Treść opublikowana przez steryd1234
Problem z kotłem Sas + bufor
Czujnik co jest w fabrycznie wbudowany w piecu nie mogę sobie go tak o przenieść i niby dlaczego miałbym tak robić? Mam moduł st66b i jest załączona opcja bufor. Poprostu dziwi mnie to że temperatura załączania pomp jest ustawiona na 61 stopni i poniżej tej temperatury piec się rozpala zamiast czytać poniżej wartość bufora góra. A jaka macie temperature załączenia pomp w instalacji z buforem? Ja ustawiłem 61 stopni tylko dlatego że mi wychładzala niższa temperatura strasznie piec. Poprostu chciałem zrobić tak że ładuje sobie bufor do 70 stopni na gorze. Podlogowka sobie chodzi i pobiera sobie wodę az do czasu gdy na gorze bufora nie spadnie temperatura poniżej ,45 stopni. Piec się w tym momencie rozpala. Ale nie ładuje bufora odrazu od temperatury załączenia pomp (czyli od 45 stopni,) tylko od 60 stopni . Czyli pompa między piecem a buforem się odpala jak piec osiagnie temperature 60 stopni a nie 45. A jak ustawiam 60 stopni to piec się uruchamia gdy na buforze góra jest poniżej 60 stopni. Kicha straszna z tym sterownikiem nic nie jest zależne.
A jaka masz ustawioną zadaną temperature? Przeciez piec gdy nagrzeje bufor do ustawionej temperatury to jak niby ma się schłodzić? W stanie spoczynku podnosi się temperatura bo wygrzany płaszcz wodny oddaje jeszcze jakieś tam ciepło i temperatura się podnosi mimo że płomień już wygasł. Instalacje mam wykonaną zgodnie z rysunkiem pieca identycznie jak na tym rysunku nie mam tylko grzejników. Sama podlogowka
- Problem z kotłem Sas + bufor
Wszystko jest ok. Temperatura co w czuwaniu spada szybciej niż temperatura w buforze. Kocioł się załącza i po 2 godzinach dogrzewa bufor na gorze do 70 stopni dlatego taka wysoka temperatura. Chodzi mi o inny problem. Dlaczego kocioł startuje jak wartośc bufora spadnie poniżej 60 stopni kiedy mam ustawioną temperature górna 45. I poniżej tej wartości powinien się dopiero uruchomić.
tak mam taką opcję zaznaczoną ewidentnie na wykresie zauważyłem że piec sie uruchamia jak na gorze bufora spadnie temperatura ponizej temperatury załączenia pomp. a ja chce zeby sie uruchamiał jak spadnie temperatura na buforze góra czyli u mnie to 45 stopni. dołączam screen z wykresu z ostatniej doby.
Witam posiadam kocioł Sas bio compact + bufor 500L moduł st555p Mam problem z ustawieniem sterownika Problem wygląda następująco Ustawiam temperature górna na buforze 45 stopni Temperatura dolna wynosi 65 stopni Temperatura załączenia pomp 61 stopni I problem wygląda następująco piec mi dogrzeje bufor i osiągnie temperatury na gorze i na dole przechodzi w tryb czuwania. I teraz po spadku temperatury na gorze bufora poniżej 45 stopni powinien się rozpalić i załączyć. Problem jest w tym że piec się rozpala już po spadku temperatury na buforze góra poniżej 60 i grzeje jeszcze raz bufor. Dlaczego tak jest ? Co jest tego przyczyną ? Czy to wysoka temperatura załączenia pomp? Chce miec temperature załączenia pomp wysoką bo nie chce żeby piec mielił na niskich temperaturach.
