Darwroc
Treść opublikowana przez Darwroc
Zdjęcie zrobiłem od razu po puszczeniu wody i faktycznie na tym jednym połączeniu pojawiło się kilka kropel. Ale teraz jest sucho, a grzejnik odpalony cały czas. Wiem że ten teflon to najsłabsze uszczelnienie, ale czy faktycznie jest sens teraz to rozbierać i dawać konopie jak sucho jest?
No i sukces. Dzięki wszystkim za pomoc. Przede wszystkim przeszedłem na 1/2, 2 kolanka i nowe rurki elastyczne, grzejnik poszedł do góry ok 4 cm.
Dzięki, bardzo konkretny rysunek. Dobry pomysł przejścia na 1/2, coś takiego spróbuje poskręcać może się uda.
Zobacz jakie mam przyłacze do grzejnika, oba polaczenia musza iść na prawo, czyli jedno zaslania drugie, w tym wypadku trzeba by na jedno połączenie dać 4 kolanka, jedno idzie w strone ściany, a drugie na pokój coś w kształt literu U. Gdyby robić to przed przyłączem to tak samo trzeba by kombinować z rurkami pex. Ale gdyby wykorzystać te moje elastyczne rurki, to dajac 2 kolanka na polaczenie, jedno od strony przylacza, a drugie od strony grzejnika mozna by zrobic cos w rodzaju łuku jeden w strone ściany drugi na pokój, może to by zadziałało, tylko musze wysokosć takiego połaczenia sprawdzic.
Parapet mam na wysokości 610 mm. Przyłącze jest na wysokości od podłogi 140 mm, grzejnik ma wysokość 400 mm, czyli daje 70 mm zapasu od góry. Wężyki mam o parametrach 90 - 140 mm 3/4 cala. Zrobiłem dwie wersje podłączenia: 1 na zdjęciu od góry daje przesunięcie ok 110 mm w prawo, natomiast na wysokości ok 80 mm, 2 przesunięcie w prawo 60 mm, natomiast na wysokość ok 100 mm. Czyli żadne z nich nie zadziała do końca, dodatkowo w wersji 1 jeden z wężyków mu iść po większym łuku bo koło siebie ciężko zmieść takie duże kolanka. Może ktoś ma pomysł jak to podłączyć?
Pierwsza próba przesunięcia grzejnika zakończyła się porażką. Zdecydowałem na te wężyki, bo myślałem że będzie to najłatwiejsze rozwiązanie - ale odradzam je wszystkim do takich połączeń, nie nadają się bo są za sztywne na tak krótkim odcinku nie da się ich wygiąć - trzeb by to zrobić u mnie 2 razy pod katem prostym. Może do jakiś połączeń po prostej może być, ale nie do takiej roboty. Kombinowałem z kolankiem dodatkowym, ale to też wszystko idzie do góry i nie da się tego wszystkiego połączyć. Co do rozwiązań pozostałych to obrócenie grzejnika ok, ale teraz montaż (kwestia wody w instalacji) i dobieranie zaworu krzyżowego nie będzie proste, ten grzejnik ze środkowym podejściem poza kosztami (drogie te grzejniki) to też nie wiem czy idealnie znajdę pasujący pod moje podejście.
Mam grzejnik firmy Purmo dwupłytowy, jest miejsce żeby go odwrócić, jedynie co to teraz jest idealnie po środku wnęki okiennej(szerokość 180 cm duże okno), więc po zmianie będzie przesunięty na sam brzeg. Ogólnie to jest mały pokój dla dziecka pow. 10m2 więc każdy cm sie liczy.
Tak, jestem z Wrocławia.
Mam CV22, ten trzypłytowy troche za gruby do małego pokoju.
No tak przedłużenie w ścianie to wizualnie opcja super, tylko ja nie znam sie na takiej robocie, nie mam narzędzi i nie wiem jak zrobić połaczenia. Jeśli chodzi o wymiane grzejnika to myślałem o tym tylko ja grzejnik mam już mały 60x40, to może 50x40 był by ok, tylko nie wiem czy za słaby, no i też opcja droga, nowy grzejnik to tak 200-300 zl. Natomiast obrócenie grzejnika to sprytna sprawa, co prawda trochę roboty by było nowe mocowania, gipsowanie malowanie starego miejsca. I chyba zawór krzyżowy trzeba by dać. Każde rozwiązanie ma swoje plusy ale i minusy, ale i tak wiem wiecej w temacie.
Ile takim rozkuciem mogę zyskać? Potrzebuje 10 cm, rurki idą pod tynkiem podejrzewam pionowo w dół i w posadzke.
Ok to jaka inna propozycja? Z drugiej storny moja żona ciśnie bardzo bo ma sie łóżko zmiescić:)
Prośba tylko o inf. jakie gwinty te wężyki maja mieć ? W grzejniku jest 2 razy 1/2", rozumiem zawory zostają na swoim miejscu, a wężyk z jednej strony jest wkreceny bezpośrednio do grzejnika, a z drugiej do tego zaworu? porzebuje 1/2 gw/gz czy 1/2 gw/gw? Np. 1. https://allegro.pl/oferta/wezyk-rozciagliwy-woda-1-2-300-600mm-gw-lechar-8899856534?utm_medium=app_share&utm_source=facebook 2. https://instalpiast.pl/pl/p/Przewod-do-wody-12-x-12-gwgz%2C-13-22-cm/87
Właśnie takie rurki giętkie byłyby chyba idealne, bo jak rozumiem bez żadnych specjalnych narzędzi mogę to zrobić. Odnośnie podłączenia grzejnika w zał. zdjęcie. Teraz pytanie o samo przesunięcie, instalacja CO w budynku wielorodzinnym, puszczona w mieszkaniu w posadzce (mieszkam na ostatnim piętrze) na korytarzu dodatkowo jest rozdzielnia do każdego mieszkania osobno - możliwość zamknięcia zasilania i powrotu. Cały budynek ogrzewany jest przez kocioł gazowy w piwnicy. Czyli żebym nie narobił jakiś problemów w budynku (wiadomo sezon grzewczy), zakręcam oba zawory z dołu grzejnika, odkręcam przewody daje np. te giętkie rurki i montuje wszystko i odpowietrzam grzejnik i będzie ok ? Jaki rurki najlepiej kupić, wrzucił by ktoś link do sklepu?
Witam, Potrzebuję przesunąć grzejnik dwupłytowy nowego typu zasilany od dołu w sypialni o około 10-15 cm w prawo. Pokój już urządzony, wieszaków nie trzeba nawet przesuwać tylko zasilenie o kilkanaście cm, jak można to zrobić we własnym zakresie?
