KruQ
Treść opublikowana przez KruQ
ok. Spróbuje jak tylko będę wieczorem na budowie. Dzięki. Czyli, teoretycznie mogę wyjąć palnik i w trybie OFF kotła sprawdzić ręcznie siłę czyszczenia palnika ? Tak jak na jednym z filmów enecom :
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
BS+ , strzały same słychać ale kompresora nic tak jak by nie miał zasilania. Bo jak tylko podłączyłem pod zewnętrzny prąd , to doładował od razu z 6 bar na 8 bar ... zmieniam./ zrobione
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
No to u mnie nie nabija się. Zjechał z powietrzem poniżej 6bar przy max 8bar. To i tak nie tłumaczy do końca dlaczego nie zdmuchuje tego popiołu z palnika przy częstotliwości czyszczenia co 10kg :(( Nadal strzały z siłą 6 barów powinny zdmuchnąć popiół . Może jakoś zawory się przytkały ...
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Czyli najpierw zadana procedura czyszczenia tzn strzały powietrza a potem dobicie kompresora do pełna ?
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
a podczas samej zadanej procedury czyszczenia co ileś tam kg słychać kompresor ? czy tylko same strzały powietrza ?
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Panowie , ktoś ma nagrane albo może nagrać jak kociołek BS jest czyszczony kompresorem ? Każdy mówi , że to głośna czynność. U mnie podczas czyszczenia kompresorem słychać 3-4 króciutkie psst i to wszystko. Bardziej słychać okresowy przedmuch dmuchawy. Nastawione mam czyszczenie co 10 kg , otwarcie zaworu 6s i impulsy 0.4. NAstawione tak mam bo niestety wkopałem się z jakością pelletu (mój błąd). Teraz na testy zakupiłem LAVE 10 worków i po 24 h palenia jak wyjąłem palnik to na palniku 2 garści popiołu. Nie jest to spiek tylko taki zbity popiół.... a po takich strzałach ciśnieniem 6-8bara to powinno wydmuchać wszystko ... Kompresor 8 bar , na manometrze niecałe 6bar. Nie wiem po jakiej wartości on dobija do pełna.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
"fumus" ? to są jakieś wersje :) ? i chyba sonda wyłączona ...
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
a jak z popiołem u Ciebie ? robią Ci się spieki ? Skacze Ci dosyć mocno BP , jak Ty to bsdebnica :) u mnie podobny problem ale u siebie upatruje problem z pelletem bo robią się spieki duże , zatyka się palnik bo nie jest w stanie się wyczyścić i się "zatyka".
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
U mnie w bs jest black decker :) montowany 10.11 :)
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Dzieki. Spotkalem sie z opinia ze sie robi cos na zasadzie hartowania czyli kilka dni na srednio a pozniej jednego dnia na maxa a drugie gwaltowne wystudzenie. Ile w tym prawdy? nie znam sie dlatego dopytuje zeby pozniej plytki mi nie pekaly :)
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
to jak z tą procedurą wygrzewania posadzki w v13 ? ktoś robił taką procedurę w BS ?
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Ja czekam na swojego bs 16kw juz jakis czas. Opuznienia w dostawach zbiornikow. Powininen byc w polowie tygodnia. Ktos wie czy v13 posiada procedure wygrzania posadzek? Podobno za to odpowiedzialny jest hydraulik co piec /kotlownie robi??
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
i z takich rozmów można się dowiedzieć najwięcej :)
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Lepiej na forum , żeby było dal potomnych . Chyba po to jest forum :) ?
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
czyli od września spodziewany jest upgrade softu ? czy jakieś inne modernizacje w samym kotle będą ? Czy ta aktualizacja będzie kompatybilna z wcześniejszymi wersjami kotłów ? pytam bo praktycznie na dniach będę zamawiał BS i teraz pytanie jakie zmiany planowane :) bo może się okazać że warto poczekać do września na nową wersję BSa+ ?
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
czyli masz grupę pompową składającą się z 3 pomp CO ? czy CWU też przez grupę pompową puszczoną ?
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
@pospisz nic takiego nie napisalem o Was :) jestem z tych osob co lubia wiedziec jak wszystko dziala i dlaczego tak a nie inaczej to dziala :) i dlatego tak wypytuje. A ze mieszkam jeszcze w bloku to moja wiedza o kotlach i instalacjach znikoma. Hydraulikiem nie bede ale tez nir chce zeby mi ktos zrobil w kotlowni "bedzie pan zadowolony". Na budowie bylo 4 instalatorow. Kazdy doslownie kazdy twierdzil co innego zachwalajac swoje. W regionie nikt nie zna BS czy RTB a w nacie tak jak pisalem znikome info dlatego nie dziwcie sie ze dopytuje :))
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
No domyslam sie ale powiadomienia na maila mozr dostaja :) a opini na temat tych kotlow w pl jak na lekarstwo. Bardzo malo informacji. I tak na prawde czlowiek decyduje sie na kociol za nascie tysi na podstawie opini 2-3 osob. Wiem ze na fora przychodzi sie glownie jak cos sie zepsuje czyt. Kostrzewa :) (ktorego sam chcialem brac) ale patrzac na chmute to w pl tych kotlow i tak jest jeszcze bardzo malo w porownaniu do konkurecji.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
jakoś odzewu nie ma ..... a ja na dniach będę się chyba decydował na BS+ 12kw....
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Czy w BS+ 10 12 kw jest pompa ? Chodzi mi o obieg kotłowy ? Czy trzeba dołożyć na zasilaniu/powrocie ?
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
montowała jeszcze komuś ekipa z 3miasta ? BS albo RTB ?
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
wiem wiem ... już taką informację dostałem od ekipy z 3miasta. Swoją drogą mają cierpliwość do mnie. Tyle co ich męczę pytaniami na FB to sam już pewnie bym tego nie wytrzymał na ich miejscu :)
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
jak dobrze znalazłem np w kostrzewie 1 990 :O , bezcenne zdziwienie ...
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Witajcie , Czy warto dokładać do Blackstara sondę lambdę ? Czy poprawi mi się jakość spalania wyraźnie ? Czy ten sam efekt co sonda uzyskam przeważając pellet ?
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
ok , :)
