gieras1988
Treść opublikowana przez gieras1988
  1. buska3 dziękuję za ciekawą propozycję jak można przerobić moją instalację jednak tak jak pisałem zamiast robić przeróbki włączę pompkę na 2 bieg i będę regulował przepływy zaworami jak to robię od lat, na wiosnę prawdopodobnie zaczynam zrywać deski z pokoi i na ich miejsce wleci podłogówka i wylewki także najpóźniej za 2 sezony uruchomię nowe CO jeszcze nie wiem na jakim piecu ale decyzja o zmianie jest podjęta. Grzejniki w domu to w większości stare żeliwo z wielkimi średnicami rur także założenie samych termostatów wymagałoby przeróbki każdego z grzejników i dodatkowe koszta Obecnie rozważam wyłącznie podłączenie tego bojlera jako CWU i posiadanie większej ilości ciepłej wody co w połączeniu z oczyszczalnią ścieków którą montuję za miesiąc pozwoli na zimowe kąpiele bez większego oszczędzania wody, i po to chciałbym ten duży bojler Nie mogę się tylko dowiedzieć jak powinienem zabezpieczyć taki bojler przed wzrostem ciśnienia i czy można to zrobić inaczej niż wstawiać naczynie przeponowe
  2. Buska3 zgadzam się, ze bezpieczeństwo jest najważniejsze ale tak jak pisałem nie chcę rwać i kuć instalacji bo za około 2 lata będę robił podłogówkę a ta instalacja cała pójdzie na złom, nie chcę niepotrzebnie wydawać teraz pieniędzy, obecny układ pracuje nieprzerwanie od około 25 lat i nigdy nie było problemów z gotowaniem się pieca, zapowietrzaniem itp Obecnie tak jak piszesz staram się ustawiać przepływy regulując zaworami tylko pompę mam ustawioną na 1 z 3 biegów, myślę, że ustawienie jej na 2 powinno wnieść coś do sprawności obiegów Jeśli chciałbym zamontować owy bojler do CWU bez zmian w instalacji to konieczne będzie naczynie przeponowe czy wystarczy ten mały zaworek np 6bar. Czytam to forum i jedni piszą że konieczny a inni, że nie bo ciśnienie może cofnąć się do sieci i przez to się wyrówna Co można zrobić aby po wygaśnięciu pieca grawitacyjnie nie wychłodzić bojlera? może jakieś zawór zwrotny ?
  3. Proszę o informację co dokładnie należy zamontować na zasilaniu takiego bojlera zimną wodą aby uchronić się przed wzrostem ciśnienia, obecnie mam tylko taki mały zaworek bezpieczeństwa i kranik
  4. Wygląda na to że obie wężownice są szczelne, delikatny mokry nalot w wylocie górnej to różnica temperatur tj punkt rosy który wziąłem wstępnie za nieszczelność
  5. Jest tu kilka rzeczy skopane, np podłączenia naczynia i samego bojlera ale tak jak mówię kotłownia będzie pracowała jeszcze max 2 lata także nie chcę wchodzić w koszta i inwestować w starą kotłownie ale mając ten zbiornik 500l może warto go użyć aby choć trochę ucywilizować np. CWU 1- piec, 2- zawór bezpieczeństwa, 3- zawór mieszający z powrotu, 4- pompka, 5- tak oznaczyłem zawory kulowe którymi mogę regulować przepływ, 6- bojler, 7 i 8 - dwa osobne obiegi grzejnikowe, 9- naczynie wyrównawcze, 10- odpływ z naczynia
  6. Piec założyli poprzedni właściciele ja ocieplilem i dalej ogarniam powoli dom Myślałem nawet o tym buforze ale czytając różne wątki na temat buforów trochę się poddałem z uwagi np. na konieczność powiększenia naczynia wyrównawczego i nie wiem jak się do tego zabrać i gdzie go wpiąć
  7. Cześć Mam pytanie w sprawie sensu montażu bojlera 500 litrowego. Wziąłem się za remont pomieszczenia w którym jest bojler i tak sie składa że mam bojlera 500 litrów pionowy z 2 wężownicami, pozyskałem go za darmo i stąd moje pytanie. Czy jest sens albo czy jest przeciwwskazanie aby go nie montować? rodzina 4 osoby Mam starą kotłownie która będę modernizował ale sytuacja na świecie to opóźniła także nie chcę wchodzić w koszta ale jak już mam ten bojlera to czemu nie. Mam kocioł 25kW! W którym pale miałem i grzeje 110m2 dom stary ale w miarę ocieplony, nastawa około 48 stopni aby w domu bylo ciepło. Obecny bojler 120 litrów grzeje bardzo słabo przy tej nastawie i dodatkowo jest wpięty w jeden z dwóch obiegów grzejnikowych także nie da się doprowadzić do niego cieplejszej wody. Na lato używam ogrzewacza przepływowego trójfazowego który jest akurat fajny. Wracając do bojlera zalałem go wodą i jest prawdopodobieństwo że górna wężownica jest nieszczelna, jeszcze to ustalam. Czy jak odepnę stary bojler i wepnę wto miejsce nowy duży w dodatku w dolna dużą wężownicę to będzie to działać? Boję się że wyssie ciepło z całego pieca a jak wygaśnie piec to i z grzejników i będzie w nim zimna woda
  8. Wielkie dzięki za poprawki oraz wersję na 2 zbiorniki , szukałem o tych podlaczeniach i nie jest to takie oczywiste po tym co piszą ludzie. Zmiany będę chciał aby były gotowe na przyszły sezon wg 1 nasz 2 schematu. Aby jakoś "przeżyć nerwowo" koniec obecnego zamontowalem dziś nowy sterownik z PID z czujnikiem spalin. Na noc napale i zobaczę jak się sprawdzi. Butla też w piwnicy lecz w innym pomieszczeniu niż piec i piecyk cwu
  9. Robię nowy schemat na podstawie tamtego bo jakoś bardziej to "widzę" tzn moje 2 obiegi, naczynie, no nie wiem tak mi lepiej po prostu. Naniosłem poprawkę z pompką CWU i CO Jeszcze 2 pytania 6- jest możliwość podłączenia 2 mniejszych zbiorników tak aby w pełni korzystać z pojemności powiedzmy 2x 1000litrów ? Tak samo efektownie jak 1x 2000l ? Kwestia pospinania tego "na schemacie" najpierw. Nie powiem ale ułatwiłoby mi to życie bo obyłoby się bez kucia tych drzwi po szerokości i łatwiej kupić 2 mniejsze niż 1 duży 8- rozwiązanie dla użycia bufora do grzania CWU, nie chciałbym rozpalać aby zagrzać tylko sam bojler bo to na chwilę starcza, jak miałbym palić w lato to już wolałbym raz a dobrze ;) a jeśli nie to mam przepływowy na butlę z gazem choć to trochę upierdliwe czekać minutę aż poleci ciepła woda bo mam go w piwnicy i ma daleko do kranów
  10. Czyli tak, narysowałem coś takiego na podstawie mojego układu ale mam kilka wątpliwości 1 kocioł Miałowy 25kW, 2 bufor, 3 zawót temperaturowy (55stopni? ), 4 zawór rozdzielający, 5 pompka układu kotłowego, 6 pompka układu CO, 7 i 8 obiegi grzejnikowe, 9 naczynie wyrównawcze, 10 bojler CWU, 11 zawory ręczne kulowe 1- Rozpalam w piecy i zawór 3 nie dopuszcza wody poniżej 55 stopni z bojlera. OK ale przecież zanim woda na dole bufora będzie miała 55 to ile czasu minie, pompka będzie ciągnęła wodę powrotną prosto z zasilania ? Nie bardzo czuję ten temat z tym zaworem 2- Zawór rozdzielający 4 zredukuje mi temperaturę na grzejniki, patrzyłem wczoraj i przy obecnych temperaturach wystarczy mi na grzejniki jakieś 40 stopni. Pytanie jak nim sterować aby była możliwa jakakolwiek automatyczna praca i sterowanie temperaturą w domu przy dużych żeliwnych grzejnikach 3- Pompka 5 podłączona normalnie do sterownika pieca który ją włączy powiedzmy od 40 stopni a wyłączy chyba też przy tej bo nie mam tam ustawienia temperatury wyłączenia. Pozwoli to na niewyziębianie bojlera kiedy skończy się paliwo ? 4- Pompka 6 też musi być do czegoś podłączona co by ją włączało wyłączało ? 5- Naczynie wzbiorcze już wiem, że musi być prosto z zasilania 1 calową stalową rurą, ma mieć 100 litrów, nie wiem jakie mam dotychczas bo jest zabudowane ociepleniem na strychu i jeszcze tego nie rozbierałem. Mam stary bojler 100 litrowy, może dałoby się go wykorzystać. Ale jest jeszcze jedna sprawa. U mnie naczynie jest podłączone do jednego z obiegów i wyprowadzone na górę z zasilania grzejnika. Z naczynia wraca 1 rura przelewowa na parter pod którą podstawiam wiadro podczas napełniania instalacji. Jest jeszcze odpowietrznik w górę wyprowadzony z naczynia. Nie powinno być tam jeszcze jakiegoś powrotu do instalacji ? 6- Cieplowlasciwie wyliczyło mi "komfortową" pojemność bufora na 1700 litrów czyli tyle ma być ? jak patrzyłem to zbiornik 1500 litrowy ma 1,25m średnicy na 2 metry wysokości, ja mam pomieszczenie 2,3m około i drzwi z garażu 80cm :) 7- Pozostaje jeszcze kwestia różnego rodzaju dodatków na instalacji których jeszcze nie naniosłem bo nie jestem co do nich pewien co i gdzie ma być 8- Podłączyłem tak bojler aby w lato rozpalić w piecu ogrzać bojler i kilka dni czerpać z niego grzanie bojlera który mam nowy i szkoda go nie wykorzystać przy zamkniętym układzie grzejnikowym W przyszłym tygodniu pojeżdżę po złomach i popatrzę zbiorniki które można zaadoptować albo popytam żeby komuś zlecić wykonanie takiego pod wymiar. Kwestia ile to będzie kosztowało. Wiem, że zadaję bardzo dużo pytań ale chciałbym możliwie najlepiej przygotować się przed rozpoczęciem prac do których wezmę znajomego huydraulika ale nie chciałbym zdać się tylko na jego wiedzę bo z tym bywa różnie.
  11. Przy okazji chciałem bardzo podziękować za zainteresowanie tematem oraz za propozycje rozwiązań. Widzę, że przeróbka instalacji to nie przelewki a poważna sprawa aby zrobić to tak aby działało poprawnie. Czytam i przeglądam strony i natknąłem się na stronę www.czysteogrzewanie.pl gdzie autor chwali pracę pieca takiego typu jak mam do tej pory PLUS zastosowanie dużego bufora i przewymiarowanie pieca które mam u siebie (25kW) wreszcie zadziałałoby nawet na plus bo szybko i za jednym razem nagrzałoby bojler. Nie miałbym też efektu wybuchów itp bo piec całe paliwo spali na raz, podgrzeje wodę, wypali się i wyłączy ? To tak działa ? Może nie warto inwestować 15-20 tys tylko ten bojler ? Przepraszam, że tak mieszam, ale chcę po prostu coś zmienić bo nie da się funkcjonować tak jak do tej pory u mnie.
  12. Ten piec ma 4,2-14 kW modulację i wymóg otwartego układu Naczynie mam około te 2m ponad najwyższym grzejnikiem Ten układ mi chyba bardziej odpowiada, choć bd musiał przerabiać podłączenie naczynia ale trudno jak trzeba to zrobię. Chodzi o to, że w tym układzie jest jakaś możliwość regulacji inna niż te termostaty na grzejnikach. Rozumiem, że ten zawór mieszający będzie jakoś sterowany ze sterownika który posiada tą opcję ? No i co z ochroną powrotu o której pisze kolega grundfos ? W tym przypadku nie będzie już potrzebny zawór VTC ? I jeszcze pytanie odnośnie pracy samego pieca. On będzie miał chodzić w podtrzymaniu czy będzie się włączał co chwila ? Przypomnę, że mam sporo wody w tych żeliwnych grzejnikach. Sam salon to 30 żeberek... Chodzi o to żeby nie pochłaniał pelletu tonami
  13. Dzięki za link, byłem i moje spostrzeżenia: - Naczynie wzbiorcze tak jak pisał grundfos masz wpięte przed czterodrogowym co muszę wykonać i u mnie co będzie uciążliwe ze względu na rury w tynku, szafach itd Rozumiem, że nie ma możliwości warunkowo tego zostawić tak jak jest u mnie na schemacie ? - powrót z bojlera masz wpięty w powrót na obieg grzejnikowy za czterodrogowym a u mnie w obieg że tak powiem piecowy przed czterodrogowym, Ale to chyba mogę zostawić u mnie tak jak mam ? - nie masz tej pompy o której pisze grundfos na powrocie między czterodrogowym a kotłem - co u Ciebie "napędza'' obieg kocioł-zawór czterodrogowy ? Ogólnie faktycznie trochę podobnie do mnie pomijając pętle podłogówki. Przeraża mnie Twoje spalanie, ale mam nadzieję, że w nowym piecu o sprawności 96% wyjdzie to lepiej dlatego też wolę kupićnowy niż modernizować swój piec. Siedzę, czytam i coraz mniej wiem Muszę ogarnąć o co chodzi z tym buforem i sprzęgłem. Palnik oczywiście ma modulacje a na grzejnikach nie mam termostatów.
  14. Naczynie zostawiłem w spokoju bo dotychczas tak było po prostu i myślałem, że tak może być. Czyli trzeba to zmienić w takim razie Druga sprawa ta trzecia pompka, może jest inne umiejscowienie tej którą tam dałem tak aby oblecieć cały układ na 2 pompkach ?
  15. Witam, Noszę się z zamiarem wstawienia kotła na pellet a przy tym wykonaniu niezbędnych zmian w układzie CO. Dotychczas 4 letni miałowiec palony od góry 25kW . Dodam, że dom kupiliśmy 2 lata temu z takim piecem i bez ocieplenia. Dom piętrowy, parter nieogrzewany 100m2 i nad nim nasze mieszkanie 100m2. ŚCIANY to pustak żużlowy, przerwa 5cm i pół pustaka i na to w zeszłym sezonie 10cm dobrego grafitu Termoorganika, na strychu na podłogę puki co rzucone 20-25cm wełny a w planach przed kolejnym sezonem grzewczym przyklejenie na sufit na parterze (traktowanym jak piwnica) 5-8cm styropianu. Okna plastikowe 5 letnie. Dom z lat 90 Wychodzi mi kocioł 14kW - może nie wchodźmy jakiej firmy mam upatrzony bo nie chcę tu "chwalenia swojego" Łatwo się domyślić, że z tym kotłem który mam nie mam lekko, strzelanie, raz sauna raz zimno w domu itd. Ogólnie nie chcę z nim walczyć, przerabiać ani nic, chcę komfortu kosztem trochę wyższych rachunków na ogrzewanie, obecnie 4 tony miału po 500zł i pewnie z 1-2 tony popiołu po paleniu. Mam nadzieję się mieścić w sezonie w 3 tonach przy temperaturze 22,5 stopnia w domu ? możliwe to ? Grzejniki ogólnie bardzo duże żeliwne a w kuchni, przedpokoju i ganku nowe aluminiowe bo tam robiłem remonty. Grzejników puki co nie planuję zmieniać ? Czy mam planować ? Wrzucam schemat swojej instalacji którą mam obecnie. 1- piec, 2- zawór bezpieczeństwa, 3- zawór mieszający z powrotu, 4- pompka, 5- tak oznaczyłem zawory kulowe którymi mogę regulować przepływ, 6- bojler, 7 i 8 - dwa osobne obiegi grzejnikowe, 9- naczynie wyrównawcze, 10- odpływ z naczynia A teraz wrzucam schemat który sobie wymyśliłem : 1- piec, 2- czterodrogowy, 3 i 4- pompka, 5- tak oznaczyłem zawory kulowe którymi mogę regulować przepływ, 6- bojler, 7 i 8 - dwa osobne obiegi grzejnikowe, 9- naczynie wyrównawcze, 10- odpływ z naczynia Zawór czterodrogowy miałby być z siłownikiem i sterowałby ze sterownika temperaturą wody na grzejniki. Oczywiście tu i tam będę chciał montować jakieś termometry, manometry aby mieć podgląd w instalację których nie zaznaczyłem na schematach. Dodam, że nie jestem instalatorem, przerabiam ten temat pierwszy raz, ale wiem, że czasami jak się zda na opinię "poleconego" hydraulika to różnie z tym bywa słuchając jak znajomi mają kupę problemów po wizytach hydraulików. Proszę o wyrozumiałość i Wasze opinie
