bouwenkopen
    8
Osiągnięcia bouwenkopen
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Starter dyskusji
  1. Witam. Na wstępie proszę o wyrozumiałość i o żetelne informacje a nie o wyśmiewanie się. Podszedłem pod montaż pompy ciepła split pierwszy raz calkowicie sam i nie ukrywam że sprawa mnie trochę przerosła. Uruchomiłem pompe, przez chwile grzeje ale wyskakuje błąd. Mam problem ze skonfigurowaniem. Daikin Altherma — split niskotemperaturowy 8kw .Mówię tu już typowo o ustawieniach konfiguracji. Mam zbiornik CWU. Na powrocie dałem termistor. Ciepłą wodę użytkową dogrzewam grzałką standard 2KW do 70 C. Niewiem czemu wyskakuje komunikat przegrzania grzałki BUH. temp termistora pokazuje 48C na powrocie a pompa chodzi 35. Niewiem tez czy pompa do cwu jest ustawiona w prawidlowym miejscu bo dałem ją na powrocie instalacji jak na rysunku. jesli zle to proszę o informacje gdzie powinna być. Podejrzewam też problem w tym bo dałem grzałki elektryczne do zbiorników CWU bezpośrednio do gniazdka elektrycznego aby grzaly do 70 a z tego co widzę to jest możliwość podpięcia grzałki BSH. czy mam grzalki ze zbiorników podpiąć bezpośrednio pod płytę główną pompy ciepła jako grzałka BSH ? Pozdrawiam
  2. Pompa ciepła DAIKIN EHBH08DA6V 8kw Split Witam. Proszę o porady przy rozruchu. Chcę odpalić pompe ciepła. Proszę o poradę czy czegoś nie zapomniałem. Jest informacja, że do odpalenia pompy ciepła muszą być podłączone wszystkie termistory lub czujniki ciśnienia/przełączników. Proszę mnie sprostować bo do panelu w jednostce wewnętrznej podłączyłem - przewód sterujący (między jednostką wewn a zewn), pompe obiegową, termostat EKRUDAS (interfes uzytkownika) i 301235P - czujnik do CWU. Proszę powiedzieć osoby doświadczone czy aby na pewno nic nie zapomniałem oraz pytanie o co chodzi z tymi czujnikami ciśnienia/przełączników, bo z tego co widzę w instrukcji to są one już w jednostkach. Wyłącznik grzałki BUH F1B (nie należy do wyposażenia) jest WŁĄCZONY - taką mam informację w instrukcji i tego nie rozumiem Pozatym to czynnik chłodniczy nabity prawidłowo - test szczelnosci poprawny Woda odpowietrzona - test szczelnosci poprawny O czyms zapomniałem ? Jestem początkujący, proszę o wyrozumiałość. Pozdrawiam
  3. Witam. Zwracam się z serdeczną prośbą o sprawdzenie mojego układu dla pompy ciepł. Moje pytanie dotyczy typowo jeśli chodzi o przepisy montażu oraz ogólną poprawność układu. Dałem 4 pompy obiegowe oraz jeden zawór zwrotny. Czy wszystko jest ok ? czy pompy obiegowe mam podłączyć do pompy ciepła do panelu czy bezpośrednio do prądu i regulować je mocą W ręcznie na pompie ? W układzie niemam zawórów trójdrożnych ani czworodrożnych mieszających, czy są one potrzebne w tym układzie ? Proszę o pomoc konkretnie czego brakuje co jest źle co warto dodać co odjąć. Zaznaczam że potrzebuje informacje zgodne z przepisami montażu i dlatego opisałem dokładne gdzie mam każdy zawór kurowy zwrotny itp. Niewiem czy to ma jakieś znaczenie ale zawsze przy zaworze zwrotnym daje śrubunek ( aby łatwo można było odkręcić zawór od zbiornika w razie awarii/niewiem czy to jest obowiązek z przepisami). jeśli jakiegoś brakuje uprzejmie prosze o informacje. Z wyrazami szacunku, Lukasz Majdanski
  4. Witam. Jestem w trakcie montażu Pompy Ciepła Daikin Altherma 3 R W. Aby nie utrudniac rysunku nie dodawałem nic o CWU (bo tam wiem jak zalozyc) oraz nie dodawałem calego schematu instalacji poniewaz mam tylko pytanie kontketnie odnosnie dobrania odpowiedniego BUFORA oraz dobrania odpowiedniego zaworu trojdroznego. Wybrałem Wymiennik ciepłej wody użytkowej z buforem c.o SWVPC - 200/100 . Nie jest to standardowy wymiennik na jakim pracowalem dlatego chcialem sie dopytac aby nie popelnic bledu. Niechce kupic nic niepotrzebnego. Wezownica ma w tym przypadku zasilanie na gorze a na dole sa 4 wyjscia. Chcialem pompa obiegowa i zaworami zwrotnymi tak ukierunkowac droge jak na schemacie . Pompy obiegowe wraz z kierunkiem narysowane na fioletowo. Zawor zwrotny zawsze daje za pompa obiegowa wiec nie rysowalem ich juz. Na chwile obecna tak wyglada moj plan. Niewiem czy nie za duzo tych pomp obiegowych. Niewiem tez czy dac pompe obiegowa na powrocie do pompy ciepla czy tez na wejsciu (jak widze u wiekszosci ludzi). W moim schemacie nie ma tez zaworu trojdroznego . czy nalezy go dodac ? calosc instalacji planuje zrobic na miedz fi 28. Uprzejmie proszę o pomoc rady. Z gory dziekuje za odpowiedzi
  5. Witam. Na wstępie przepraszam jeśli wybrałem nieodpowiedni dział. Zadaje pytanie odnośnie dobrania termostatu do pieca gazowego junkers zwb 24-1 re. Mam pytanie ogólne bo 1 raz montuje termostat i chciałbym wiedzieć czy każdy termostat pasuje do każdego pieca/pompy ciepła czy trzeba brać termostat dedykowany ? Wybrałem taki termostat chcę go kupić: https://allegro.pl/oferta/regulator-temperatury-sterownik-dotykowy-vivo-wifi-8218910146?bi_s=ads&bi_m=listing%3Adesktop%3Aquery&bi_c=Y2FtcGFpZ24AMTM2NDQwNzkAMjc2NTQxAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=f7dd8354-ceac-4cd4-8a64-6ae7d185a9ef Jeśli macie jakieś inne urządzenie do polecenia to proszę pisać. Szukam czegoś z obsługą przez aplikacje internetową. Z góry dziękuje za wszelkie informacje Pozdrawiam Lukasz Majdanski
  6. Witam. Zakładam instalacje CWU oraz ogrzewanie podłogowe. Jedno z pomieszczeń to dobudówka i ewidetnie niema izolacji poziomej fundamentu oraz sciana nosna wynosi jedynie 10cm. Obecnie rurki z wodą położyłem jak na rysunku, ale zdecydowanie boje sie ze rury mogą przymarznąć. Fundament jest na tyle slaby ze widac jak zaciąga wodą. Naprawa izolacji poziomej nie wchodzi w gre bo z drugiej strony jest działka sąsiada. Myślę czy nie dać taśmy dylatacyjnej ta niebieska wzdłuż tej ściany (pod ziemia mam na mysli) Instalacje robie w Holandii , tutaj raczej mrozów niema -10 to max co sie moze zdarzyc. Robie ogrzewanie podłogowe i myślę że jeśli dałbym tuż przy ścianie rurki od podłogówki to nie martwiłbym się o przymarznięcie, ale niechce też aby zimna woda była odczówana jako ciepła i niechce ich dawac za blisko. Oczywiście daje styropian 2cm . Myślę też czy nie dać tego paska grzewczego który w razie czego dogrzeje rure na wypadek zamarznecia. Proszę o porady. Pozdrawiam
  7. Witam. Chciałbym prosić o poradę, chce zalozyc zawor trojdrozny mieszajacy 1/2 tak aby dobrze powrot z cyrkulacji CWU zbieral. Dodam ze cala instalacja CO dziala poprawnie. Dodam rowniez ze instalacja byla robiona z materialu jaki mialem na stanie, byla rozszerzana z materialu mozliwie najtanszego czesto uzywanego. nie jest wie pewnie ksiazkowo poprawna. jak by ktos zauwazyl poprawki ktore mozna by bylo niedrogo zastosowac w instalacji to mam jeszcze pare zaworow zwrotnych i moge cos dokupic, aby wszystko bylo bezpiecznie i poprawnie. Prosze o wyrozumialosc, nie jestem fachowcem. Z wyrazami szacunku Lukasz Majdanski
  8. Witam. Jestem tu nowy wiec prosze o wyrozumialosc. sytuacja finansowa spowodowala ze instalacja jaka ukladam nie jest ze tak powiem ksiazkowa. mam kociol junkers 24kw + boiler 120 L zwykly podgrzewacz wody 1,5kw . jestem w holandii. aby utrzymac prawidlowe cisnienie (a mam tylko pex 20) dalem doplyw zimnej miasto na piec zimna i powrot CO i na boiler zimna. Przejde do rzeczy. Moj boiler ma na wejsciu (doplyw) tak: zimna miasto, powrot cwu i ciepla piec. mam cyrkulacje i chcialbym zalozyc zawor aby pierworzednie do boilera wpadal powrot CWU, potem ciepla piec i zimna miasto na koncu. Czy da sie tak manewrować ? Pozdrawiam
