d00lar
    8
Treść opublikowana przez d00lar
  1. hej jako że zakładam fotowoltanikę rozważałem co zrobić z nadwyżką prądu a jako że mam instalację w miedzi , z tego co wiem wszystkie wymienniki ciepła są miedziane więc pytanie mam - czy stoi coś na przeszkodzie żebym zamontował jakąś grzałkę 'opaskową' właśnie na rurce miedzianej w kotłowni (pomijając sam fakt bezsensowności , tak wiem że są lepsze kotły elektryczne / elektordowe etc , straty ciepła etc ) - na razie tylko testowo. czy jeśli dam czujnik temperatury który będzie pilnował ze rurka nie przekroczy 80stopni np to może to być dla niej jakiś problem ? czy taka grzałka " pasta termoprzewodząca " + czujnik temp żeby nie stopić 'cyny' ma prawo bezsensownie ale 'bezpiecznie' dogrzewać instalację CO ? przy jakiej temp może się coś stać łączeniom cynowanym ? 80 jest bezpieczne i dla rurek i dla łączenia ? 70 ? z tego co czytałem to lut miękki do miedzi ma temp topnienia: 230 'C - 250 'C , a jednak jak wczoraj testowałem cynę co mam do lutowania elektroniki to przy 120 juz potrafiła się stopić - ta do rurek miedzianych jest po prostu lepsza ? te rurki nie są z jakiejś 'słabszej/gorszej' miedzi gdzie przy takiej grzałce rurka w tym miejscu się przepali / przegrzeje czy coś ? z góry dzięki serdeczne za odpowiedzi i pozdrawiam !
  2. ale jesteś w stanie coś polecić ? bo sporo opinni że nawet te nierdzewne po roku max szlak trafia w większości ?
  3. witam mierzę się z zakupem bojlera z nierdzewki ale że mam za miesiąc fotowoltanikę zakładaną też to jednak mimo że mam piec gazowy to cwu chciał bym grzać głównie prądem i moje pytanko o grzałkę do bojlera z nierdzewki spotkałem się z opinią że : "korozja elektrochemiczna zeżre grzałkę w ciągu pół roku jak się jej nie dopasuje do konkretnej stali nierdzewnej z jakiej zbiornik jest wykonany ? " prawda to ? jak to się dopasowuje ? czym się powinienem kierować aby kupić grzałkę na dekadę i lepiej ? z góry dzięki i pozdrawiam serdecznie.
  4. Chyba niższa temperatura to więcej kondensacji? Ale przy ustawieniu cwu na 47 to choćby mieć temp zasilania ustawione tylko na 10 /15 = grzanie minimum do 57/62 = i tak chyba już brak uzysku z kondensacji prawda ?
  5. wydaje mi się ze moje potrzeby nie mają nic wspólnego z pytaniem jakie zadałem w tej chwili mam 47 stopni w opcji eco więc woda w bojlerze nie spada poniżej 37 nigdy i to jest dla mnie ok ale pytałem jak to zrobić najekonomiczniej czyli lepiej mieć wyższą wartość na zwiększenie temp zasilania czy mniejszą ? czy ta econ to serio jest ekonomiczniejsza ? etc
  6. Nie no nie wszyscy na raz ;) Serio nikt nie wie ?;(
  7. nikt ?:P
  8. hey wymieniłem piec na takiego buderusa generalnie juz przejrzałem chyba z 30 tematów i myślę że ustawiania podłogówki / kaloryferów / krzywej a w sumie to 'prostej' ogarnąłem wiem juz tez ze mam za duży piec... cóż teraz już za późno ;) natomiast nigdzie nie znalazłem info apropos CWU mianowicie jak ustawić cwu aby było najoptymalniej kosztowo temperatura to wiadomo... najważniejszy czynnik ale czy np tryb eco serio się opłaca? w teorii powinno - piec rzadziej sie odpala ale na dłużej dla cwu bo włącza sie kiedy temp spadnie dopiero o 10 stopni tak? ale co z np 'zwiększenie temp zasilania' dla cwu ? jak to wpływa na zużycie gazu ? czy lepiej dać np 30-35 stopni żeby jak już podgrzewa cwu to maksymalną możliwą temp i szybko to ogarnie z tym trybem turbo etc ? czy lepiej obniżyć na 10-15 stopni i analogicznie jak w wypadku ogrzewania będzie taniej bo mimo tego że podgrzewał będzie dłużej to wyjdzie taniej ? domyślnie jest 20 albo tak mi ustawił instalator ? wiadomo nie chcodzi mi o dokładne obliczenia ale +- z góry dzięki i pozdrawiam
