	Będę montował pompę ciepła powietrzną i mam teraz dylemat co do sposobu ogrzewania. Wylewki oczywiście już wykonane: dół 2*6cm styropian + 5-6cm wylewki, góra 2cm styropian + 4-5cm wylewki. Najbardziej skłaniam się ku podłogówce ale muszę rozważyć wszystkie opcje. Powierzchnia grzejna podłogi to ok. 80m2.
	1. Frezowanie. Teoretycznie najmniej inwazyjne ale podobno samo frezowanie to koszt 50zł/m2. Czy osoby, które wykonywały frezowanie, mogą potwierdzić jaki to jest koszt?
	2. Zerwanie wylewki i ułożenie wszystkiego od nowa. Nowa wylewka to byłby koszt ok. 30zł/m2 (z mikrokreta + materiał na wylewkę). Wychodzi znacznie taniej niż frezowanie. Ale czy przy skuwaniu starej wylewki nie poleci styropian? Wtedy koszt wzrósłby o ok 18zł/m2 licząc tylko jedną warstwę styropianu do odnowy.
	3. Grzejniki, musiało by być z 10szt. Koszt prawdopodobnie ok. 8000-10000zł. Wygląda na to, że koszt bardzo zbliżony do pełnej instalacji podłogówki.
	Czy moglibyście pomóc mi w wyborze? Czy moje szacunkowe obliczenia kosztów są poprawne?
