Maciasq
    9
Treść opublikowana przez Maciasq
  1. (Nie mogę edytować poprzedniego wpisu dlatego dodaje następny) No więc problemem okazała się pompa na powrocie do pieca. Dziś ją wymienili i wszystkie grzejniki aż parzą na całej długości! Smutna strona tej historii jest taka, że jak to często bywa klient nieświadomy wszystkich kruczków sądził że skoro na piec jest 7 lat gwarancji to obejmuje ona wszystkie elementy dostarczone z piecem... niestety na wszystkie elementy mechaniczne i elektroniczne są tylko dwa lata gwarancji producenta więc kilka stówek zmieniło właściciela. Jednak najważniejsze że udało się naprawić problem, a w domu jest teraz gorąco! Jeszcze raz dziękuje wszystkim za porady i pomysły przy próbie rozwiązania mojego problemu! (temat można zamknąć)
  2. @KubaSko tak mam "portki" bez kapsla i ustawienie w poziomie zamyka obieg zdążyłem już przetestować. Chyba mam przełom w sprawie. Nie dawało mi to spokoju, że coś nie działa i skoro C.O sprawdzone pompa od C.O zmieniona to może piec? No i zadzwoniłem do serwisanta Lazara z mojego rejonu. Sprawdziliśmy krok po kroku kilka elementów i okazało się, że ta zielona pompa przy powrocie do pieca jest martwa... Doidy się na niej świecą normalnie, ale sama pompa nie pracuje. Próbowaliśmy w trybie ręcznym ją uruchomić na różnych biegach jedyne co słychać to stukanie w środku. Musiałem zgłosić awarie oficjalną drogą, żeby zajęli się tym w ramach gwarancji więc czekam teraz 24h na kontakt od ich serwisu. Dam znać jak potoczyło się dalej to wszystko i bardzo dziękuje wszystkim zaangażowanym w pomoc!
  3. @KubaSko zapomniałem wczoraj, że CWU od dłuższego czasu jest wyłączone na piecu i grzeje boiler z grzałki (tak aby cała moc pieca skupiła się na C.O). Pompa i tak nie pracowała, ale dodatkowo zamknąłem przed nią zawór niestety nie mogę stwierdzić żadnej poprawy :( Wczoraj zacząłem też kolejną walkę z kryzowaniem... od wczoraj mam zakręcone w domu 9 z 14 grzejników i na tych 5 (trzy małe na końcu jednej nitki i dwa duże na końcu drugiej) nie jestem w stanie wysterować tak, aby wszystkie były gorące. Zazwyczaj jedna strona jest gorąca a druga zimna. Po zmianie ustawień układ bardzo wolno reaguje na zmiany i czekam bardzo długo, aż coś się zacznie dziać. Zaczynałem wczoraj od odkręcenia po jednym grzejniku z każdej strony i do obu docierało wtedy ciepło. Odpowietrzyłem je dla pewności i odkręciłem poprzednie w kolejności ale tak jak piszę już przy pięciu nie byłem w stanie utrzymać ciepła z obu stron domu :( Czy rzeczywiście wielkość rur zamontowanych w kotłowni może mieć tutaj znaczenie?
  4. @KubaSko ten bojler na powrocie (na dole kotła) po modernizacji był wpięty tak jak mówisz, ale przyjechał na serwis kilka tygodni później z Lazara serwisant i stwierdził, że przy bojlerze powyżej 200L (u mnie 220L) ten powrót musi być przeniesiony tak jak jest teraz i firma poprawiała to. Co do góry to tak jest "od nowości" i serwisant który odbierał rozruch nie miał zastrzeżeń... Zaraz sprawdzę to co mówisz i rano dam znać czy pomogło
  5. @KubaSko taki orientalny powrót mam z boilera... sorry za jakość zdjęć ale chyba to powinno wystarczyć
  6. gmaj22 nie jestem pewien (nie mogę znaleźć faktury), ale wyglądają identycznie ze zdjęcia jak wersja Schlosser SH Diamant M30x1,5
  7. Tak mam takie "lornetki" i widocznie źle zrozumiałem hydraulika, ale wydawało mi się, że mówił że kręcenie tymi zaworkami wiele razy w jedną albo w drugą stronę zwiększa/zmniejsza przepływ widocznie chodziło mu może o kryzowanie na górze. Twoim zdaniem jakie powinny być średnice rur dla takiego układu? Jak powinienem działać z tym kryzowaniem grzejników? Zacząć od ostatnich przy skręconych wszystkich "wcześniejszych" w układzie czy od pierwszego? Cześć KubaSko, mój piec miał jeszcze starszą wersję instrukcji i ten zawór tam jest ale prostszy niż w tym załączniku. Zamieszczam zdjęcia poglądowe i schemat (mam nadzieje że będzie czytelny). Nie wiem dokładnie co was interesuje, jeżeli powiecie co by się jeszcze przydało to zrobię dodatkowe zdjęcia. Zajrzałem wszędzie i nie widzę nic co by wyglądało jeszcze na zawór termostatyczny poza tym dostarczonym z piecem i widocznym na zdjęciach i schemacie
  8. Cześć dodam, że raczej czuje się laikiem w temacie. Co do nastaw zdjąłem wszystkie głowice i odkręciłem nastawy na maxa czyli na 6, a następnie dokręcałem pierwszy grzejnik, który jest w układzie (był bardzo gorący) tak aż kolejne grzejniki robiły się ciepłe trwało to kilka godzin, ale i tak nie uzyskałem zadowalającego efektu. Jak jedną stronę udało mi się w miarę ustawić i zabrałem się za drugą to jak byłem w połowie to po drugiej stronie musiałem już tak mocno dokręcić grzejniki, że przestawały łapać temperaturę Czy możesz mi wytłumaczyć jedną rzecz, której nie do końca jestem pewien: Czy w teorii po odkręceniu wszystkich grzejników powinny być gorące? Dodatkowo powroty z nich powinny pozostać ciepłe/letnie? Tak jak pisałem wcześniej z zasilania za pompą główna arteria rozdziela się na dwie strony domu a z nich trójnikami odchodzą mniejszego przekroju rury do grzejników i powrót wygląda symetrycznie. Co do średnic to zewnętrzna to od 25mm do 35mm w zależności od odcinka (dojścia do poszczególnych grzejników są węższe) Co do zaworu nie jestem pewien zamontowany model to AFRISO ARM 343 i podłączone pod niego są rury z czterech strony więc jeżeli dobrze rozumiem to jest w takim razie 4d? Tak ja właśnie mam takie na śrubokręt. Próbowałem tym kręcić ale nie widzę żeby głowa śrub mimo kręcenia robiła ruch do środka czy na zewnątrz bez względu na to w którą stronę kręcę i ciężko jest mi ocenić w jakim położeniu jest w środku ten element blokujący. Czy jeżeli odkręcę "na maxa" te śruby to poczuje jakiś opór? czy będę się kręcić dalej? Bardzo dziękuje za wskazówki będę dalej przyglądał się tematowi.
  9. Witam jako, że to mój pierwszy wpis chciałem się ze wszystkimi przywitać i prosić o pomoc. Opiszę w kilku zdaniach sytuację: Od 2016 roku jestem posiadaczem pieca Lazar SmartFire 22kw. Przez pierwsze dwa lata piec był podpięty do instalacji C.O starego typu jednak dwa lata temu wymieniliśmy układ na miedź i nowe grzejniki purmo z termostatami (łącznie 14 sztuk, nie ma podłogówki). Kotłownia znajduje się w narożnej piwnicy i ogrzewa parter budynku o powierzchni około 160m2. Grzejniki znajdują się pod dwóch stronach budynku także instalacja zaraz za mieszaczem i pompą rozgałęzia się w dwie strony. W zeszłym roku ogrzewanie dawało w miarę radę grzejniki grzały chociaż wydawało mi się, że i tak nie jest idealnie bo powroty były raczej zimne, ale to że dom ma sporą kubaturę i na tą chwilę okna są stare i nieszczelne usprawiedliwiało mi ten fakt, że może po prostu tak szybko oddają ciepło. Dodatkowo piec podgrzewał też CWU z zasobnikiem 220L. W tym roku jednak sytuacja mimo, że nie było mrozów miała się o wiele gorzej... piec "nie miał siły" w ogóle rozgrzać wszystkich grzejników pomagało zakręcanie tych bliżej początku układu, aby te dalej zaczęły być ciepłe lub letnie. Skończyło się na wspieraniu niezawodnymi w starym budownictwie piecami kaflowymi. Zauważyłem z czasem, że albo jedna strona układu grzeje a druga jest całkiem zimna lub odwrotnie. Dodatkowo grzejnik zamiast być gorące a na dole ciepłe były lekko gorące na górze a reszta grzejnika była zimna. Wyłączyłem grzanie CWU i podniosłem temperaturę na piecu do 80 stopni a na mieszaczu do 60 i włączyłem 3 bieg na pompie. Odpowietrzyłem też grzejniki sprawdziłem ciśnienie w układzie było okolicy 1-1.2 bara. Sytuacja się nieco poprawiła na jakiś czas, ale nadal grzała tylko połowa z grzejników. W piątek wymieniona została pompa C.O i wyczyszczony filtr przed nią (wejście do C.O) - miałem podejrzenie, że tutaj może tkwić problem. Nie poprawiło to jednak sytuacji. Przez weekend walczyłem z odpowietrzaniem i próbą kryzowania na nowo (otworzyłem wszystkie grzejniki na 6 i próbowałem przestawiać tak, aby te najbliżej układu były mocniej skręcone a te na końcu były otwarte) ze zdjętymi termostatami. Efekt 2-3 grzejniki ciepłe/gorące na górze, 1-2 letnie przy wejściu reszta zimna jak lód. Nie mam pomysłu co jeszcze może być nie tak. Dodam, że ogrzewanie działa w układzie zamkniętym. Będę wdzięczny za wszystkie uwagi i pomysły. Pozdrawiam wszystkich!
