność czyszczenia min. raz na 1,5 dnia), węgiel dość suchy (pośrodku pomiędzy ECO Premium i Sobiankiem, zasobnik lekko mokry, po ściankach nie spływa woda. Plus: dobra kaloryczność ( w mojej ocenie zgodna z deklarowaną), mało popiołu ze spalanego węgla ok. 4kg na 100kg, ale dochodzi sporo sadzy z czyszczenia pieca (najwięcej z porównywanych) - co powoduje, że objętościowo wyrzucam 3/4 węglarki na 100kg. Podsumowanie: TEST przeprowadzony był na piecu ECO DUO 20KW firmy DEFRO, sterownik K1P Niestety nie udało mi się wyłonić faworyta. Zaskoczyło mnie, że przy dostawie węgiel J30 wydawał się wizualnie najbardziej mokry, a po zasypaniu do zasobnika (co jest najbardziej wiarygodne) okazało się, iż najbardziej mokry był ECO Premium. Negatywnie jestem zaskoczony ilością sadzy wydzielającą się podczas spalania J30 i ECO Premium. Musiałem zdecydowanie zmienić nastawy kotła (najlepsze rezultaty osiągnąłem poprzez zmniejszenie podawania ilości węgla i zwiększenie ilości powietrza), ale i tak sadzy jest trzy razy więcej niż przy spalaniu Sobianka. Co wybrać - gdyby nie sadza to J30, a tak niestety nie mogę Wam poradzić, każdy ma swoje priorytety wyboru. Sobianek -najtańszy, ale najmniej kaloryczny więc w efekcie cena za ogrzewanie wyjdzie porównywalna + dodatkowo dużo popiołu. Jakie Wy macie doświadczenia, może ktoś się podzieli. Ciekawe czy zbieżne z moimi czy odmienne? Pozdrawiam
- 13 odpowiedzi
- sobianek
(i 2 więcej)
Kupiłem w tym roku tj.2020 trzy ekogroszki o podobnych deklarowanych parametrach różnych producentów w celu porównania. Przez ostatnie 3 lata paliłem Sobiankiem - do tej pory oceniam go jako najlepszy, z tych co używałem, chociaż według mnie parametr < 5% popiołu jest zaniżony , spala się super, nie ma spieków, pozostaje biały pył i sporo ciężkiej frakcji podobnej do piachu. Na 100kg węgla wyrzucam ok. 8-10 kg popiołu. Kaloryczność rzeczywista jest w mojej ocenie również niższa od deklarowanej. Chociaż nie badałem spalam ok 20% więcej niż poprzedniego węgla o deklarowanej wartości opałowej 29Mg/kg. Obecna dostawa :Węgiel dość suchy. Po otwarciu worka, worek suchy, węgiel zimny w środku nie grzeje się. Wybrane 3 worki - waga worków 25,5kg każdy. Worki wystarczająco solidne do przeniesienia. Węgiel J30 - mokry, węgiel gorący w środku, worki mokre po otwarciu. Materiał worków byle co, ciężko przenieść aby się nie rozwalały, waga dokładnie 25 kg. na worku i w ofercie kupna do 3% popiołu w deklaracji zgodności z fakturą zawartość popiołu 12% nie wiem jak to rozumieć. Cena 50 zł wyższa od Sobianka i Eco Premium Plus firmy NajleprzyEkogroszek. Eco Premium Plus firmy NajlepszyEkogroszek - suchość Ok. porównywalny do Sobianka, jakość worków również Ok. Waga niestety najniższa trzy zważone worki równo po 24,86 kg każdy. porównanie spalania - niestety dopiero za rok - wstępnie porównanie po dostawie wygrywa Sobianek -plus za wagę, suchość, jakość worków , pakowanie na palecie i najszybsza dostawa.
- 13 odpowiedzi
- 1
- sobianek
(i 2 więcej)
