Paulik
Ostatnia wygrana Paulik w dniu 6 Września 2025
Użytkownicy przyznają Paulik punkty reputacji!
Osiągnięcia Paulik
Tu się nie zgodzę. Węgiel prosto z kopalni, czy workowany czy luzem. Piszą na wroku, że zawartość siarki max 0.80 proc. Przesuszony w piwnicy. Teraz wsypuje worki z przed roku, z worków jutowych. Pyli się jak cholera. I ściana zasobnika od strony kotła jest sucha. Natomiast na pozostałych rosa, szczególnie na przeciwległej która jest najzimniejsza. Może by trzeba ocieplić zbiornik jakimś rockwoolem, do okoła.
A jak u was wyglądają ślimaki i podajniki po takim czasie użytkowania (6 lat).? Ślimak wydaje się jeszcze ok, ale podajnik pod koszem już wytarty.
Malopolska
Paulik obserwuje zawartość Instalacja gazowa pytanie , Skorodowany zasobnik , Pompa kotłowa nie reaguje i 3 innych
Cześć, mam kocioł już ponad 5 lat. Przez ten czas skorodował mocno zasobnik na węgiel. Dwa, trzy lata temu całego czyściłem i malowałem jakims podkladem antykorozyjnym z marketu. Dzisiaj przed sezonem znowu czyściłem, i powtórka z rozrywki a nawet jest gorzej. Najbardziej na dole zasobnika przy podajniku. Na jednej ściance blacha trochę spuchła. Nagrzewaniem trochę palnikiem to miejsce, (chyba bardziej zaszkodzilem) żeby to trochę zeskrobac i oczyścić pojawił się ślad opalania na zewnątrz. Po drugiej stronie się nie pojawił. Dlatego, myślę że już tym miejscu blacha jest dość słaba. Aczkolwiek nie ma jeszcze dziur na wylot, od wewnątrz są wżery. Ale obawiam się czy ten zasobnik dotrwa do następnego lata. Co polecacie z tym zrobić? Wnętrze pomaluje mocniejszym podkładem antykorozyjnym epoksydowym, a zewnątrz pospawać kawałek blachy? Żeby ewentualnie dym się nie wydostawał na zewnątrz? Tam gdzie jest ten slad. Mam ograniczone możliwości teraz czasowe, i nawet żeby mi to ktoś pospawać ewentualnie, nie wiem jeszcze. I najbliższe dwa tygodnie na to mam. Aby doprowadzić piec do użytku na sezon. Podpowiedzcie coś co z tym zrobić, czy ja za bardzo panikuje ?
Pompa Malec EPO 25-4-180 Pompa kotłowa nie reaguje
Paulik opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Cześć, mam taką pompę kotłową firmy malec EPO 25-4-180. Od długiego czasu pompa pracuje non stop na I biegu, i pokazuje pobór 12-13w, tak wcześniej pokazywało max 9-12w. Albo mniej. Dzisiaj chciałem zmienić tryb pompki naciskając na przycisk Auto i pompa nie reaguje na zmianę biegu. Na wyświetlaczu nic się nie zmienia. Tylko ten pobór mocy się zmienia ale bieg pozostaje ten sam. Próbowałem wyłączać i włączać i to samo. We wtorek zadzwonię do serwisu. Myślicie że mogę tu coś sam jeszcze zdziałać np. w panelu pieca, czy to awaria elektroniki w w samej pompce, czy tego samego tylko przycisku? -
Wilgoć wewnątrz kotła z podajnikiem Wilgoć w piecu
Paulik odpowiedział(a) na Paulik temat w Kotły z podajnikiem
Tyle że, przez ponad 5 lat jak działa kocioł nie było z tym problemu, tylko teraz po wymianie tego sznura. Więc chyba ten sznur i szczeliny winne temu. -
Wyregulowałem docisk tych drzwiczek. Tylko w jednych wydaje się że mogło by być lepiej. Reszta zamyka się z większym oporem. Szuflada, boki trochę jakby podeschły ale na przodzie dalej to samo. A o co chodzi z tymi kotwami? Albo jakieś zdjęcie? -
Witam, jakiś czas temu wymieniałem szczeliwo szklane w dwóch środkowych drzwiczkach w kotle. I po czasie zauważyłem zbierającą się wilgoć na wszystkich zewnętrznych i częściowo wew. ściankach szuflady popielnika, coś Ala smoła, od spodu o dziwo suche. W piecu widać sucho, tylko na tej szufladzie. Kupowałem sznur u producenta, takie wymiary jak dają fabrycznie do nowych kotłów, 20x20mm i po włożeniu tego sznura, w rogach drzwiczek zostały małe ubytki, nawet dość lużno on wchodził, nie jest to tak szczelnie wypełnione jak po zakupie. Nawet drzwiczki się luźno zamykają, nie ma takiego oporu jak po zakupie kotla. Temperatura pieca 65, pompa na powrocie jest, więc powrót jest dobrze dogrzany. Myślicie, że piec zasysa powietrze do środka przez te być może minimalne szpary i powstaje różnica temperatur i się to skrapla właśnie na popielniku? W serwisie mówili że to raczej nie możliwe, że jak coś to może dym przez drzwiczki "wychodzić" a nie na odwrót. Przed wymianą tego sznura, nie było takiego problemu. Popielnik jest nowy, miesiąc temu kupiony, a za niedługo go szlag trafi. -
Czy poprostu wyciągnąć te wszystkie płyty i palić bez do poniedziałku? Dopoki nie kupię nowej płyty?
Cześć, chciałem przepalić w piecu ale spadła i pękła mi jedna z płyt szamotowych ta podłużna na boku w piecu Stalmark Eko Vegas. Czym można ją zastąpić? Co dostanę jeszcze w markecie? Płyt szamotowych w takim rozmiarze nie ma, tylko znalazłem jaką krzemianową wapienną do kominków, czy to się będzie nadawać?
Panowie, co to za sterownik, że macie takie wykresy spalania?
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Cześć, mam takie pytanie o instalację gazową, o projekt. Obecnie w domu mieszkają dwie rodziny i na każdym piętrze jest licznik od gazu, albo licznik na dole i podlicznik na górze i piecyki Junkers do podgrzewania wody. Chcemy wymienić instalację ze względu na wiek instalacji i przeniesienie liczników na zewnątrz domu i w przyszłości ogrzewać dom gazem. I teraz projektant powiedział że jeśli chcemy mieć nadal dwa osobne liczniki do rozliczania się, to trzeba dwie osobne instalacje, dwa liczniki na zewnątrz i dwa piece dwufunkcyjne. Prawda to czy można jakoś to inaczej zrobić?
Stalmark Stalmark Eko Vegas 30kw St-755zPID
U mnie fabrycznie, dla ustawień 26-33kw obroty wentylatora są 130/500, więc coś masz poprzestawiane w sterowniku. -
No nie wiem właśnie, nie jestem przekonany do końca, ja przy każdym wygaszeniu pieca zrzucałem żar do popielnika. A tu mi chodzi o taką właśnie sytuacje jak wczoraj, przy dłuższym braku napięcia+jakby mnie nie było w domu. -
Wczoraj miałem taką niespodziankę, że wyłączyli prąd na ulicy przy awarii. Na szczęście w miarę szybko się z tym uporali. Jednak zastanawiała mnie jedna rzecz, czy przy takiej sytuacji nie mając awaryjnego zasilania, i tego strażaka ogień może cofnąć się do kosza zasypowego i spowodować pożar? Jedyne co mi przyszło na myśl to zamknąć klapkę z wentylatora aby odciąć bardziej powietrze. Co o tym myślicie?
