steryd1234
    8
Treść opublikowana przez steryd1234
  1. Czujnik co jest w fabrycznie wbudowany w piecu nie mogę sobie go tak o przenieść i niby dlaczego miałbym tak robić? Mam moduł st66b i jest załączona opcja bufor. Poprostu dziwi mnie to że temperatura załączania pomp jest ustawiona na 61 stopni i poniżej tej temperatury piec się rozpala zamiast czytać poniżej wartość bufora góra. A jaka macie temperature załączenia pomp w instalacji z buforem? Ja ustawiłem 61 stopni tylko dlatego że mi wychładzala niższa temperatura strasznie piec. Poprostu chciałem zrobić tak że ładuje sobie bufor do 70 stopni na gorze. Podlogowka sobie chodzi i pobiera sobie wodę az do czasu gdy na gorze bufora nie spadnie temperatura poniżej ,45 stopni. Piec się w tym momencie rozpala. Ale nie ładuje bufora odrazu od temperatury załączenia pomp (czyli od 45 stopni,) tylko od 60 stopni . Czyli pompa między piecem a buforem się odpala jak piec osiagnie temperature 60 stopni a nie 45. A jak ustawiam 60 stopni to piec się uruchamia gdy na buforze góra jest poniżej 60 stopni. Kicha straszna z tym sterownikiem nic nie jest zależne.
  2. A jaka masz ustawioną zadaną temperature? Przeciez piec gdy nagrzeje bufor do ustawionej temperatury to jak niby ma się schłodzić? W stanie spoczynku podnosi się temperatura bo wygrzany płaszcz wodny oddaje jeszcze jakieś tam ciepło i temperatura się podnosi mimo że płomień już wygasł. Instalacje mam wykonaną zgodnie z rysunkiem pieca identycznie jak na tym rysunku nie mam tylko grzejników. Sama podlogowka
  3. Już Ci tłumacze. Bufor się naładował do 70+ stopni na gorze. Piec przeszedł w czuwanie pozostała w piecu woda stopniowo w ciągu 10-20 minut nagrzała się tam do 80 stopni myślę że to normalne zjawisko.
  4. Wszystko jest ok. Temperatura co w czuwaniu spada szybciej niż temperatura w buforze. Kocioł się załącza i po 2 godzinach dogrzewa bufor na gorze do 70 stopni dlatego taka wysoka temperatura. Chodzi mi o inny problem. Dlaczego kocioł startuje jak wartośc bufora spadnie poniżej 60 stopni kiedy mam ustawioną temperature górna 45. I poniżej tej wartości powinien się dopiero uruchomić.
  5. tak mam taką opcję zaznaczoną ewidentnie na wykresie zauważyłem że piec sie uruchamia jak na gorze bufora spadnie temperatura ponizej temperatury załączenia pomp. a ja chce zeby sie uruchamiał jak spadnie temperatura na buforze góra czyli u mnie to 45 stopni. dołączam screen z wykresu z ostatniej doby.
  6. Kocioł ma temperaturę 48 stopni jak się włącza.
  7. Zadaną 74 histereza 3 stopnie
  8. Witam posiadam kocioł Sas bio compact + bufor 500L moduł st555p Mam problem z ustawieniem sterownika Problem wygląda następująco Ustawiam temperature górna na buforze 45 stopni Temperatura dolna wynosi 65 stopni Temperatura załączenia pomp 61 stopni I problem wygląda następująco piec mi dogrzeje bufor i osiągnie temperatury na gorze i na dole przechodzi w tryb czuwania. I teraz po spadku temperatury na gorze bufora poniżej 45 stopni powinien się rozpalić i załączyć. Problem jest w tym że piec się rozpala już po spadku temperatury na buforze góra poniżej 60 i grzeje jeszcze raz bufor. Dlaczego tak jest ? Co jest tego przyczyną ? Czy to wysoka temperatura załączenia pomp? Chce miec temperature załączenia pomp wysoką bo nie chce żeby piec mielił na niskich temperaturach.
