detted666
Treść opublikowana przez detted666
  1. patrze jeszcze na schemat instalacji Junkersa i przy tych piecach widać moduł do sterowania 2 obiegów grzewczych czy wobec tego bez tego modułu będzie mi to działać?
  2. kolego Grundfos dzięki za odpowiedz w temacie , ale dla mnie za duzy skrót myślowy co to jest moduł SIM? masz może jakiś konkretny kocioł na myśli obsługujący -czujnik sprzęgła -siłownik i pompę z podłogówki - pompę do grzejników Przejrzałem na szybkości ofertę junkersa z sensownych modulacji sa -Compact , widzę ze można duzo pomp podlaczyc , ale nie potrafię wywnioskować czy wszystko to co wymieniłem powyżej instrukcja nie jest tak czytelna jak w smarcie Podłączenie zewnętrznego czujnika temperatury zasilania (np. zwrotnica hydrauliczna) czy to moje sprzęgło? -Smart - obslusuguje sprzeglo , silownik 3d i pompe podlogowki tez widze obsluzy brakuje mi zasilania pompy na grzejniki - Comfort to samo co compact
  3. dzięki za sugestie odnośnie sterownika - cos obczaję. a jaki piec byś mi polecili żeby to w miarę działało -termet byl ciekawa propozycja liczyłem ze sterownik pieca ogarnie mi ten krotki obieg Kociol- Sprzeglo
  4. @Sambor sorki nie moglem znalesc twojego wczesniejszego posta , ale ten dzisiejszy juz znalazlem . thx liczyłem po cichy ze skoro maja te moduły wielostrefowe w ofercie to obsłużą tez sprzęgło a czy mój koncept ogólnie ma sens ? tak jak mowie wiele nie dam rady pozmieniać bo w chalupie juz mieszkam pare lat podłogówki i grzejników nie pozmieniam . obsługuje mi to na razie 18 kW kociołek węglowy , ale w końcu dotarła do mnie cywilizacja , będę miał gaz i chciałem zasmakować odrobiny wygody ;)
  5. wiec 1. obieg piec i sprzęgło miały pracować na jednym obiegu sterowane czujnikiem temp na sprzęgle ale nie mam pieca 2. obieg podłogówka ze sprzęgła myślałem na sterowniki tech I-1 ( jeśli ktos moze podpowiedzieć inny to będę wdzięczny bo nie mam tutaj wyrobionej opini) zawór esbe vrg i silownik ara 661 juz mam pompa jakas wilo tez juz jest bo to juz dziala na te chwile 3. obieg na grzejniki ze sprzęgła myślałem wstawić pompę wilo lub grundfoss z opcja auto adapt 25/60, bez sterownika termostaty na grzejnikach juz sa
  6. ok zadzwonilem do termeta wiec dla potomnych : termet gold plus nie ma czujnika/ wyjscia ktore obsluzyloby czujnik temperatury na sprzegle hydraulicznym . pytanie do mądrzejszych kolegów , czy w tej sytuacji jest jeszcze nadzieja dla tego pieca w mojej instalacji czy muszę szukać czegoś innego ?
  7. Panowie podepne sie pod tmat , modernizuje kotlownie przechodzac z wegla na gaz , parter podlogowka pietro grzejniki potrzeba mi sprzegla to juz wiem chodzi o sam dobor pieca czy termet gold plus 20 obsluguje sprzeglo ? nie moglem znalesc na schemacie instalacyjnym a wydaje mi sie ze w jednym z tematów kolega @Sambor o tym pisal - nie moge jednak teraz znalesc tego posta aby sie upwenic ze to na pewno chodzilo o termeta
