Treść opublikowana przez Jarek191
Eei pellets 21kw nie osiąga zadane temperatury
Witam tak jak w temacie chciał bym uzyskać pomoc w kwestii ustawień kotła eei pellet 21 kw kocioł nie uzyskuje zadanej temp 60 stopni pracuje na maxa temperatura spalin 80 stopni a kocioł nie dobija do 60 podczas pracy temperatura oscyluje w przedziale 51-53. Pellet bardzo dobry certyfikowany Silva pali się bardzo dobrze
Pellet z łuski słonecznika palnik Kostrzewa VG
Witam czy ktoś palił może pelletem z łuski słonecznika w tym piecu Kostrzewa z palniki VG jakieś doświadczenia jakie nastawy. Pozdrawiam
- Kostrzewa eei pellet 21 kw
Witam czy na tym forum mógł by wypowiedźiec się instalator Kostrzewy a mianowicie chodzi i o to czy piec że sterownikiem bio ecomax860 nie powinien sam sterować doborem mocy do zadanej temp? Ustawione są jedynie zakresy max i min na przykład temp powrotu czy temp kotła. Chciałbym poznać powód dlaczego to nie działa w moim wszystko muszę sam ustawiać przez zmianę na nastawów min na ten przykład jeśli chciałem rozgrzać podłogówka do 48c (nie wnikajmy w to po co i dlaczego nie o to chodzi) musiałem podnieść temp minimalną kotła na 60C pomogło do temp 41C na zasilaniu podłogówki i dalej nic piec grzał grzał do 55-56 (temp zadana 65C) aby osiągnąć wyższą temp na zasilaniu musiałem znowu zmienić temp min powrotu z 45C na 50C co od razu poskutkowało podniesieniem temp kotła na 60C. Stąd moje pytanie czy sterownik kotła nie powinien tego wszystkiego wykonać sam po to przecież jest ta elektronika???.
Witam wczoraj dokładne wyczyściłem piec popiół ładny bez śladu spieków. Jedno co zauważyłem to że było kilka tlących się kawałków. Wygląd to ogólnie tak: Chciałbym się dowiedzieć czegoś więcej o tech 1.zmiennej geometrii 2.dlaczego piec waszym zdaniem jest za duży skoro ma zakres mocy od 7kw do 21kw sam ma to sobie dobierac 3.co jest nie tak z piecami kostrzewy waszym zdaniem.
Tak piec podniósł podawanie o 0.6 kg/h teraz wydaje się na razie ok tem na zasilaniu podłogówek rośnie teraz zadana jest 45c jutro ustawie 50 i zobaczymy. Martwi mnie to że mówicie ze piec 21kw jest za duży do domu 240m2 no i co z tą zmienna geometra rusztu? Sory za te pytania ale jestem zupełnym laikiem i nic z tego nie kumam proszę was fachowców o wyrozumiałość.
zmieniłem siłę nadmuchu na 80% przy pracy nominalnej i wpisałem kaloryczność 4.7 taką jak podaje producent pelletu Lava Podaję teraz 5.5 kg/h Płomień 100% temp kotła 55c
W jaki sposób to osiągasz co ja mam zrobić nie oszczędzałem na instalacji okotłach czytałem wiele było dużo dobrych opinii o kostrzewie.
Nie rozumie co masz na myśli dom jest duży bo kupiłem stan surowy z lat 90 teraz przerabiam i wykańczam. Nie jestem bogaty zrobiłem ogrzewanie podłogowe bo tak mi doradzono a Anhydryt wyszedł mnie 4 zł drożej niż pół suche wylewki. Szukam na tym forum fachowych porad.
I tak pali jak smok ok 75 kg na dobę a jak mam to zmienić? O co chodzi z tym płomieniem?
Dobrze dobrze spokojnie potrzebuje konstruktywnej porady moc na palniki 23.4 kw co mam zrobić żeby piec osiągał 60c może skalibrować wagę jeszcze raz może źle odmierza dawkę. Rura od przyłącza do komina jest ciepła da się na niej trzymać rękę.
Odnośnie tej bzdury kolego wyjaśnij
Witam jestem tutaj nowy mam pytanie piec odpaliłem 5 dni temu obecnie wygrzewam posadzki anhydrytowa dom 240m2 około 230m2 podłogówka 3 poziomy po około 75m2 każdy przez pierwsze 3 dni były następujące ustawienia: Temp kotła minimalna 55c max75 kocioł działa w systemie fuzylogic temp powrotu zawór 3 drogowy kocioł utrzymuje ją na poziomie 45c (+/-1.5c) Kiedy temperatura przez 3 dni była zadana 25c wszystko było ok została ona osiągnięta od razu na zasilaniu. 4 dzień temp zasilania podłogówki ustawione na 30c zasilanie temperatura osiągnięta na zasilaniu od razu. 5 dzień chciałem osiągnąć 50c na zasilaniu podłogówki ale temperatura rośnie bardzo wolno zmieniłem zasilanie podłogówki na 40c a temp minimalną kotła na 60c. Po 16h temperatura zasilania podłogówki odpowiednio 36/37/36.5 rośnie bardzo wolno (temperatury powrotów podłogówki 28/29/28 odczytane na termometrach grup pompowych) temperatura kotła 54 nie chce osiągnąć więcej? Strumień paliwa 4.9kg/h moc nadmuchu 70% Dom wysoki 10m komin systemowy jakieś 11m 200 na kominie założony regulator ciągu Smart Flow wejście do komina 180 redukcja na 160 Oczywiście dom cały czas wietrzony moje pytanie dotyczy czy waszym zdaniem jest wszystko ok czy temperatura mimo wszystko powinna rosnąć na zasilaniu szybciej?
