Neon125
Treść opublikowana przez Neon125
  1. Rozumiem, zwieksze temperaturę zadana tylko przy ustawieniu CWU 30 stopni ma sterowniku temp wody mam 60 stopni mam 2 miejsca gdzie mogę dam czujnik temp wody w zbiorniku na dole i na środku gdzie powinien być? Aktualnie mam go na samym dole. Co do zwiększenia temperatury zadane powinienem też zmienić parametry ? Aktualnie mam podawanie 5 , przerwa podawania 30sek , nadmuchu 10%
  2. Mi przy 20% już szaleje w piecu . Jeżeli chodzi o deflektor sam to obnirzalem wisi teraz 20cm nad palnikiem . Na czytalem się na forach że tak trzeba i tak zrobiłem wcześniej był tak wysoko że nie był w stanie ogień do niego dosiegnac . Wrócę do domu i wrzucę lepsze zdjęcie
  3. Duchawa to wpa 07 mam 10% nadmuchu i klapek uchylona raptem na 1cm ponieważ jak zwiększamy nadmuch to szarpie ogniem i się robia spieki
  4. Powiem tak to jest po niemiecki Stary dom z cegły mury o grubości 80 cm. Ogrzewam tylko 1 piętro na parterze jest kotłownia. Na dole mam zeliwny kaloryfery oczywiście mam je podłączone na osobnej pomoce i startują tylko Joanna sterowniku na dole spadnie poniżej 10 stopni . Na 1 piętrze podłogi i sufit mam ocieplony że względu że jest nowy dach ale jezcze nie ocieplony .Jeżeli choszi o podajnik to nie mam pojęcia jest ślimakowy i w zasobniku na groszek mieści się 300kg.
  5. Witam, posiadam piec firmy FireEco Fargo 38KW ogrzeam nim około 300m domu i zasobnik 300L . Aktualnie jeżeli chodzi o ustawienia posiadam temp pieca 55° 5/30 żadnych 10% proces spalania wstawiłem na filmiku w zalaczniku. Jeżeli chodzi o spalanie to tutaj około 20-30kg na dobe . Ekogroszek z leroya gold 26MJ , gdy uzywam sztygara 28MJ od razu mam wielkie spieki. Moim największym problemem jest to że bardzo długo dogrzewa wodę w zasobniku. Aktualnie na sterowniku mam ustawione 30° czyli w sumie najmniej jak można ustawić na sterowniku firmy tech . Woda ma temperaturę 60°C ponieważ czujnik jest na samym dole zasobnika. No i wszechobecna sadza w piecu ... czy mają Państwo jakieś propozycje co można by było jeszcze zmienić żeby poprawic jakoś spalania ? 20200221_174554.mp4
