dawideo
Treść opublikowana przez dawideo
  1. Niestety brak projektu. Przepływy ustawione na 1,5, dla salonu i pokoi ( pomieszczenia powyżej 20m2. Łazienka 1,0 (powierzchnia 10m2). Dom 18 cm biały pustak, 5 cm styropian, 12 cm biały pustak, 15 cm styropian grafitowy 0.032. Ściany tak "śmiesznie" bo treści rozpoczął budowę w 1999 roku, zostawił stan surowy otwarty. W projekcie były grzejniki. 3 lata temu dokończyliśmy budowę. No ale zamiast grzejników postawiłem na ogrzewanie podłogowe. Niestety instalator nie zrobił projektu, a sam z głupoty i niewiedzy nie naciskałem. Na podłodze poddasza nieużytkowego, 30 cm wełny.
  2. Jest to model stojący więc dość wysoka 5,6kW. Ponoć rekompensuje to duża pojemność 100 litrów. Tak przynajmniej mówił instalator gdy miałem wybierać.
  3. eRelax. Wiem, że pobiera temperaturę z internetu. Ale akurat w mojej lokalizacji sprawdza się praktycznie w 100% z rzeczywistością.
  4. Witam Mam pewien problem z Krzywą grzewczą. A mianowicie mam w domu w 100% ogrzewanie podłogowe, i według wszelkich poradników krzywa grzewcza powinna się wahać od 0,2-0,6. Przy czym przy wykresach dla Krzywej grzewczej równej 0,6, przy obecnej temperaturze zew. -7°. temperatura zasilania powinna być około 35 stopni. Ja mam ustawioną krzywą właśnie na 0,6, ale moja temperatura zasilania wynosi w tej chwili 27 stopni i nie dogrzewa domu. To znaczy mam ustawione 21 stopni w domu a jest około 20,5 cały czas. Aby mieć temperaturę zasilania 35 stopni, to musiałem krzywą grzewczą podnieść do 1.0. Tak więc moje pytanie brzmi czy dla podłogówki ta krzywa 1.0 jest normalna? Czy to jest jakiś błąd w moich ustawieniach i muszę coś zmienić aby Krzywa była 0,6 lub niższa, a temperatura zasilania i tak sięgała te 35 stopni (zgodnie z wykresami które można znaleźć) przy obecnych temperaturach ma zewnątrz -7 do -10 stopni.
  5. Witam Mam pytanie, czy w przypadku posiadania kotła gazowego kondensacyjnego, oraz rekuperacji, muszę wykonywać przeglądów kominiarskich. Czy też wystarczą tylko przeglądy coroczne od serwisantów kotła i rekuperacj?
  6. Ok a czy ktoś może odpowiedzieć na pytanie na temat krzywej grzewczej i temp. Zasilania? Obecnie przy krzywej grzewczej 0,8, temp zasilania wynosi 28 stopni, na zewnątrz jest -1. Czy to ok, czy temp. Zasilania powinna być niższa/wyższa?
  7. Nigdy się specjalnie nie przyglądałem. Ale jak zapaliła ikona palnika na wyświetlaczu to na pewno była przez kilkadziesiąt minut (może i kilka godzin). Tak samo po wyłączeniu palnika, co najmniej przez kilkadziesiąt minut palnik się nie załączał. Kiedyś w piwnicy robiłem porządki, i to był jedyny moment kiedy widziałem/słyszałem. Jak kocioł się zachowuje. Na pewno nigdy nie było tak aby palnik włączył i wyłączył się kilka razy w przeciągu kilku minut.
  8. Tak moc minimalna to 6 kW. Ale jak 2 lata temu stałem przed wyborem pomiędzy tym kotłem, a Vaillant Ecotec PLUS 206/5-5. To doradzono mi ten ze względu na większą trwałość (ponoć przez jego budowę) i że mam piwnicę, to mam tego kolosa gdzie postawić. Na pytanie o dość dużą moc minimalną, zarówno serwisant i przedstawiciel Vaillanta, powiedział, że dużej różnicy nie ma, bo ten model ma dużą pojemność wodną tj. 100 litrów i to rekompensuje jego większą moc minimalną, w porównaniu do kotłów wiszących.
  9. Poprzedni okres raczej jest nie miarodajny, bo mieszkamy od maja 2022 roku. W roku 2021 kończyliśmy budowę, było wygrzewanie posadzek, itp. Kocioł załączony po raz pierwszy 30.03.2021. temperatura też była utrzymywana niższa, około 18 stopni, tak aby tylko przyjemnie w środku się pracowało. Ale mogę poszukać rachunek. Rok temu zima była w miarę łagodna (okolice Trójmiasta). Jeszcze jedno pytanie. Wszędzie jest napisane, że dla podłogówki krzywa grzewcza powinna być pomiędzy 0,2 - 0,4. Przy tych ustawieniach woda na zasilaniu miała 21 stopni (przy temperaturze zew. 0 stopni) i około 23 stopni (przy temperaturze zew. -5). Dopiero po podniesieniu krzywej grzewczej do 0,8 temperatura zasilania ma 25 stopni przy temp. zew. 0 stopni, i 29 stopni przy -3 na zewnątrz... Czy każdy producent inaczej oznacza krzywe grzewcze? Czy może ja czegoś nie rozumiem. Jeżeli to ma znaczenie to mam regulator pogodowy eRelax. Czy 980 m3 jest na tyle dobrym wynikiem aby tego się trzymać, czy można coś jeszcze wycisnąć dodatkowo dodam: - dom ocieplony styropianem 15 cm, lambda 0,033, okna 3-szybowe - na poddaszu nieużytkowym leży wełna 25 cm, lambda 0,036 - w domu jest rekuperacja P.s. Za okres od 30.03.2021 do 01.09.2021 zużycie gazu wyniosło 669m3; Od 01.09.2021 - 01.09.2022 - 901 m3
  10. Witam Pozwólcie, że podepnę się pod temat. Dom 168 m2, w całości ogrzewanie podłogowe. Kocioł: Vaillant VKK 186/5, w domu ustawione 21 stopni. Zasobnik 150 litrów Spalanie za okres od 01.09.2022 - 01.09.2023: 980 m3 Proszę o informację czy to dużo czy mało? Gaz używany jeszcze do kuchenki gazowej. Przy przeglądzie kotła, serwisant zmienił niektóre ustawienia i teraz spalanie za okres od 01.09.2023 do dziś: 294m3. Nie wiem, jak to wpłynie na końcowe rozliczenie, ale wczoraj spalanie wyszło 4,5m3, dziś 5,5 m3 ( przy temperaturach około -2 do 0 stopni) Jeżeli te wartości są już niepokojące, a spalanie za zeszły sezon było Ok, to bym powrócił to poprzednich ustawień. Czy dalej obserwować?
  11. Ok. Podniesienie temperatury kotła do 40 stopni, i krzywej grzewczej do 0.3 pomogło. Ostatnie pytanie. Jak będzie oszczędniej. Całą dobę ustawić na 21 stopni, czy też dzień na 21, a noc na 19. W pierwszym przypadku kocioł będzie tylko utrzymywał cały czas zadaną temperaturę (wtedy mało pali?). Natomiast w drugim przypadku, w nocy pewnie nie będzie grzał, ale za to w dzień będzie musiał więcej spalić gazu aby podnieść temperaturę do tych 21 ( to co spadnie przez noc).
  12. Mam dwa rozdzielacze (parter, pietro). Na każdym rozdzielaczu po 6 pętli. Przepływ na pętlach ustawiony na 1,5.
  13. Ok. Czyli muszę podnieść temperaturę zasilania. A co z krzywą grzewcza, coś zmienić? Do czego ona wogóle służy?. P.s. do ilu mogę podnieść temperaturę zasilania, aby zachować efekt kondensacji (gdzieś czytałem, że im niższa tym lepiej)?
  14. Witam Tak jak w temacie. Nie mogę dogrzać domu do ustawionych 21 stopni. Kocioł Vaillant 186/5 + regulator eRelax. 100% podłogówki. Dom nagrzewa się do 20 stopni. Pisałem do pomocy technicznej Vaillant i tam kazali zwiększyć krzywą grzewcza i nic pozatym. Z kolei serwisant, który montował mi kocioł, mówił aby tego nie ruszać, i zejść do kotłowni i tam ustawić temperaturę zasilania na 45 stopni. Kto ma rację i co mam zmienić? Obecnie krzywa ogrzewania jest ustawiona na 0.2. A temperatura zasilania 30 stopni.
  15. Witam Proszę o pomoc w wyborze kotła gdyż dostałem dwie oferty z różnych firm. Otóż remontuję dom teściów. Ściana trójwarstwowa (gazobeton 18cm + styropian 8cm + gazobeton 12 cm) docieplone będzie styropianem grafitowym 15 cm. Powierzchnia do ogrzania 170 m2. Ogrzewanie podłogowe + drabinka w łazience Zamontowana rekuperacja (jeżeli to ma znaczenie). Pierwsza firma zaproponowała mi konkretny model Vaillant EcoTec 206/5-5, z modulacją od 4,2 - 20kW. Sam byłem nim zainteresowany, gdyż wyczytałem, że dobrze jest jak kocioł ma duży zakres modulacji, więc szukałem w kotłach wiszących. Natomiast dostałem również ofertę z kotłem stojącym (tu brak konkretnego modelu, ale wskazał mi np VKK 186/5). Instalator twierdzi, że kotły te (stojące), są mniej awaryjne, bardziej trwałe, mają większą dużo pojemność wodną itd. Lecz po przeczytaniu ich specyfikacji, zauważyłem że modulacja zaczyna się od 6 - 7 kW.... Czyli teoretycznie spale więcej gazu? Instalator twierdzi również, że przy tym kotle mogę nawet spalić mniej gazu, ze względu właśnie na dużo większą pojemność wodną (rzadziej będzie się załączał), Proszę was o opinie jeżeli macie jakieś doświadczenie i wiedzę, gdyż w internecie można znaleźć dużo informacji o kotłach wiszących, niestety mało jest tych na temat stojących.
