czesio666
    2
Treść opublikowana przez czesio666
  1. Na 99% nie ma folii wszędzie i nie mam pewności czy jest pod styropianem czy nad. Było kupione 120m2 folii, powierzchnia całej wylewki to ok. 140m2. Wydaje mi się, że folia była po całości na parterze, na górze w łazience. I raczej pod styropianem. Teraz znalazłem frezowanie za 40zł/m2. Mniej pierdzielenia bo nie trzeba kuć a to też kosztuje, później wywóz gruzu. Mniej więcej koszt podłogówki z frezowaniem wyniósłby 80zł/m2.
  2. Witam Będę montował pompę ciepła powietrzną i mam teraz dylemat co do sposobu ogrzewania. Wylewki oczywiście już wykonane: dół 2*6cm styropian + 5-6cm wylewki, góra 2cm styropian + 4-5cm wylewki. Najbardziej skłaniam się ku podłogówce ale muszę rozważyć wszystkie opcje. Powierzchnia grzejna podłogi to ok. 80m2. 1. Frezowanie. Teoretycznie najmniej inwazyjne ale podobno samo frezowanie to koszt 50zł/m2. Czy osoby, które wykonywały frezowanie, mogą potwierdzić jaki to jest koszt? 2. Zerwanie wylewki i ułożenie wszystkiego od nowa. Nowa wylewka to byłby koszt ok. 30zł/m2 (z mikrokreta + materiał na wylewkę). Wychodzi znacznie taniej niż frezowanie. Ale czy przy skuwaniu starej wylewki nie poleci styropian? Wtedy koszt wzrósłby o ok 18zł/m2 licząc tylko jedną warstwę styropianu do odnowy. 3. Grzejniki, musiało by być z 10szt. Koszt prawdopodobnie ok. 8000-10000zł. Wygląda na to, że koszt bardzo zbliżony do pełnej instalacji podłogówki. Czy moglibyście pomóc mi w wyborze? Czy moje szacunkowe obliczenia kosztów są poprawne?
