adamte
Treść opublikowana przez adamte
Slimko Slimko 16 Kw sprzęgło problem spalanie i temperatura pieca
adamte odpowiedział(a) na jacobobbo temat w Kotły pelletowe
Po nocy na takich ustawieniach jak mi pan doradził i przewarzeniu peletu dużo więcej niedopalonego pelletu . -
Ok , spróbuję i odpiszę , dziękuję . -
Regulator już zamontowany , nadmuch max.28% śr. 24% min 20% lecz jeszcze trochę zostaje nie dopalonego pelletu ,z testu podajnika wychodzi 2840 a ja mam 3450 bo inaczej zostaje dużo więcej nie dopalonego . Moc max. kotła ustawiona na 19kw a w czasie pracy pokazuje moc 15,9kw. -
Za biały ? a co to oznacza ? -
Piec w środku ładny biały nalot , zero sadzy . -
Tak, jest wkład jeszcze przy kopciuchu wstawiłem bo komin był w kiepskim stanie . Tylko czym gada ograniczyć żeby tak nie ciągnęło skoro teraz całkiem otfarłem wyczystkę i temp. spadła do 130 C.?? -
Bufor grzeje się do 75C - 50C wyłącza piec który jest ustawiony na 80C . Na kotle temperatura rośnie wraz temperaturom w buforze , rusznica10 st. wyższa na piecu. Temperatura spalić cały czas taka sama ok . 130 na otwartej wyczystce fi 150. Komin wysoki 13m . fi 200mm -
Kocioł Slimko 16 kw nie kopciuch , a palnik 20 kw . -
Fakt, podczas uruchomienia pan stwierdził że trochę za wysoki 32 czegoś zamiast max 25-27 .ale próbowałem otworzyć wyczystkę całkiem a temperatura nie spada , myślę że to może dużo idzie w komin - ale jak to ograniczyć i ile powinna być max. temperatura ? -
Moc pieca ustawiona na 16kw ze względu na to że są momenty w których musi ładować bufor i ogrzewać dom -
Witam czujniki podłączone , górny uruchamia piec gdy bufor rozładowany a dolny po osiągnięciu temperatury zadanej wyłącza piec . Zasilania C.o. również pracuję dobrze na oddzielnej pompie sterowane czujnikiem pokojowym to wszystko działa poprawnie, tylko to spalanie wydaje mi się trochę wysokie. Pellet po przewarzeniu 2840 i po wpisaniu takiej wagi nie dopalał i wrzucał do popielnika, nadmuch max 30% . Po wielu próbach na " piechotę" doszedłem do wpisania wagi testu podajnika 3500. spala się dobrze nadmuch 29% i temperatura spalin ok 140C. Pellet dobry wypróbowany na innym kotle i jest ok . Pytanie czy przy piecu 16kw. a palniku 20 kw wpisuje się taka samą wagę z testu czy u mnie jest coś nie tak ? -
Witam , a jak wygląda sytuacja z piecem Slimko 16 kw a palnik 20kw w momencie gdy mam bufor 1000l i czujnik pokojowy , zasilanie na C.o. z oddzielnej pompy a bufor z oddzielnej z zaworem termostatyczny na powrocie. Zasilanie z bufora na c.o. poprzez zawór termostatyczny nastawny Afrizo 35-65 , aktualnie nastaw jest 55 st.C. Wszystko działa bardzo dobrze tylko spalanie ok 45 kg. Mieszkanie 130 mk. Dom stary ocieplony styropianem 10 cm 2.8 m.wysokie mieszkania . Przy starym kopciuchu wydawało mi się że jest to ciepłe mieszkanie . Czy teraz to nie jest za wysokie spalanie ?? A jeszcze temperatura w mieszkaniu na sterowniku pokojowym ustawiona na 23 stopnie plus minus pół stopnia. -
Witam , a jaką masz temperaturę spalin na czopuchu ? -
Dofinansowanie bufora ciepła własnej roboty ,czy się należy ?
adamte opublikował(a) temat w Rozmowy na dowolny temat
Witam i mam pytanie , czy wykonując bufor ciepła własnoręcznie mogą liczyć na częściowy zwrot kosztów za msteriały w ramach dofinansowania z programów czyste powietrze bądź z innych ?? -
Dobór kotła na pellet LIDIA compact 5-25 vs ferroli biopellet 24
adamte odpowiedział(a) na kocyl temat w Kotły pelletowe
Witam , i mam pytanie , na jakich wysokościach umieścić króćce do zasilania i powrotów w buforze i jak je ukierunkować , gdyż słyszałem że musi być jakieś zawirowanie zasilania z pieca i powrocie z instalacji . Bufor prostokątny : wys 2m .szer. 1m * 0,5 m . wszystkie króćce na ściance 0.5m.
