sebasp
Treść opublikowana przez sebasp
  1. Tak zawór ma kvs=2,5m3/h. Otworzyłem go maksymalnie a piec ustawiłem na 25 stopni C.
  2. Zaczynam wygrzewać posadzkę i mam pytanko. Mam zamontowany taki zawór ATM 561 ( muszę jeszcze tylko sprawdzić Kv) i jak ustawię go na 25 C to mam wrażenie ze "mieli: on tylko zimną wodę. Woda ma teraz tylko kilka stopni. Czy zasada działania jest jego taka ze będzie on poprawnie działał dopiero kiedy poda na powrocie będzie miała min. 20 stopni C? Na razie mam piec ustawiony na 40 C i przykręcone pokrętło na ATM w pozycji 2 około 25C. Czy nie lepiej na początek otworzyć zawór na max czyli 43 C a piec ustawić na na 25 stopni grzania ?
  3. Nie wiem nie znam się więc pytam.
  4. Pierwsze dwa manometry to zasilanie góra, dół. Dwa pozostałe to powroty góra dół. Próba powietrzna na instalacji miedzianej od zasilania do rozdzielaczy. Test po 12 godzinach. Czy instalacja jest szczelna? 1. Napełnienie. 2.Po 12 godzinach.
  5. Dzięki. widocznie są różne instrukcje.
  6. Jedyne co mówi instrukcja o szarej pokrywie: "Grzałka elektryczna jest montowana za szarą plastikową osłoną umieszczoną z przodu urządzenia. Pokrywę mocuje się do górnej części za pomocą śruby."
  7. Czy ten model pieca ma możliwość sterowania dodatkowymi pompami obiegowymi i pompą cyrkulacyjną wody ciepłej? Czy trzeba zastosować zewnętrzne sterowniki ? W zestawie kupiłem zbiornik CWU marki Remeha Aqua Plus 125 ale nie widzę w nim ani w karcie technicznej miejsca na czujnik temperatury wody. Nie mam pojęcia jak kocioł będzie kontrolował temperaturę wody użytkowej.
  8. No tak. Jasno wytłumaczone. Wcześniej były przy rozdzielaczach pompy i mieszacze. Mam teraz tylko pytanie jaki rodzaj rur ułożyć? Na miedzi musiałbym stosować znowu po 5 kolanek. Na np pexie max po jednym na zasilaniu i powrocie. Im mniej łączeń tym chyba lepiej.
  9. Grzejniki: dwie drabinki w łazienkach jeden grzejnik w garażu. zasilania wymienić dalej na miedziane ? Zlokalizowanie dla mnie nieszczelności nie jest problem. Może warto spróbować uszczelnić puścić wodę i sprawdzić przepływy ?
  10. Witam. Zamierzam we własnym zakresie naprawić instalację CO. Ogrzewanie podłogowe, dwa rozdzielacze jeden na parterze drugi na piętrze. Dwie drabinki w łazienkach i grzejnik w garażu. 1. Rozdzielacz na parterze: siedem pętli 60m 50m 75m 54m 60m 89m 93m 1a. Rozdzielacz na parterze do ogrzewania grzejników. 2. Rozdzielacz na piętrze: siedem pętli 90m 112m 58m 89m 75m 54m 54m Z rozdzielaczy wymontowane zostały pompy i przeniesione do kotłowni. Każdy rozdzielacz zasilany osobno ale i tu chyba jest problem na miedzi fi 22. Problem jest próbą szczelności na piętrzę. Na zasilaniu jest okej ale na powrocie ucieka więc i tak muszę albo kuć posadzkę w miejscach gdzie są kolanka albo ułożyć nowe zasilania na fi min. 28 lub 32. z pexa. kocioł kondensacyjny De Dietrich MRC3 evo plus sprzęgło. Czy nawet jak zlokalizuje nieszczelność to te fi 22 nie będzie za mało ? Uszczelnić instalację czy odpuścić lokalizację nieszczelności i od razu układać nowe zasilanie?
